探索MCF5207与MCF5208:高集成32位微处理器的技术剖析
在电子设计领域,微处理器的选择至关重要,它直接影响着产品的性能和功能。Freescale的MCF5207和MCF5208这两款32位微处理器,凭借其高度集成的特性,在工业控制和连接应用中占据了一席之地。本文将深入剖析这两款微处理器的各项特性,为电子工程师们提供全面的技术参考。
文件下载:MCF5207CVM166.pdf
1. 器件概述
MCF5207和MCF5208基于版本2 ColdFire微架构,具有高度集成的特点。它们都包含16KB的内部SRAM、8KB的可配置缓存、2组SDR/DDR SDRAM控制器、16通道DMA控制器、最多三个UART、排队SPI、低功耗管理模块等外设。此外,MCF5208还具备10/100 Mbps快速以太网控制器,这使得它在网络连接方面更具优势。
1.1 核心参数对比
模块 MCF5207 MCF5208
核心 版本2 ColdFire Core with EMAC 版本2 ColdFire Core with EMAC
核心时钟 最高166.67 MHz 最高166.67 MHz
外设和外部总线时钟 最高83.33 MHz (核心时钟÷2) 最高83.33 MHz (核心时钟÷2)
性能 (Dhrystone/2.1 MIPS) 最高159 最高159
指令/数据缓存 8 Kbytes 8 Kbytes
静态RAM (SRAM) 16 Kbytes 16 Kbytes
快速以太网控制器 (FEC)
UARTs 3 3
32位DMA定时器 4 4
看门狗定时器 (WDT)
周期性中断定时器 (PIT) 4 4
中断控制器 (INTC) 1 1
16通道直接内存访问 (DMA)
封装 144 MAPBGA、144 LQFP 196 MAPBGA、160 QFP
从这些参数可以看出,MCF5208在网络连接方面更胜一筹,而MCF5207则在其他方面与MCF5208保持一致。工程师们可以根据具体的应用需求来选择合适的器件。
2. 订购信息
Freescale提供了多种可订购的部件编号,涵盖了不同的封装和速度选项。以下是部分可订购的部件编号及其描述: Freescale部件编号 描述 速度 温度
MCF5207CAG166 MCF5207 RISC微处理器,144 LQFP 166.67 MHz –40° to +85° C
MCF5207CVM166 MCF5207 RISC微处理器,144 MAPBGA 166.67 MHz –40° to +85° C
MCF5208CAB166 MCF5208 RISC微处理器,160 QFP 166.67 MHz –40° to +85° C
MCF5208CVM166 MCF5208 RISC微处理器,196 MAPBGA 166.67 MHz –40° to +85° C
在选择订购部件时,工程师们需要考虑封装形式、速度和温度范围等因素,以确保所选部件能够满足设计要求。
3. 信号描述
MCF5207和MCF5208的信号信息和复用情况较为复杂,涉及到多种信号类型,如复位信号、时钟信号、FlexBus信号、SDRAM控制器信号、外部中断端口信号、FEC信号、I2C信号、QSPI信号、UART信号、DMA定时器信号和BDM/JTAG信号等。以下是部分信号的详细信息: 信号名称 GPIO 备用1 备用2 方向 电压域 MCF5207 144 LQFP MCF5207 144 MAPBGA MCF5208 160 QFP MCF5208 196 MAPBGA
RESET2 - - - I EVDD 82 J10 90 J14
RSTOUT - - - O EVDD 74 M12 82 N14
EXTAL - - - I EVDD 78 K12 86 L14
XTAL - - - O EVDD 80 J12 88 K14
FB CLK - - - O SDVDD 34 L1 40 N1
在设计过程中,工程师们需要仔细研究这些信号的特性和复用情况,以确保信号的正确传输和处理。
4. 机械和引脚布局
文档中提供了MCF5207和MCF5208不同封装形式的引脚布局和封装尺寸信息,包括144 LQFP、144 MAPBGA、160 QFP和196 MAPBGA。这些信息对于PCB设计至关重要,工程师们可以根据这些信息进行合理的布局和布线,以确保器件的正常工作。
4.1 引脚布局示例
以MCF5207CAG166的144 LQFP封装为例,其引脚布局如下: 32位微处理器
4.2 封装尺寸示例
MCF5207CAB166的144 MAPBGA封装尺寸如下: 32位微处理器
5. 电气特性
5.1 最大额定值
额定值 符号 单位
核心电源电压 IV DD – 0.5 to +2.0 V
CMOS焊盘电源电压 EV DD – 0.3 to +4.0 V
DDR/内存焊盘电源电压 SDV DD – 0.3 to +4.0 V
PLL电源电压 PLLV DD – 0.3 to +2.0 V
数字输入电压 V IN – 0.3 to +3.6 V
瞬时最大电流单引脚限制 I D 25 mA
在设计过程中,必须确保器件的工作电压和电流在最大额定值范围内,以避免器件损坏。
5.2 热特性
特性 符号 196MBGA 144MBGA 160QFP 144LQFP 单位
结到环境,自然对流四层板 (2s2p) θJMA 47 47 49 65 °C / W
结到环境 (@200 ft/min) 四层板 (2s2p) θJMA 43 43 44 58 °C / W
结到板 θJB 36 36 40 50 °C / W
结到外壳 θJC 22 22 39 19 °C / W
结到封装顶部 Ψjt 6 6 12 5 °C / W
最大工作结温 Tj 105 105 105 105 °C
