深入解析NVMFS4C05N和NVMFS4C305N功率MOSFET
在电子设计领域,功率MOSFET是至关重要的元件,广泛应用于各种电源管理和功率转换电路中。今天我们要深入探讨的是安森美(onsemi)的NVMFS4C05N和NVMFS4C305N这两款单通道N沟道功率MOSFET,它们在性能和特性上有着诸多亮点,值得我们仔细研究。
文件下载:NVMFS4C05N-D.PDF
产品特性
低损耗设计
这两款MOSFET的显著特点之一是低导通电阻(RDS(on)),能够有效降低传导损耗。同时,低电容特性可以减少驱动损耗,优化的栅极电荷则有助于降低开关损耗。这种全方位的低损耗设计,使得它们在提高能源效率方面表现出色,非常适合对功耗敏感的应用场景。
可焊侧翼选项
NVMFS4C05NWF型号提供了可焊侧翼选项,这一特性大大增强了光学检测的便利性,有助于提高生产过程中的质量控制和检测效率。
汽车级标准
它们通过了AEC - Q101认证,并且具备生产件批准程序(PPAP)能力,这意味着它们能够满足汽车电子等对可靠性要求极高的应用场景。
环保合规
这些器件符合无铅、无卤/无溴化阻燃剂(BFR)标准,并且满足RoHS指令要求,体现了环保设计理念。
最大额定值
电压和电流额定值
- 漏源电压(VDSS):最大为30V,这决定了器件能够承受的最大电压范围。
- 栅源电压(VGS):范围为±20V,在设计栅极驱动电路时需要注意这个电压限制。
- 连续漏极电流(ID):在不同的环境温度和散热条件下有不同的额定值。例如,在TA = 25°C且采用RJA散热方式时,ID为27.2A;而在TC = 25°C且采用RJC散热方式时,ID可达127A。这表明良好的散热条件可以显著提高器件的电流承载能力。
- 脉冲漏极电流(IDM):在TA = 25°C,脉冲宽度tp = 10s时,IDM为174A,这对于处理短时大电流脉冲的应用非常重要。
功率和温度额定值
- 功率耗散(PD):同样与散热条件和环境温度有关。在TA = 25°C且采用RJA散热方式时,PD为3.61W;在TC = 25°C且采用RJC散热方式时,PD可达79W。
- 工作结温和存储温度范围(TJ, TSTG):为 - 55°C至 + 175°C,这使得器件能够在较宽的温度环境下稳定工作。
其他额定值
- 源极电流(IS):即体二极管电流,最大为72A。
- 单脉冲漏源雪崩能量(EAS):在TJ = 25°C,IL = 29Apk,L = 0.1mH的条件下,EAS为42mJ,这体现了器件在雪崩击穿情况下的能量承受能力。
- 焊接温度(TL):在距离管壳1/8英寸处,10s内的最大温度为260°C,这是焊接过程中需要注意的温度限制。
电气特性
关断特性
- 漏源击穿电压(V(BR)DSS):在VGS = 0V,ID = 250μA时,典型值为30V,其温度系数为12mV/°C,这意味着随着温度的升高,击穿电压会有所增加。
- 零栅压漏极电流(IDSS):在VGS = 0V,VDS = 24V的条件下,TJ = 25°C时为1.0μA,TJ = 125°C时为10μA,温度升高会导致漏极电流增大。
- 栅源泄漏电流(IGSS):在VDS = 0V,VGS = ±20V时,最大为±100nA。
导通特性
- 栅极阈值电压(VGS(TH)):在VGS = VDS,ID = 250μA时,范围为1.3 - 2.2V,其温度系数为 - 5.1mV/°C,温度升高会使阈值电压降低。
- 漏源导通电阻(RDS(on)):在VGS = 10V,ID = 30A时,典型值为2.8mΩ;在VGS = 4.5V,ID = 30A时,典型值为4.0mΩ。这表明栅极电压越高,导通电阻越低。
- 正向跨导(gFS):在VDS = 1.5V,ID = 15A时,典型值为68S,反映了栅极电压对漏极电流的控制能力。
- 栅极电阻(RG):在TA = 25°C时,范围为0.3 - 2.0Ω。
电荷和电容特性
- 输入电容(CISS):在VGS = 0V,f = 1MHz,VDS = 15V时,典型值为1972pF。
- 输出电容(COSS):典型值为1215pF。
- 反向传输电容(CRSS):典型值为59pF。
- 电容比(CRSS/CISS):在上述条件下为0.030。
- 总栅极电荷(QG(TOT)):在VGS = 4.5V,VDS = 15V,ID = 30A时为14nC;在VGS = 10V,VDS = 15V,ID = 30A时为30nC。
开关特性
开关特性与工作结温无关。在VGS = 4.5V,VDS = 15V,ID = 15A,RG = 3.0Ω的条件下,开启延迟时间td(ON)为11ns,上升时间tr为32ns,关断延迟时间td(OFF)为21ns,下降时间tf为7.0ns;在VGS = 10V的条件下,td(ON)为8.0ns,tr为26ns,td(OFF)为26ns,tf为5.0ns。
漏源二极管特性
- 正向二极管电压(VSD):在VGS = 0V,IS = 10A的条件下,TJ = 25°C时为0.77 - 1.1V,TJ = 125°C时为0.62V,温度升高会使正向电压降低。
- 反向恢复时间(tRR):在VGS = 0V,dIS/dt = 100A/μs,IS = 30A的条件下为40.2ns,其中电荷时间ta为20.3ns,放电时间tb为19.9ns,反向恢复电荷QRR为30.2nC。
典型特性
导通区域特性
从导通区域特性曲线(图1)可以看出,不同的栅源电压下,漏极电流随漏源电压的变化情况。这有助于我们了解器件在不同工作条件下的导通性能。
传输特性
传输特性曲线(图2)展示了漏极电流与栅源电压的关系,在不同的结温下,曲线会有所变化。这对于设计栅极驱动电路,确保器件工作在合适的工作点非常重要。
导通电阻特性
导通电阻与栅源电压(图3)和漏极电流(图4)的关系曲线表明,导通电阻会随着栅源电压的升高而降低,随着漏极电流的增大而增大。同时,导通电阻还会随温度变化(图5),在不同的结温下,导通电阻会有不同程度的变化。
其他特性
还有电容变化特性(图7)、栅源和漏源电压与总电荷的关系(图8)、电阻性开关时间随栅极电阻的变化(图9)、二极管正向电压与电流的关系(图10)、最大额定正向偏置安全工作区(图11)、热响应特性(图12)、跨导与漏极电流的关系(图13)以及雪崩特性(图14)等典型特性曲线,这些曲线为我们全面了解器件的性能提供了重要依据。
封装信息
这两款MOSFET提供了DFN5和DFNW5两种封装形式。DFN5封装尺寸为5x6,引脚间距为1.27mm;DFNW5封装尺寸为4.90x5.90x1.00,引脚间距同样为1.27mm。同时,文档中还给出了详细的封装尺寸图和引脚定义,方便工程师进行PCB设计。
总结
NVMFS4C05N和NVMFS4C305N功率MOSFET以其低损耗、高可靠性和环保合规等特性,在电源管理和功率转换等领域具有广阔的应用前景。工程师在设计过程中,需要根据具体的应用需求,合理选择封装形式和工作条件,充分发挥器件的性能优势。你在使用类似MOSFET时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
