在电子工程师的设计世界里,合适的 ADC(模拟 - 数字转换器)对于项目的成功至关重要。今天,我们就来详细探讨一下 Maxim Integrated 推出的 MAX1242/MAX1243 这两款 +2.7V 至 +5.25V 低功耗、10 位串行 ADC,看看它们为何能在众多产品中脱颖而出。
文件下载:MAX1243.pdf
MAX1242/MAX1243 采用 8 引脚封装,拥有小巧的外形。它能在 +2.7V 至 +5.25V 的单电源下稳定工作,具备 7.5µs 的逐次逼近型 ADC、1.5µs 的快速跟踪/保持(Track/Hold)功能、片上时钟以及高速 3 线串行接口。在 73ksps 的最大采样速度下,MAX1242 功耗仅 3.7mW,MAX1243 为 3mW,在 1ksps 时 MAX1243 仅 66µW,关机模式下更可低至 5µW。这样的低功耗特性,使其在对功耗要求苛刻的应用场景中具有很大的优势。
MAX1242/MAX1243 通过输入跟踪/保持(T/H)和逐次逼近寄存器(SAR)电路,将 0V 至 (V_{REF}) 范围内的模拟输入信号转换为 10 位数字输出。转换分为正常和关机两种模式,通过 SHDN 引脚控制。拉低 SHDN 引脚可使器件进入关机状态,降低功耗;拉高或悬空则进入工作模式。转换通过拉低 CS 引脚启动,转换结果以单极串行格式在 DOUT 引脚输出。
模拟输入范围为 0V 至 (V{REF}),输入电容为 16pF。输入跟踪电路具有 2.25MHz 的小信号带宽,可利用欠采样技术对高速瞬态事件进行数字化处理和测量带宽超过采样率的周期性信号,但为避免混叠,建议使用抗混叠滤波。同时,内部保护二极管可使输入在 GND - 0.3V 至 (V{DD}+0.3V) 范围内摆动而不受损坏,但在接近满量程转换时,输入电压有一定限制。
输出数据为二进制格式,标称传输函数决定了代码转换在连续整数 LSB 值的中间位置发生。例如,当 (V_{REF}=2.5V) 时,1 LSB 等于 2.44mV 或 2.5V / 1024。
该器件适用于多种场景,如便携式数据记录、过程控制监控、测试设备、温度测量和隔离数据采集等,可满足不同应用对低功耗、小尺寸和高性能 ADC 的需求。
MAX1242/MAX1243 串行接口与 SPI、QSPI 和 Microwire 标准串行接口完全兼容。使用这些接口时,需将 CPU 的串行接口设置为主模式,选择合适的时钟频率(最高 2.1MHz),并按照相应的时序要求进行操作。例如,SPI 和 QSPI 接口在数据读取方式和时钟周期要求上有所不同,工程师需根据具体情况进行配置。
为获得最佳性能,建议使用印刷电路板,避免使用绕线板。电路板布局应确保数字和模拟信号线相互分离,避免模拟和数字(尤其是时钟)线相互平行,或数字线位于 ADC 封装下方。这样可以减少信号干扰,提高 ADC 的性能。
文档提供了详细的订购信息,包括不同型号的温度范围、封装类型和积分非线性(INL)等参数。同时,还介绍了芯片的基板连接到 GND、采用 BiCMOS 工艺等芯片信息,以及不同封装的相关信息,方便工程师根据实际需求进行选择。
MAX1242/MAX1243 凭借其低功耗、高性能、小尺寸和丰富的接口兼容性等特点,为电子工程师在设计各种数据采集和处理系统时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计要求和场景,合理选择器件、配置参数,并注意电路板布局和接地等问题,以充分发挥该器件的性能优势。大家在使用 MAX1242/MAX1243 时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
