h1654155282.3538
2026-04-09
310
加入交流群
MAX1291/MAX1293:高性能12位ADC的卓越之选
在电子设计领域,模拟 - 数字转换器(ADC)是连接现实世界模拟信号与数字系统的关键桥梁。今天,我们要深入探讨的是Maxim公司的两款出色产品——MAX1291和MAX1293,它们以其高性能、低功耗和灵活的配置,在众多应用场景中展现出独特的优势。
文件下载:MAX1291.pdf
产品概述
MAX1291和MAX1293是低功耗的12位ADC,采用逐次逼近型转换技术,具备自动掉电、快速唤醒(2µs)、片内时钟、+2.5V内部参考以及高速字节并行接口等特性。它们仅需单路+3V模拟电源供电,并且通过VLOGIC引脚可直接与+1.8V至+5.5V的数字电源接口,大大增强了与不同数字系统的兼容性。
在最大采样率250ksps时,功耗仅为5.7mW(VDD = VLOGIC)。同时,它们提供两种软件可选的掉电模式,可在转换之间关闭芯片,访问并行接口即可恢复正常操作。在降低采样率时,掉电模式可将电源电流降至10µA以下,显著降低功耗,非常适合电池供电的应用。
两款器件均支持软件配置的模拟输入,可实现单极性/双极性以及单端/伪差分操作。MAX1291在单端模式下有8个输入通道,MAX1293则有4个输入通道;在伪差分模式下,分别为4个和2个输入通道。这种灵活的输入配置使得它们能够适应不同的应用需求。
产品特性
高精度与高性能
- 12位分辨率与出色线性度:具备12位分辨率,线性度可达±0.5 LSB,能够提供高精度的转换结果。
- 优秀的动态性能:在动态性能方面表现出色,信号 - 噪声加失真比(SINAD)可达70dB,总谐波失真(THD)低至 - 78dB,无杂散动态范围(SFDR)高达80dB,能够有效抑制噪声和失真,保证信号的准确转换。
- 宽带宽:拥有250kHz的全线性带宽和3MHz的全功率带宽,可利用欠采样技术对高速瞬态信号进行数字化处理,测量带宽超过ADC采样率的周期性信号。
低功耗设计
- 多种功耗模式:提供多种功耗模式,在不同采样率下都能实现低功耗运行。例如,在250ksps时电流为1.9mA,100ksps时为1.0mA,10ksps时为400µA,关机模式下仅为2µA。
- 掉电模式:通过软件可选的掉电模式,可在转换之间关闭芯片,进一步降低功耗,延长电池使用寿命。
灵活的配置与接口
- 软件可配置输入:支持软件配置的模拟输入,可选择单极性/双极性以及单端/伪差分操作,满足不同应用场景的需求。
- 并行接口:采用字节并行(8 + 4)接口,方便与标准微处理器进行接口,简化了系统设计。
小封装尺寸
MAX1291采用28引脚QSOP封装,MAX1293采用24引脚QSOP封装,小封装尺寸节省了电路板空间,适合对空间要求较高的应用。
应用领域
由于其高性能和低功耗的特点,MAX1291和MAX1293广泛应用于多个领域:
- 工业控制系统:可用于工业自动化中的数据采集和控制,确保系统的高精度和稳定性。
- 数据记录:在数据记录系统中,能够准确采集和记录各种模拟信号。
- 能源管理:帮助实现能源数据的精确测量和管理,提高能源利用效率。
- 患者监测:在医疗设备中,用于患者生理信号的采集和监测,保障医疗诊断的准确性。
- 数据采集系统:作为数据采集系统的核心部件,提供高精度的模拟 - 数字转换。
- 触摸屏:可用于触摸屏的信号采集,实现精准的触摸操作。
电气特性
直流精度
- 分辨率:12位分辨率确保了高精度的转换。
- 相对精度:MAX129_A型号的相对精度可达±0.5 LSB,MAX129_B型号为±1 LSB。
- 差分非线性:差分非线性(DNL)小于±1 LSB,保证了无丢失码和单调的传输函数。
- 偏移误差:偏移误差最大为±4 LSB。
- 增益误差:增益误差在合理范围内,增益温度系数为±2.0 ppm/°C。
动态特性
- 信号 - 噪声加失真比(SINAD):在特定条件下可达70dB,有效抑制噪声和失真。
- 总谐波失真(THD):低至 - 78dB,保证了信号的纯净度。
- 无杂散动态范围(SFDR):高达80dB,提供了良好的动态性能。
- 互调失真(IMD):在特定频率下为76dB,减少了信号之间的干扰。
- 通道间串扰:在特定频率下为 - 78dB,保证了通道间的独立性。
转换速率
- 转换时间:根据不同的时钟和采集模式,转换时间有所不同,外部时钟模式下为3.3µs,外部采集/内部时钟模式下为2.5 - 3.5µs,内部采集/内部时钟模式下为3.2 - 4.1µs。
- 跟踪/保持采集时间:最大为625ns,确保了快速准确的信号采集。
- 孔径延迟:外部采集或外部时钟模式下为50ns,内部采集/内部时钟模式下小于200ps。
- 外部时钟频率:范围为0.1 - 4.8MHz,占空比为30% - 70%。
电源要求
