在电子设计领域,MOSFET作为关键的功率元件,其性能直接影响着整个系统的效率和稳定性。今天,我们就来深入了解一下Onsemi推出的NVMFS4C302N MOSFET,看看它在实际应用中能为我们带来哪些优势。
文件下载:NVMFS4C302N-D.PDF
NVMFS4C302N是一款单通道N沟道逻辑电平MOSFET,具备30V的耐压能力,极低的导通电阻((R_{DS(on)}))仅为1.15mΩ,最大连续漏极电流可达241A。它采用了DFN5/DFNW5封装,尺寸仅为5x6mm,非常适合紧凑型设计。
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 漏源电压 | (V_{DSS}) | 30 | V |
| 栅源电压 | (V_{GS}) | ±20 | V |
| 连续漏极电流((T_{C}=25^{circ}C)) | (I_{D}) | 241 | A |
| 功耗((T_{C}=25^{circ}C)) | (P_{D}) | 115 | W |
| 连续漏极电流((T_{A}=25^{circ}C)) | (I_{D}) | 43 | A |
| 功耗((T_{A}=25^{circ}C)) | (P_{D}) | 3.75 | W |
| 脉冲漏极电流 | (I_{DM}) | 900 | A |
| 工作结温和存储温度 | (T{J},T{stg}) | -55 to 175 | (^{circ}C) |
| 源极电流(体二极管) | (I_{S}) | 153 | A |
| 单脉冲漏源雪崩能量 | (E_{AS}) | 186 | mJ |
| 焊接引脚温度 | (T_{L}) | 260 | (^{circ}C) |
需要注意的是,超过这些极限参数可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
在(T_{J}=25^{circ}C)的条件下,NVMFS4C302N的电气特性表现如下:
热阻是衡量器件散热性能的重要指标。NVMFS4C302N的结到壳热阻(R{JC})为1.3°C/W,结到环境热阻(R{JA})为40°C/W。需要注意的是,热阻会受到整个应用环境的影响,并非恒定值,仅在特定条件下有效。
文档中提供了一系列典型特性曲线,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻与(V_{GS})的关系、导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系、导通电阻随温度的变化、漏源泄漏电流与电压的关系、电容变化、栅源和漏源电压与总电荷的关系、电阻开关时间随栅极电阻的变化、二极管正向电压与电流的关系、最大额定正向偏置安全工作区、热响应以及最大漏极电流与雪崩时间的关系等。这些曲线能够帮助工程师更好地了解器件的性能,为电路设计提供参考。
| NVMFS4C302N提供了多种型号供选择,具体如下: | 器件型号 | 标记 | 封装 | 包装 |
| NVMFS4C302NT1G | 4C02N | DFN5 (Pb - Free) | 1500 / Tape & Reel | |
| NVMFS4C302NET1G - ZF | 4C02N | DFN5 (Pb - Free) | 1500 / Tape & Reel | |
| NVMFS4C302NWFT1G | 4C02WF | DFNW5 (Pb - Free, Wettable Flanks) | 1500 / Tape & Reel | |
| NVMFS4C302NWFET1G | 4C02WF | DFNW5 (Pb - Free, Wettable Flanks) | 1500 / Tape & Reel |
文档中还提供了DFN5和DFNW5封装的机械尺寸图和详细的尺寸参数,包括各引脚的尺寸、间距等信息。这些信息对于电路板的布局和焊接非常重要,工程师在设计时需要仔细参考。
Onsemi的NVMFS4C302N MOSFET以其紧凑的设计、低损耗、高可靠性等特点,为电子工程师提供了一个优秀的电源解决方案。无论是在汽车电子、工业控制还是其他对功率和空间要求较高的应用领域,它都能发挥出色的性能。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求和电路设计,合理选择器件,并注意其极限参数和热阻特性,以确保系统的稳定性和可靠性。
你在使用NVMFS4C302N MOSFET的过程中遇到过哪些问题?或者你对它的性能有什么独特的见解?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
