保定奥卓电气设备制造有限公司
2026-04-09
387
660V 户内接地电阻柜技术规格书
1. 装置总则
本套接地电阻柜专为0.66kV电压等级、50Hz频率的工业配电系统设计,采用电阻接地模式,集保护、监测与一体,整体为户内安装型式。
2. 核心组件技术参数
2.1 电阻器单元
- 调节范围:电阻值支持0Ω ~ 1800Ω连续可调,提供灵活的接地故障电流限制方案。
- 短时耐受特性:额定通断电流1A,单次耐受通电时长10 秒,极限温升可达760K。
- 精度与材质:在 25℃基准温度下,电阻值允许偏差≤±3%。核心元件采用高熔点不锈钢合金材料(熔点≤1400℃),电阻率为1.09μΩ·m,热容量≥350J/cm³·℃。
- 散热与稳定性:配置AN(自然空气)冷却方式,确保电阻元件在全工作温度区间内,机械强度与电气性能均保持高度稳定可靠。
2.2 继电保护与辅助器件
- 过电压监测:选用DY-33 型过电压继电器,额定工作电压400V,实时监控系统过压状态。
- 瞬态保护:内置JBO-500 型击穿保险器,有效吸收雷击及操作过电压,保障设备绝缘安全。
3. 柜体结构与外观
- 材质与工艺:柜体主体采用冷轧钢板制造,表面喷涂标准计算机灰涂层,质感坚实且耐腐蚀性强。
- 尺寸规格:标准柜型设计,外形尺寸为宽 800mm × 深 800mm × 高 2200mm。
- 进线布局:采用下进线结构,便于电缆沟布线与系统连接,节省空间,施工便捷。
4. 标识与铭牌规范
- 设备铭牌:每台柜体正面中上部固定安装专属铭牌,包含设备型号、参数等关键信息。
- 标识体系:所有电气元件、端子排及导线端头均标注与接线图完全一致的文字符号。标识采用耐磨损、抗擦拭的专用油墨打印,确保长期清晰可辨,保障后期运维的准确性与安全性。
