h1654155282.3538
2026-04-09
334
加入交流群
探索MAX1245:低功耗8通道12位串行ADC的卓越性能与应用
在电子设计领域,模拟 - 数字转换器(ADC)是连接现实世界模拟信号与数字系统的关键桥梁。今天,我们聚焦于MAX1245——一款由MAXIM推出的+2.375V低功耗、8通道、串行12位ADC,深入探究其特性、应用及设计要点。
文件下载:MAX1245.pdf
一、MAX1245概述
MAX1245是一款集8通道多路复用器、高带宽跟踪/保持(T/H)电路和串行接口于一体的12位数据采集系统。它具有高转换速度和超低功耗的特点,工作电压范围为+2.375V至+3.3V,模拟输入可通过软件配置为单极性/双极性以及单端/差分操作模式。其4线串行接口可直接连接SPI™、QSPI™和MICROWIRE™设备,无需外部逻辑,还可通过串行选通输出直接连接TMS320系列数字信号处理器。
二、关键特性剖析
2.1 供电与输入灵活性
供电范围 :支持+2.375V至+3.3V单电源供电,适应多种电源环境。
输入模式 :提供8通道单端或4通道差分模拟输入,软件可配置单极性或双极性输入,满足不同应用场景需求。
2.2 低功耗设计
不同速率功耗 :在100ksps采样率下电流为0.8mA,1ksps时降至10µA,掉电模式下仅1µA,有效降低系统功耗,延长电池供电设备的续航时间。
2.3 高速采样与接口兼容性
采样速率 :内部跟踪/保持电路支持100kHz采样率,可快速准确地采集模拟信号。
接口兼容 :SPI/QSPI/MICROWIRE/TMS320兼容的4线串行接口,方便与各种微处理器和数字信号处理器连接。
2.4 封装形式
提供20引脚DIP和SSOP封装,其中SSOP封装面积比8引脚DIP小30%,节省电路板空间。
三、电气特性详解
3.1 直流精度
分辨率 :12位分辨率,能够提供精确的数字输出。
相对精度 :MAX1245A的积分非线性(INL)为±0.5 LSB,MAX1245B为±1 LSB,确保转换结果的准确性。
差分非线性 :无丢失码,保证了数据的连续性。
3.2 动态特性
信噪比与失真比(SINAD) :在10kHz正弦波输入、100ksps采样率下,SINAD达到68dB,有效抑制噪声和失真。
总谐波失真(THD) :THD为 - 76dB,减少谐波干扰。
无杂散动态范围(SFDR) :SFDR为76dB,提供纯净的信号输出。
3.3 转换速率与时间
转换时间 :内部时钟模式下,SHDN引脚开路时为5.5 - 7.5µs,SHDN接VDD时为35 - 65µs;外部时钟为1.5MHz、12个时钟/转换周期时为8µs。
跟踪/保持采集时间 :外部时钟为1.5MHz时为2.0µs,确保快速准确地采集信号。
四、工作原理与电路设计
4.1 伪差分输入
ADC的模拟比较器采用伪差分输入架构,在单端模式下,IN+内部连接到CH0 - CH7,IN - 连接到COM;差分模式下,IN+和IN - 从特定通道对中选择。在差分模式下,仅对IN+信号进行采样,IN - 需在转换过程中保持相对于AGND的稳定,可通过连接0.1µF电容到AGND实现。
4.2 跟踪/保持电路
T/H电路在控制字第5位移入后的下降沿进入跟踪模式,第8位移入后的下降沿进入保持模式。采集时间tACQ与输入信号源阻抗有关,计算公式为[tACQ = 9 times (RS + R {IN}) times 16 pF],其中(R_{IN}=12 k Omega),(R_S)为输入信号源阻抗,且tACQ不小于2.0µs。
4.3 输入带宽与保护
输入带宽 :输入跟踪电路具有2.25MHz小信号带宽,可通过欠采样技术数字化高速瞬态事件和测量高频信号,但需进行抗混叠滤波以避免高频信号混叠。
输入保护 :内部保护二极管可防止模拟输入在AGND - 0.3V至VDD + 0.3V范围内损坏,但为保证转换精度,输入电压不应超过VDD 50mV或低于AGND 50mV。
五、应用信息与设计要点
5.1 启动转换
通过向DIN输入控制字节启动转换,控制字节格式包含启动位、通道选择位、单极性/双极性选择位、单端/差分选择位以及时钟和掉电模式选择位。转换过程中,SSTRB输出在不同时钟模式下有不同的时序特性。
5.2 时钟模式
外部时钟模式 :外部时钟不仅用于数据移位,还驱动模数转换。SSTRB在控制字节最后一位后脉冲高电平一个时钟周期,转换结果在后续12个SCLK下降沿输出。当串行时钟频率低于100kHz或可能出现中断时,建议使用内部时钟模式。
内部时钟模式 :MAX1245内部生成转换时钟,SSTRB在转换开始时变低,转换完成时变高。转换完成后,可在任何时钟速率下读取转换结果。
5.3 电源管理
自动掉电模式 :在低于最大采样率的速度下运行时,自动掉电模式可显著节省功耗。可通过控制字节的PD1和PD0位选择软件掉电模式,也可通过拉低SHDN引脚实现硬件掉电。
外部参考 :需要外部参考电压,参考电压范围为1V至VDD,输入阻抗最小为18kΩ,转换过程中需提供最大250µA直流负载电流,输出阻抗应不超过10Ω。
5.4 布局与接地
为获得最佳性能,建议使用印刷电路板,将数字和模拟信号线分开,避免平行布线。建立单点模拟接地(“星形”接地),将所有模拟接地和DGND连接到该接地,同时对电源进行旁路电容处理,以减少电源噪声干扰。
六、应用案例
6.1 便携式数据记录
低功耗特性使MAX1245非常适合便携式数据记录设备,可长时间工作而不消耗过多电池电量。
6.2 医疗仪器
高精度和高动态范围确保了在医疗仪器中准确采集生物信号,如心电图、血压等。
6.3 电池供电仪器
超低功耗设计延长了电池供电仪器的使用寿命,减少了频繁更换电池的麻烦。
七、总结
MAX1245以其低功耗、高集成度、灵活的输入配置和广泛的接口兼容性,成为电子工程师在数据采集应用中的理想选择。在设计过程中,我们需要充分考虑其电气特性、工作原理和应用要点,合理布局和接地,以实现最佳性能。你在使用MAX1245或其他ADC时遇到过哪些挑战?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
