深入解析 onsemi NVMFS2D3P04M8L P 沟道功率 MOSFET
在电子设计领域,功率 MOSFET 是至关重要的元件,它在众多电路中发挥着关键作用。今天,我们将深入探讨 onsemi 公司的 NVMFS2D3P04M8L 这款 P 沟道功率 MOSFET,从其特性、参数到应用,为大家进行详细解读。
文件下载:NVMFS2D3P04M8L-D.PDF
一、产品概述
NVMFS2D3P04M8L 是一款 P 沟道功率 MOSFET,适用于汽车及其他对独特场地和控制变更有要求的应用。它具有低导通电阻((R_{DS(on)}))、高电流能力和指定的雪崩能量等特点,并且符合 AEC - Q101 标准,具备 PPAP 能力,同时还是无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR)且符合 RoHS 标准的环保产品。
二、关键特性
2.1 低导通电阻
低 (R{DS(on)}) 能够有效降低导通损耗,提高电路效率。在不同的测试条件下,其导通电阻表现出色,例如在 (V{GS} = -10 V),(I{D} = -30A) 时,典型值为 1.6 mΩ;在 (V{GS} = -4.5 V),(I_{D} = -10 A) 时,典型值为 2.1 mΩ。这使得该 MOSFET 在功率转换等应用中能够减少能量损耗,提升系统性能。
2.2 高电流能力
该 MOSFET 具有较高的电流承载能力,连续漏极电流 (I{D}) 在 (T{C}= 25°C) 时可达 -222 A,在 (T_{A}= 25°C) 时为 -31 A。这意味着它能够处理较大的电流,适用于需要高功率输出的应用场景。
2.3 雪崩能量指定
指定的雪崩能量 (E{AS}) 为 1516 mJ((I{L(pk)} = 40 A)),这表明该 MOSFET 在承受雪崩冲击时具有较好的可靠性,能够在一些恶劣的工作环境下稳定工作。
三、主要参数
3.1 最大额定值
参数 符号 单位
漏源电压 (V_{DSS}) -40 V
栅源电压 (V_{GS}) ±20 V
连续漏极电流((T_{C}= 25°C)) (I_{D}) -222 A
稳态功率耗散((T_{C}= 25°C)) (P_{D}) 205 W
脉冲漏极电流((T{A} = 25°C),(t{p}= 10s)) (I_{DM}) -900 A
工作结温和存储温度范围 (T{J}),(T{stg}) -55 至 +175 °C
3.2 电气特性
  • 关断特性:如漏源击穿电压 (V{(BR)DSS}) 在 (V{GS} = 0V),(I = -250A) 时为 -40 V,零栅压漏电流 (I_{DSS}) 在不同温度下有不同的值,(T = 25°C) 时为 -1.0 μA,(T = 125°C) 时为 -100 μA。
  • 导通特性:栅阈值电压 (V{GS(TH)}) 在 (V{GS} = V{DS}),(I{D}= -2.7 mA) 时,范围为 -0.7 至 -2.4 V。
  • 电荷和电容特性:输入电容 (C{iss}) 在 (V{GS} = 0V),(f = 1.0 MHz),(V_{DS}=-20V) 时为 5985 pF 等。
  • 开关特性:开启延迟时间 (t{d(on)}) 在 (V{GS} = -4.5 V),(V{DS} = -20 V),(I{D}=-50A),(R_{G} =2.5) 时为 16.3 ns 等。
四、典型特性曲线
4.1 导通区域特性
从图 1 的导通区域特性曲线可以看出,不同的栅源电压下,漏极电流随漏源电压的变化情况。这有助于工程师在设计电路时,根据实际需求选择合适的工作点。
4.2 传输特性
图 2 的传输特性曲线展示了在不同结温下,漏极电流与栅源电压的关系。这对于理解 MOSFET 的放大特性和控制特性非常重要。
4.3 导通电阻与栅源电压和漏极电流的关系
图 3 和图 4 分别展示了导通电阻与栅源电压以及导通电阻与漏极电流和栅电压的关系。工程师可以根据这些曲线,优化电路设计,以获得最佳的导通性能。
4.4 导通电阻随温度的变化
图 5 显示了导通电阻随结温的变化情况。在实际应用中,需要考虑温度对导通电阻的影响,以确保电路在不同温度环境下的稳定性。
五、封装与订购信息
5.1 封装尺寸
该 MOSFET 有 DFN5(CASE 506EZ)和 DFNW5(CASE 507BA)两种封装形式,文档中详细给出了这两种封装的尺寸信息,包括各个维度的最小值、标称值和最大值,为 PCB 设计提供了精确的参考。
5.2 订购信息
器件型号 标记 封装 包装
NVMFS2D3P04M8LT1G 2D3P04 CASE 506EZ, DFN5 (Pb - Free) 1500 / Tape & Reel
NVMFWS2D3P04M8LT1G 2D3P4W CASE 507BA, DFNW5 (Pb - Free) 1500 / Tape & Reel
六、应用与思考
NVMFS2D3P04M8L 适用于汽车电子、电源管理等领域。在汽车电子中,其高可靠性和符合汽车标准的特性使其能够满足汽车电路对安全性和稳定性的要求;在电源管理中,低导通电阻和高电流能力有助于提高电源效率。
作为电子工程师,在使用这款 MOSFET 时,需要根据具体的应用场景,仔细考虑其各项参数和特性。例如,在高温环境下,要关注导通电阻随温度的变化,以及功率耗散对器件寿命的影响。同时,在 PCB 设计时,要根据封装尺寸合理布局,确保良好的散热和电气性能。
大家在实际应用中,有没有遇到过类似 MOSFET 的应用难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
总之,onsemi 的 NVMFS2D3P04M8L 是一款性能出色的 P 沟道功率 MOSFET,通过深入了解其特性和参数,我们可以更好地将其应用到实际电路设计中,提高电路的性能和可靠性。
