MAX1248/MAX1249:高效低功耗4通道10位串行ADC的设计与应用
在电子设计领域,模拟到数字的转换是一个关键环节,它直接影响到系统的数据采集和处理能力。MAX1248/MAX1249是一款由MAXIM推出的+2.7V至+5.25V供电的低功耗4通道10位串行ADC,在便携式数据记录、医疗仪器、笔式数字化仪等众多领域有着广泛的应用。今天,我们就来深入了解一下这款ADC的特点、工作原理以及应用要点。
文件下载:MAX1248.pdf
一、产品概述
MAX1248/MAX1249集成了4通道多路复用器、高带宽跟踪/保持电路和串行接口,具备高转换速度和低功耗的优势。它采用单+2.7V至+5.25V电源供电,模拟输入可通过软件配置为单极性/双极性和单端/差分操作模式。其4线串行接口可直接连接SPI™/QSPI™和MICROWIRE™设备,无需外部逻辑;串行选通输出还能直接连接TMS320系列数字信号处理器。
1.1 主要特点
  • 多通道输入:支持4通道单端或2通道差分输入,满足不同的信号采集需求。
  • 低功耗:在不同工作模式下,功耗表现出色。例如,在133ksps、+3V供电时,电流为1.2mA;在1ksps、+3V供电时,电流为54µA;在掉电模式下,电流仅为1µA。
  • 宽电源范围:单电源供电范围为+2.7V至+5.25V,增强了系统的灵活性。
  • 内部参考:MAX1248内置2.5V参考,而MAX1249需要外部参考;两者都有参考缓冲放大器,电压调整范围为±1.5%。
  • 兼容接口:SPI/QSPI/MICROWIRE/TMS320兼容的4线串行接口,便于与各种微处理器和数字信号处理器连接。
  • 软件配置:软件可配置单极性或双极性输入,增加了使用的灵活性。
  • 小封装:采用16引脚QSOP封装,占用的电路板面积与8引脚SO封装相同。
1.2 应用领域
  • 便携式数据记录:低功耗特性使其非常适合用于便携式设备的数据采集和记录。
  • 医疗仪器:高精度和多通道输入满足医疗设备对信号采集的需求。
  • 笔式数字化仪:能够准确采集笔的位置和压力等信息。
  • 数据采集:广泛应用于各种数据采集系统中。
  • 电池供电仪器:低功耗设计延长了电池的使用时间。
  • 系统监控:可对系统的模拟信号进行实时监测。
二、技术参数与性能
2.1 绝对最大额定值
了解器件的绝对最大额定值对于确保其安全可靠运行至关重要。MAX1248/MAX1249的绝对最大额定值包括电源电压、输入电压、输出电流等参数。例如,VDD至AGND、DGND的电压范围为 -0.3V至+6V,AGND至DGND的电压范围为 -0.3V至+0.3V等。在设计电路时,务必确保各引脚的电压和电流不超过这些额定值,以免造成器件损坏。
2.2 电气特性
  • 直流精度:分辨率为10位,相对精度(INL)在不同型号下有所不同,如MAX124A为±0.5LSB,MAX124B为±1.0LSB;差分非线性(DNL)在全温度范围内无丢失码,最大为±1LSB;偏移误差和增益误差也有相应的规定。
  • 动态特性:在10kHz正弦波输入、0V至2.500Vp-p、133ksps、2.0MHz外部时钟、双极性输入模式下,信号噪声失真比(SINAD)为66dB,总谐波失真(THD)为 -70dB,无杂散动态范围(SFDR)为70dB,通道间串扰为 -75dB,小信号带宽为2.25MHz,全功率带宽为1.0MHz。
  • 转换速率:转换时间根据不同的时钟模式和条件有所不同。例如,内部时钟、SHDN = FLOAT时,转换时间为5.5至7.5µs;内部时钟、SHDN = VDD时,转换时间为35至65µs;外部时钟 = 2MHz、12个时钟/转换周期时,转换时间为6µs。
2.3 时序特性
MAX1248/MAX1249的时序特性包括采集时间、数据建立和保持时间、时钟脉冲宽度等。例如,采集时间(tACQ)为1.5µs,DIN至SCLK的建立时间(tDS)为100ns,SCLK下降沿到输出数据有效的时间(tDO)在不同型号和条件下有所不同。在设计系统时,需要根据这些时序要求来确保数据的正确传输和转换。
三、工作原理
3.1 伪差分输入
ADC的模拟比较器采用伪差分输入架构。在单端模式下,IN+内部连接到CH0 - CH3,IN - 连接到COM;在差分模式下,IN+和IN - 从CH0/CH1和CH2/CH3两对通道中选择。在差分模式下,只有IN+的信号被采样,IN - 必须在转换期间相对于AGND保持稳定在±0.5LSB(最佳结果为±0.1LSB),可通过连接0.1µF电容到AGND来实现。
3.2 跟踪/保持
