在电子设计领域,模拟 - 数字转换器(ADC)是连接现实世界模拟信号与数字系统的关键桥梁。今天我们要深入探讨的是Maxim公司的两款高性能12位ADC——MAX1282和MAX1283,它们以其出色的性能和丰富的功能,在众多应用场景中展现出强大的优势。
文件下载:MAX1282.pdf
MAX1282和MAX1283是12位的ADC,将4通道模拟输入多路复用器、高带宽跟踪/保持(T/H)电路和串行接口集成在一起,具备高转换速度和低功耗的特点。MAX1282工作在+4.5V至+5.5V单电源下,而MAX1283则适用于+2.7V至+3.6V单电源。它们的模拟输入可通过软件配置为单极性/双极性以及单端/伪差分操作模式。
两款芯片的分辨率均为12位,相对精度(INL)为±1.0 LSB,差分非线性(DNL)为±1.0 LSB,偏移误差为±6.0 LSB,增益误差为±6.0 LSB,增益误差温度系数为±1.6 ppm/°C,通道间偏移误差匹配为±0.2 LSB。
在100kHz正弦波输入、2.5Vp - p、400ksps、6.4MHz时钟、双极性输入模式下,MAX1282的信号 - 噪声加失真比(SINAD)为70dB,总谐波失真(THD)为 - 81dB,无杂散动态范围(SFDR)为80dB,互调失真(IMD)为76dB,通道间串扰为 - 78dB,全功率带宽为6MHz,全线性带宽为350kHz。MAX1283在相应条件下也有不错的表现。
MAX1282的转换时间为2.5µs,跟踪/保持采集时间为400ns,孔径延迟为10ns,孔径抖动小于50ps;MAX1283的转换时间为3.3µs,跟踪/保持采集时间为625ns,孔径延迟为10ns,孔径抖动小于50ps。
| PIN | NAME | FUNCTION |
| 1 | VDD1 | 正电源电压 |
| 2 - 5 | CH0 - CH3 | 采样模拟输入 |
| 6 | COM | 模拟输入的接地参考,在单端模式下设置零码电压 |
| 7 | SHDN | 低电平有效关机输入,拉低可使器件关机,降低电源电流 |
| 8 | REF | 参考缓冲输出/ADC参考输入,用于模数转换的参考电压 |
| 9 | REFADJ | 参考缓冲放大器的输入,可用于禁用参考缓冲放大器 |
| 10 | GND | 接地 |
| 11 | DOUT | 串行数据输出,数据在SCLK上升沿时钟输出 |
| 12 | SSTRB | 串行选通输出,在MSB决策前脉冲高电平一个时钟周期 |
| 13 | DIN | 串行数据输入,数据在SCLK上升沿时钟输入 |
| 14 | CS | 低电平有效芯片选择,CS为低时数据才能时钟输入到DIN |
| 15 | SCLK | 串行时钟输入,用于时钟数据进出串行接口并设置转换速度 |
| 16 | VDD2 | 正电源电压 |
在单端模式下,正输入(IN+)连接到选定的输入通道,负输入(IN -)设置为COM;在差分模式下,IN+和IN - 从特定的通道对中选择。在转换过程中,只有IN+的信号被采样,IN - 需保持稳定。在采集间隔,选定为正输入(IN+)的通道对电容CHOLD充电,采集间隔结束后,T/H开关打开,保持CHOLD上的电荷作为IN+信号的样本。转换间隔开始时,输入多路复用器将CHOLD从IN+切换到IN -,电容DAC在转换周期的剩余时间内进行调整,以将比较器输入的节点ZERO恢复到VDD1 / 2,从而形成模拟输入信号的数字表示。
T/H在8位控制字的第5位移入后的下降时钟沿进入跟踪模式,在第8位移入后的下降时钟沿进入保持模式。如果转换器设置为单端输入,IN - 连接到COM,转换器对“+”输入进行采样;如果设置为差分输入,则转换[(IN+) - (IN -)]的差值。跟踪/保持采集时间与输入信号的源阻抗有关,计算公式为(t{ACQ}=9×(R{S}+R{IN})×18 pF),其中(R{IN}=800Ω),RS为输入信号的源阻抗,且tACQ不小于400ns(MAX1282)或625ns(MAX1283)。
通过将控制字节时钟输入到DIN来启动转换。在CS为低时,SCLK的每个上升沿将一位从DIN时钟输入到MAX1282/MAX1283的内部移位寄存器。CS下降后,第一个到达的逻辑“1”位定义控制字节的MSB。在第一个“启动”位到达之前,任何数量的逻辑“0”位时钟输入到DIN都不会产生影响。
在单极性输入模式下,输出为直接二进制;在双极性输入模式下,输出为二进制补码。数据以MSB优先的格式在SCLK的上升沿时钟输出。
MAX1282和MAX1283适用于多种应用场景,如便携式数据记录、数据采集、医疗仪器、电池供电仪器、笔式数字化仪和过程控制等。其低功耗和高性能的特点使其在这些领域中具有很大的优势。
MAX1282和MAX1283是两款功能强大的12位ADC,具有高转换速度、低功耗、灵活的输入配置和串行接口等优点。在实际应用中,工程师可以根据具体的需求选择合适的芯片,并合理设计电路,以充分发挥其性能。同时,要注意输入信号的稳定性、电源的选择和时钟频率的设置等因素,以确保ADC的正常工作和高精度转换。你在使用这两款ADC的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
