在电子设计领域,模拟 - 数字转换器(ADC)是连接现实世界模拟信号与数字系统的关键桥梁。本文将深入剖析MAXIM公司的MAX1284/MAX1285 12位ADC,为工程师们提供全面的技术参考。
文件下载:MAX1285.pdf
MAX1284/MAX1285是两款具备内部参考的单电源、低功耗、串行12位ADC,采样率分别可达400ksps和300ksps。它们集成了高带宽跟踪/保持(T/H)电路、高速串行接口、内部+2.5V参考以及低功耗特性。MAX1284采用+4.5V至+5.5V单电源供电,MAX1285则使用+2.7V至+3.6V单电源,非常适合对功耗和空间要求较高的应用场景。
不同的供电范围为设计提供了灵活性,可根据具体应用需求选择合适的型号。
具备±1LSB(最大)的差分非线性(DNL)和积分非线性(INL),确保转换的准确性。
MAX1284可达400ksps的采样率,可快速采集信号。
工作电流低至2.5mA(400ksps时),适合电池供电设备。
3线串行接口可直接连接SPI™/QSPI™/MICROWIRE™设备,无需外部逻辑。
+2.5V内部参考简化了电路设计。
采用8引脚SO封装,节省电路板空间。
MAX1284/MAX1285采用输入T/H和逐次逼近寄存器(SAR)电路将模拟输入信号转换为12位数字输出。内部参考电压被调整为+2.5V,串行接口仅需三条数字线(SCLK、CS和DOUT),方便与微处理器连接。
模拟输入范围为0至VREF(+2.5V),通过内部的跟踪/保持电路进行采样。在跟踪模式下,模拟信号被采集并存储在内部保持电容中;在保持模式下,T/H开关打开,维持恒定的输入到ADC的SAR部分。
上电后,若SHDN未被拉低,4.7µF参考旁路电容需要长达2ms的时间来提供足够的电荷以确保指定的精度。启动转换时,将CS拉低,T/H进入保持模式,转换开始。数据通过外部时钟串行移出,转换结果以单极串行格式在DOUT输出。
MAX1284/MAX1285的串行接口与SPI/QSPI和MICROWIRE完全兼容。在连接时,需将CPU的串行接口设置为Master模式,选择合适的时钟频率(MAX1284最高6.4MHz,MAX1285最高4.8MHz),并按照特定的步骤进行操作。
为获得最佳性能,建议使用PC板,避免使用绕线板。电路板布局应确保数字和模拟信号线相互分离,避免模拟和数字(尤其是时钟)线相互平行或数字线位于ADC封装下方。建立单点模拟接地(“星形”接地点),将所有其他模拟接地和DGND连接到该点,以减少噪声。同时,使用0.1µF和10µF旁路电容对VDD电源进行旁路,可减少电源噪声的影响。
MAX1284/MAX1285凭借其高性能、低功耗和易于使用的特点,在众多应用领域中具有广泛的应用前景。工程师们在设计时,可根据具体需求选择合适的型号,并遵循正确的布局和接地原则,以充分发挥其性能优势。你在实际应用中是否遇到过类似ADC的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
