在电子设计领域,模数转换器(ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。今天,我们就来深入了解一下 Maxim 公司的 MAX1290/MAX1292 这两款 12 位 ADC,看看它们有哪些独特的性能和应用优势。
文件下载:MAX1290.pdf
MAX1290/MAX1292 是低功耗、12 位的模数转换器,具备逐次逼近型 ADC、自动掉电、快速唤醒(2µs)、片上时钟、+2.5V 内部参考以及高速字节宽并行接口等特性。它们采用单 +5V 模拟电源供电,VLOGIC 引脚允许其直接与 +2.7V 至 +5.5V 的数字电源接口。在 400ksps 的最大采样率下,功耗仅为 10mW(VDD = VLOGIC)。这两款器件还提供软件可选的掉电模式,能在转换之间关闭,通过访问并行接口可恢复正常操作,在降低采样率时,可将电源电流降至 10µA 以下。
器件的各项引脚电压、功耗、温度等都有明确的绝对最大额定值限制,使用时需严格遵守,以避免对器件造成永久性损坏。例如,VDD 至 GND 的电压范围为 -0.3V 至 +6V,VLOGIC 至 GND 的电压范围为 -0.3V 至 +6V 等。
在特定条件下(如 fIN(sine wave) = 50kHz,VIN = 2.5VP - P,400ksps,外部 fCLK = 7.6MHz,双极性输入模式),具有良好的动态性能,如 SINAD(信噪失真比)大于 67dB,SFDR(无杂散动态范围)为 80dB 等。
详细规定了各种时钟和控制信号的时序参数,如 CLK 周期、WR 脉冲宽度等,确保器件的正常工作。例如,CLK 周期 tCP 最小为 132ns,WR 脉冲宽度 tWR 最小为 60ns。
MAX1290/MAX1292 使用逐次逼近(SAR)转换技术和输入跟踪保持(T/H)阶段将模拟输入信号转换为 12 位数字输出。其并行(8 + 4)输出格式便于与标准微处理器接口。
T/H 阶段在 WR 的上升沿进入跟踪模式,在不同的采集模式下进入保持模式的条件不同。在单端操作中,采样正输入信号;在伪差分操作中,采样 |(IN+) - (IN -)| 的差值。
通过写入控制字节来选择多路复用器通道,并配置为单极性或双极性操作。控制字节中的 ACQMOD 位提供内部和外部两种采集方式。转换周期在内部或外部时钟及采集模式下均持续 13 个时钟周期。
标准中断信号 INT 用于指示转换结束和有效结果可用。INT 在转换完成且输出数据准备好时变低,在第一次读取周期或写入新控制字节时返回高电平。
支持内部和外部时钟模式,通过控制字节的 D6 和 D7 位进行选择。上电时,器件默认进入外部时钟模式。
上电时,内部上电复位电路使器件在外部时钟模式下启动,并将 INT 置高。电源稳定后,内部复位时间为 10µs,在此期间不应尝试进行转换。使用内部参考时,VREF 需要 500µs 来稳定。
在单极性和双极性模式下,分别有不同的满量程和零量程电压范围。输出编码在单极性模式下为二进制,双极性模式下为二进制补码。
在最大时钟频率 7.6MHz 下,通过每 19 个时钟周期完成一次转换可实现 400ksps 的吞吐量。通过先写入控制字开始下一次转换的采集周期,再读取上一次转换的结果,可将吞吐量提高到 475ksps,但需注意切换数据总线可能会引入额外的电源噪声。
为获得最佳性能,建议使用 PCB 板,确保模拟和数字走线的适当分离,避免模拟和数字线平行布线,不将数字信号路径布置在 ADC 封装下方。使用单独的模拟和数字 PCB 板接地部分,通过一个星点连接两个接地系统。对 VDD 进行旁路处理,使用 0.1µF 和 4.7µF 的并联电容网络,并尽量缩短电容引线长度,以降低电源噪声。
MAX1290/MAX1292 以其高精度、低功耗、灵活的输入配置和小尺寸封装等优点,成为电池供电和数据采集应用以及对功耗和空间要求较高的其他电路的理想选择。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理配置器件的工作模式和参数,同时注意布局、接地和旁路等方面的设计,以充分发挥其性能优势。你在使用类似 ADC 器件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
