h1654155282.3538
2026-04-09
311
加入交流群
探索MAX1402:18位低功耗多通道ADC的卓越性能
在电子工程师的日常工作中,选择合适的模数转换器(ADC)对于实现高精度、低功耗的系统设计至关重要。今天,我们就来深入探讨一下MAXIM公司的MAX1402,这是一款+5V供电、18位、低功耗、多通道、过采样(Sigma-Delta)ADC,它在众多应用场景中展现出了卓越的性能。
文件下载:MAX1402.pdf
一、产品概述
MAX1402是一款专为宽动态范围应用而设计的低功耗、多通道、串行输出Sigma-Delta ADC,适用于便携式工业仪器、便携式秤、环路供电系统和压力传感器等领域。它具有匹配的200µA电流源,用于传感器激励,采用Sigma-Delta调制器和数字抽取滤波器,可实现16位的精度。用户可选择数字滤波器的抽取因子,以降低转换分辨率来换取更高的输出数据速率,在高达480sps的输出数据速率下可实现真正的16位性能。此外,调制器的采样频率可针对最低功耗或最高吞吐量进行优化。
二、产品特性
高精度与高分辨率
- 18位分辨率:MAX1402具备18位的分辨率,能提供高精度的模数转换,满足对数据精度要求较高的应用场景。
- 16位无失码精度:在高达480sps的输出数据速率下,可保证16位的无失码精度,确保数据的准确性和可靠性。
低功耗设计
- 低静态电流:工作模式下静态电流仅为250µA,掉电模式下更是低至2µA,有效降低了系统的功耗,延长了电池续航时间。
多通道配置
- 丰富的输入通道:提供三个全差分输入通道,可独立编程增益范围为+1V/V至+128V/V,还可配置为五个伪差分输入通道。此外,还有两个额外的全差分系统校准通道,用于增益和偏移误差校正。
灵活的编程功能
- 可编程增益和偏移:用户可根据实际需求对增益和偏移进行编程,以适应不同的输入信号范围。
- 自动通道扫描:可配置为顺序扫描所有信号输入,并通过串行接口提供结果,减少通信开销。
良好的抗干扰能力
- 出色的线频抑制:当使用2.4576MHz或1.024MHz主时钟时,数字抽取滤波器可在工频及其相关谐波处产生零点,确保出色的线频抑制,无需额外的后置滤波。
兼容性与封装
- 3线串行接口:与SPI™/QSPI™兼容,方便与其他设备进行通信。
- 28引脚SSOP封装:采用28引脚SSOP封装,体积小巧,便于集成到各种电路板中。
三、电气特性
静态性能
- 无失码保证:通过设计保证无失码,在特定滤波器设置下可实现16位无失码精度。
- 低噪声与高线性度:具有较低的输出噪声和良好的积分非线性(INL),确保转换结果的准确性。
输入输出特性
- 宽输入电压范围:模拟输入、参考输入和输出的电压范围较宽,能适应不同的信号源和负载要求。
- 高共模抑制比(CMR):在直流和特定线频下具有较高的共模抑制比,有效抑制共模干扰。
电源要求
- 稳定的电源供电:模拟电源为+5V,数字电源可选择+3V或+5V,确保系统的稳定运行。
- 低功耗模式:在待机模式下,电源电流极低,进一步降低了功耗。
四、引脚配置与功能
MAX1402采用28引脚SSOP封装,各引脚功能如下:
- 时钟输入(CLKIN):可连接晶体或外部CMOS兼容时钟,提供主时钟信号。
- 时钟输出(CLKOUT):当使用晶体产生主时钟时,用于连接晶体;使用外部时钟时,可悬空。
- 片选输入(CS):低电平有效,用于启用数字接口。
- 复位输入(RESET):低电平有效,用于将控制逻辑、接口逻辑、数字滤波器和模拟调制器复位到上电状态。
- 辅助数据输入(DS0、DS1):用于通过串行接口传输辅助数据。
- 传感器激励电流源(OUT1、OUT2):提供200µA的匹配电流源,用于传感器激励。
- 模拟输入(AIN1 - AIN6):提供多个模拟输入通道,可配置为差分或伪差分输入。
- 校准输入(CALGAIN+、CALGAIN-、CALOFF+、CALOFF-):用于系统增益和偏移校准,也可作为额外的差分输入通道。
- 参考输入(REFIN+、REFIN-):提供差分参考电压。
- 数字地(DGND):数字电路的参考地。
- 数字电源(VDD):提供数字电路的电源。
- 中断输出(INT):低电平表示数据寄存器有新的输出字可用。
- 串行数据输出(DOUT):输出内部移位寄存器中的数据。
- 串行数据输入(DIN):输入数据到输入移位寄存器。
- 串行时钟输入(SCLK):提供外部串行时钟,用于数据传输。
五、应用场景
便携式工业仪器
MAX1402的低功耗和高精度特性使其非常适合便携式工业仪器,如便携式秤和压力传感器等,可在保证测量精度的同时,延长电池续航时间。
环路供电系统
其低功耗设计和宽输入电压范围使其能够在环路供电系统中稳定工作,为系统提供可靠的模数转换功能。
六、总结
MAX1402作为一款高性能的18位低功耗多通道ADC,具有高精度、低功耗、多通道配置、灵活编程和良好的抗干扰能力等优点。在便携式工业仪器、环路供电系统等领域具有广泛的应用前景。电子工程师在设计相关系统时,可以考虑选用MAX1402,以实现系统的高性能和可靠性。你在实际应用中是否使用过类似的ADC呢?你对MAX1402的性能有什么疑问或看法吗?欢迎在评论区留言讨论。