跟踪/保持电路在控制字的第5位移入后的时钟下降沿进入跟踪模式,在第8位移入后的时钟下降沿进入保持模式。如果转换器设置为单端输入,IN - 连接到COM,采样“+”输入;如果设置为差分输入,IN - 连接到“ - ”输入,采样|IN+ - IN - |的差值。跟踪/保持的采集时间与输入信号的源阻抗有关,源阻抗越高,采集时间越长。采集时间(tACQ)的计算公式为:[tACQ = 7.6 times (RS + R{IN}) times 16 pF],其中(R_{IN}=9 k Omega),(R_S)为输入信号的源阻抗,且tACQ不小于1.5µs。当源阻抗低于3kΩ时,对ADC的交流性能影响不大;若使用更高的源阻抗,可在模拟输入引脚连接0.01µF电容,但会形成RC滤波器,限制ADC的信号带宽。
3.3 转换过程
转换通过将控制字节时钟输入DIN来启动。当CS为低电平时,SCLK的每个上升沿将一位数据从DIN时钟输入到MAX1248/MAX1249的内部移位寄存器。CS下降后,第一个到达的逻辑“1”位定义控制字节的MSB。控制字节的格式包括START、SEL2 - SEL0、UNI/BIP、SGL/DIF、PD1 - PD0等位,用于选择通道、转换模式、时钟模式和电源模式等。
3.4 时钟模式
MAX1248/MAX1249可使用外部串行时钟或内部时钟进行逐次逼近转换。
  • 外部时钟模式:外部时钟不仅用于数据的移入和移出,还驱动模数转换步骤。SSTRB在控制字节的最后一位之后脉冲高电平一个时钟周期,逐次逼近位决策在接下来的10个SCLK下降沿出现在DOUT上。当CS为高电平时,SSTRB和DOUT进入高阻态。
  • 内部时钟模式:MAX1248/MAX1249内部生成自己的转换时钟,减轻了微处理器运行SAR转换时钟的负担,允许在0MHz至2MHz的任何时钟速率下读取转换结果。SSTRB在转换开始时变为低电平,转换完成后变为高电平,最大低电平时间为7.5µs((overline{SHDN}= FLOAT)),在此期间SCLK应保持低电平以获得最佳噪声性能。
四、应用要点
4.1 电源上电复位
上电时,如果SHDN未拉低,内部上电复位电路将使MAX1248/MAX1249在内部时钟模式下激活,SSTRB为高电平,准备进行转换。电源稳定后,内部复位时间为10µs,在此期间不应进行转换。
4.2 参考缓冲补偿
SHDN引脚除了具有关机功能外,还可选择内部或外部补偿。外部补偿通过将SHDN浮空实现,使用4.7µF电容在VREF引脚,可确保参考缓冲器的稳定性,允许转换器以2MHz的全时钟速度运行,但会增加上电时间;内部补偿通过将SHDN拉高实现,无需外部电容,上电时间最短,内部时钟模式下最大时钟速率为2MHz,外部时钟模式下为400kHz。
4.3 电源模式选择
可以通过将转换器置于低电流关机状态来节省功率。通过DIN控制字节的PD1和PD0位选择全功率下降或快速功率下降模式(SHDN为高电平或浮空)。全功率下降模式关闭所有消耗静态电流的芯片功能,将电源电流通常降低到2µA;快速功率下降模式关闭除带隙参考外的所有电路,电源电流为30µA。在内部补偿模式下,上电时间可缩短至5µs。
4.4 布局、接地和旁路
为了获得最佳性能,建议使用印刷电路板,避免使用绕线板。电路板布局应确保数字和模拟信号线相互分离,避免模拟和数字(特别是时钟)线相互平行或数字线位于ADC封装下方。建立单点模拟接地(星型接地点)在AGND,与逻辑接地分开,将所有其他模拟接地和DGND连接到星型接地。在VDD电源引脚附近使用0.1µF和1µF电容旁路到星型接地,以减少电源噪声的影响。如果+3V电源噪声较大,可连接10Ω电阻作为低通滤波器。
4.5 高速数字接口
MAX1248/MAX1249可与QSPI接口,使用特定电路((f_{SCLK}=2.0 MHz),(CPOL=0),(CPHA=0)),并可通过编程对四个通道进行转换,结果存储在内存中,减轻了CPU的负担。此外,还可与TMS320LC3x接口,通过特定的步骤启动转换并读取结果。
五、总结
MAX1248/MAX1249是一款功能强大、性能优越的低功耗4通道10位串行ADC。其丰富的功能和灵活的配置使其适用于多种应用场景。在设计过程中,我们需要充分了解其技术参数、工作原理和应用要点,合理选择电源模式、参考缓冲补偿方式,优化电路板布局和接地,以确保系统的稳定运行和高性能。同时,根据具体的应用需求,选择合适的时钟模式和接口方式,实现与其他设备的有效连接和数据传输。你在使用MAX1248/MAX1249过程中遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