- 模拟电源电压:范围为2.7 - 3.6V。
- 数字电源电压:范围为1.8 - VDD + 0.3V。
- 正电源电流:在不同工作模式和采样率下有所不同,关机模式下电流低至2 - 10µA。
- VLOGIC电流:在不同工作状态下有所变化,不转换时为2 - 10µA。
- 电源抑制比:在VDD = 3V ±10%、满量程输入时为±0.4 - ±0.9mV。
引脚配置与功能
MAX1291和MAX1293的引脚配置各有特点,涵盖了各种功能引脚,如数据输入/输出引脚、控制引脚、时钟引脚、模拟输入引脚等。通过合理配置这些引脚,可以实现不同的功能和操作模式。例如,HBEN引脚用于多路复用12位转换结果,INT引脚在转换完成且输出数据准备好时变为低电平,RD和WR引脚分别控制读取和写入操作等。
工作原理与操作模式
转换原理
MAX1291/MAX1293采用逐次逼近型(SAR)转换技术和输入跟踪/保持(T/H)阶段,将模拟输入信号转换为12位数字输出。在单端和伪差分操作模式下,通过内部的模拟比较器和输入多路复用器实现信号的采样和转换。
跟踪/保持阶段
T/H阶段在WR的上升沿进入跟踪模式,在不同的采集模式下进入保持模式。在单端操作中,IN - 连接到COM,转换器对正输入进行采样;在伪差分操作中,IN - 连接到负输入,采样两者的差值。
启动转换
通过写入控制字节来启动转换,控制字节可选择多路复用器通道,并配置单极性或双极性操作。写入脉冲(WR + CS)可启动采集间隔或启动采集加转换的组合操作。
采集模式
- 内部采集:通过清除ACQMOD位(ACQMOD = 0)选择内部采集,写入脉冲启动采集间隔,采集结束后开始转换。
- 外部采集:使用外部采集模式可精确控制采样孔径和采集/转换时间,用户通过两个单独的写入脉冲分别控制采集和转换的开始。
读取转换结果
标准中断信号INT用于通知微处理器转换结束且结果可用。INT在转换完成且输出数据准备好时变为低电平,在第一次读取周期或写入新的控制字节时返回高电平。
时钟模式
- 内部时钟模式:通过设置控制字节的D7为1、D6为0选择内部时钟模式,内部时钟频率确定后,转换时间为3.6µs。
- 外部时钟模式:将控制字节的D6和D7设置为1选择外部时钟模式,推荐使用100kHz - 4.8MHz的时钟频率,占空比为30% - 70%。
应用注意事项
电源与接地
- 电源旁路:为了减少电源噪声对ADC的影响,需要在VDD引脚附近使用0.1µF和4.7µF的并联电容进行旁路,同时可根据电源噪声情况添加5Ω的衰减电阻。
- 接地布局:采用印刷电路板(PC),确保模拟和数字走线的正确分离,避免模拟和数字线平行布线,不要在ADC封装下方布置数字信号路径。使用单独的模拟和数字PC板接地部分,并通过一个星点连接两个接地系统,确保接地返回路径的低阻抗和短距离。
参考电压
- 内部参考:内部参考可提供+2.5V的参考电压,通过外部电位器可进行小范围(±100mV)的调整。为了减少参考噪声和开关尖峰,需要在REF和GND之间连接4.7µF的电容,在REFADJ和GND之间连接0.01µF的电容。
- 外部参考:外部参考可连接到REF或REFADJ引脚。连接到REFADJ时无需缓冲,其输入阻抗约为17kΩ;连接到REF时,需要将REFADJ连接到VDD以禁用内部参考缓冲器,REF的直流输入电阻为25kΩ,外部参考需要提供高达200µA的直流负载电流,输出阻抗应小于10Ω,可在REF引脚附近使用4.7µF的电容进行旁路。
掉电模式
- 待机模式:待机模式下电源电流约为850µA,在WR的下一个上升沿上电并准备进行转换,适用于转换速率低于250ksps的应用,可显著降低功耗。
- 关机模式:关机模式下关闭所有消耗静态电流的芯片功能,转换完成后典型电源电流降至2µA。WR的上升沿使芯片退出关机模式并返回正常操作,使用4.7µF参考旁路电容时,上电后需要500µs才能达到全12位精度;使用外部参考时,上电后仅需50µs。
最大采样率与性能
在最大时钟频率4.8MHz下,通过每19个时钟周期完成一次转换,可实现250ksps的指定吞吐量。通过先写入控制字开始下一次转换的采集周期,再从总线读取上一次转换的结果,可将吞吐量提高到300ksps。但需要注意的是,在采集或转换期间数据总线的切换可能会引入额外的电源噪声,影响12位性能的实现。
总结
MAX1291和MAX1293以其高精度、低功耗、灵活的配置和小封装尺寸等优势,成为众多应用场景中模拟 - 数字转换的理想选择。无论是工业控制、数据记录、能源管理还是医疗监测等领域,它们都能提供可靠的性能和出色的解决方案。在实际应用中,工程师们需要根据具体需求合理选择工作模式、配置引脚和优化电路布局,以充分发挥这两款ADC的性能优势。你在使用类似ADC时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
