吉时利(Keithley)6517B 高精度静电计/高阻表
一、产品详情
吉时利6517B是泰克旗下吉时利推出的高精度静电计/高阻表,作为6517A的升级款,继承了吉时利六十余年低电平测量技术积累,是全球科研实验室的标准设备,广泛应用于物理、光学、纳米技术、材料科学、半导体测试等领域,专注于极低电流、超高电阻和微弱电荷的精准测量,兼顾操作便捷性与功能扩展性,可满足科研、计量校准及工业检测等多场景严苛需求。该设备保留6517A核心优势,兼容其SCPI语言指令,无需修改程序即可适配,同时提升了读数速率、扩大电阻测量范围、增加数据存储容量,优化连接器设计以符合现代安全要求。其一体化设计集成超高灵敏度电流表、高阻抗电压表、高电阻表和电荷表功能,操作方式类似数字万用表,兼顾专业性与易用性,可一站式完成多种低电平测量任务,适配不同技术水平用户的使用需求,核心价值在于解决低电平测量中背景电流干扰、精度不足等痛点,支持附件扩展和软件适配,可搭建定制化测量方案。
静电计
二、产品特点与核心技术
吉时利6517B具备多项核心特点,测量灵敏度极高,拥有10aA的电流测量分辨率,偏置电流<3fA,噪声仅0.75fA p-p,最小电流量程输入压降<20μV,可精准捕捉微弱电流信号。量程覆盖广泛,电阻测量范围1Ω-10¹⁸Ω,电流10aA-20mA,电压1μV-200V,电荷1fC-2μC,适配常规到极端的多样化测量场景。测量效率出众,内部缓冲读数速率达425读数/秒,IEEE总线输出速率400读数/秒,内置电池备份缓冲区可存储50000组读数,支持长时间连续测试和数据记录。操作便捷,采用简易操作界面,前面板单按钮控制核心功能,配备GPIB、RS-232接口,支持计算机编程控制实现自动化测试。扩展能力丰富,可选配6521、6522扫描卡实现多样本测试,搭配8009夹具和专用软件可完成符合ASTM D257标准的高电阻率测试,内置±1kV可编程高压源,支持电压扫描,简化多种测试流程,且与6517A软件完全兼容,降低升级成本。
其核心技术包括变换极性测量技术,通过交替极性电压 sourcing 和测量,消除被测样本背景电流及漂移,提升高电阻测量重复性和准确性,适配绝缘材料等测试;低噪声输入放大器设计,输入阻抗超200TΩ,减少对被测电路的干扰,保障微弱信号测量精度;全自动量程技术,无需人工调整,自动匹配最佳量程,提升效率并避免人为误差;数据同步记录技术,支持时间、温湿度标记读数,搭配可选探头可同步记录环境参数,便于数据分析;固件升级兼容技术,通过专用工具升级后可适配扫描卡,扩展多样品测试能力,且兼容原有软件和操作流程。
静电计
三、技术参数与维护升级建议
该设备电流测量精度±0.02%读数+10μV,电压测量输入阻抗>200TΩ、精度同电流测量,电阻通过V/I法测量,电荷测量覆盖1fC-2μC。内置电压源最小步长5mV,支持可编程扫描;显示分辨率为6½位,标准接口含GPIB、RS-232、数字I/O,可选USB接口。物理尺寸为宽44.5厘米、高13.7厘米、深21.6厘米,半机架型设计紧凑,净重约6.5千克,便于搬运摆放。硬件保修1年,软件保修90天,非原厂部件及人为损坏不享受保修。维护方面,需定期清洁设备接口和机身,避免灰尘堆积影响接触;保持使用环境干燥通风,温度控制在15-35℃,避免潮湿、高温或电磁干扰;定期校准设备,确保测量精度,校准周期建议每年1次。升级建议通过Keithley Flash Wizard 32工具将固件升级至A12及以上版本,扩展多样品测试能力;可根据测试需求选配扫描卡、电阻率夹具及专用软件,提升设备适用性;定期更新配套软件,保障与自动化系统的兼容性。
静电计