热特性对于器件的稳定性和可靠性至关重要,工程师们需要根据这些参数进行散热设计,以确保器件在合适的温度范围内工作。
5.3 DC电气规格
特性 符号 最小值 最大值 单位
核心电源电压 IVDD 1.4 1.6 V
PLL电源电压 PLLVDD 1.4 1.6 V
CMOS焊盘电源电压 EVDD 3.0 3.6 V
SDRAM和FlexBus电源电压 SDVDD 1.70 - 2.25、3.0 - V
CMOS输入高电压 EVIH 2 EVDD + 0.3 - V
CMOS输入低电压 EVIL VSS - 0.3 0.8 V
CMOS输出高电压 EVOH EVDD - 0.4 - V
CMOS输出低电压 EVOL - 0.4 - V
SDRAM和FlexBus输入高电压 SDVIH 1.35 - 1.7、2 SDVDD + 0.3 V
SDRAM和FlexBus输入低电压 SDVIL VSS - 0.3 0.45 - 0.8 V
SDRAM和FlexBus输出高电压 SDVOH SDVDD - 0.35 2.1 - 2.4 V
SDRAM和FlexBus输出低电压 SDVOL - 0.3 - 0.5 V
输入泄漏电流 Iin –1.0 1.0 μA
弱内部上拉器件电流 IAPU -10 - 130 μA
输入电容 Cin - 7 pF
这些DC电气规格为电路设计提供了重要的参考,工程师们需要根据这些规格来选择合适的电源和外围电路。
5.4 电流消耗
文档中提供了MCF5207和MCF5208在不同低功耗模式下的电流消耗数据,包括停止模式、等待/打盹模式和运行模式。以下是部分数据示例: 模式 电压 (V) 典型值 (mA) 峰值 (mA)
停止模式3 (Stop 11) 3.3 1.33 -
停止模式3 (Stop 11) 2.5 15.19 -
停止模式3 (Stop 11) 1.5 0.519 -
运行模式 3.3 6.79 - 30.43 -
运行模式 2.5 16.17 - 18.76 -
运行模式 1.5 16.29 - 44.1 -
了解器件的电流消耗特性对于设计低功耗系统至关重要,工程师们可以根据这些数据来优化电源管理策略。
5.5 振荡器和PLL电气特性
编号 特性 符号 最小值 最大值 单位
1 PLL参考频率范围 (晶体参考) fref_crystal 12 25 MHz
1 PLL参考频率范围 (外部参考) fref_ext 12 40 MHz
2 核心频率 (CLKOUT频率) fsys 488x 10-6 166.66 MHz
2 核心频率 (CLKOUT频率/2) fsys/2 244x10-6 83.33 MHz
3 晶体启动时间 tcst - 10 ms
4 EXTAL输入高电压 (晶体模式) VIHEXT VXTAL + 0.4 - V
4 EXTAL输入高电压 (其他模式) VIHEXT EVDD/2 + 0.4 - V
5 EXTAL输入低电压 (晶体模式) VILEXT - VXTAL - 0.4 V
5 EXTAL输入低电压 (其他模式) VILEXT - EVDD/2 - 0.4 V
7 PLL锁定时间 tipll - 50000 CLKIN
8 参考时钟占空比 tdc 40 60 %
振荡器和PLL的电气特性对于系统的时钟稳定性和性能至关重要,工程师们需要根据这些特性来选择合适的晶体和PLL配置。
5.6 外部接口时序特性
5.6.1 FlexBus
FlexBus是一个多功能外部总线接口,可用于连接从设备,最高总线频率为83.33 MHz。它可以直接连接到异步或同步设备,如外部引导ROM、闪存、门阵列逻辑或其他简单目标(从)设备。以下是FlexBus的AC时序规格: 编号 特性 符号 最小值 最大值 单位 注释
1 操作频率 fsys/2 83.33 - MHz -
2 FB1时钟周期 (FB_CLK) tFBCK 12 - ns -
3 FB2数据和控制输出有效时间 tFBCHDCV - 7.0 ns -
4 FB3数据和控制输出保持时间 tFBCHDCI 1 - ns -
5 FB4数据输入建立时间 tDVFBCH 3.5 - ns -
6 FB5数据输入保持时间 tDIFBCH 0 - ns -
7 FB6传输确认 (TA) 输入建立时间 tCVFBCH 4 - ns -
8 FB7传输确认 (TA) 输入保持时间 tCIFBCH 0 - ns -
5.6.2 SDRAM总线
SDRAM控制器支持从任何内部主设备访问主SDRAM内存,支持标准SDRAM或双数据速率 (DDR) SDRAM,但不能同时支持两者。以下是SDR和DDR SDRAM的AC时序规格: 模式 编号 特性 符号 最小值 最大值 单位 注释
SDR 1 操作频率 - 60 83.33 MHz -
SDR 2 时钟周期 (tCK) tSDCK 12 16.67 ns -
SDR 3 脉冲宽度高 (tCKH) tSDCKH 0.45 0.55 SD_CLK -
SDR 4 脉冲宽度低 (tCKL) tSDCKL 0.45 0.55 SD_CLK -
SDR 5 地址、SD_CKE、SD_CAS、SD_RAS、SD_WE、SD_BA、SD_CS[1:0] 输出有效时间 tSDCHACV 0.5 × SD_CLK + 1.0 - ns -
SDR 6 地址、SD_CKE、SD_CAS、SD_RAS、SD_WE、SD_BA、SD_CS[1:0] 输出保持时间 tSDCHACI 2.0 - ns -
SDR 7 SD_SDR_DQS输出有效时间 tDQSOV 自定时 - ns -
SDR 8 SD_DQS[3:2] 输入建立时间 tDQVSDCH 0.25 × SD_CLK 0.40 × SD_CLK ns -
SDR 9 SD_DQS[3:2] 输入保持时间 tDQISDCH - 0.5 SD_CLK ns -
SDR 10 数据 (D[31:0
