在汽车电子领域,CAN(Controller Area Network)总线作为一种广泛应用的通信协议,对于汽车各系统之间的数据传输和控制起着至关重要的作用。而TCAN1043xx-Q1系列低功耗故障保护CAN收发器,凭借其出色的性能和丰富的特性,成为了汽车应用中的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:TCAN1043DQ1.pdf
TCAN1043xx-Q1满足ISO 11898 - 2 (2016) 高速CAN规范的物理层要求,为CAN总线和CAN协议控制器之间提供接口。
通过INH输出引脚选择性地启用节点上的各种电源,实现系统级的电池电流消耗降低。在超低电流睡眠状态下,除了TCAN1043xx-Q1保持低功耗状态监测CAN总线外,其他系统组件的电源被关闭。
当检测到总线上的唤醒模式或通过WAKE输入请求本地唤醒时,TCAN1043xx-Q1会驱动INH引脚高电平,启动节点。
通过 (V_{IO}) 端子实现内部逻辑电平转换,可直接与3.3 V或5 V的控制器接口。
包括CAN总线线路短路检测和电池连接检测等功能,无需额外的保护组件即可满足IEC 62228 - 3和J2962 - 2的ESD和EMC要求。
| 设备编号 | 总线故障保护 | 最大数据速率 |
| TCAN1043 - Q1 | ±58 V | 2 Mbps |
| TCAN1043H - Q1 | ±70 V | 2 Mbps |
| TCAN1043G - Q1 | ±58 V | 5 Mbps |
| TCAN1043HG - Q1 | ±70 V | 5 Mbps |
工程师们可以根据具体的应用需求,选择合适的型号。例如,如果需要更高的总线故障保护能力,可以选择 “H” 变体;如果对数据速率有更高的要求,则可以选择带有 “G” 后缀的型号。
该系列产品提供了详细的引脚配置和功能说明,方便工程师进行电路设计。主要引脚包括TXD(CAN发送数据输入)、RXD(CAN接收数据输出)、VCC(5 - V CAN总线电源电压)、VIO(I/O电源电压)、EN(模式控制使能输入)、INH(可用于控制系统电压调节器)、nFAULT(故障输出)、WAKE(唤醒输入端子)等。
详细规定了各种电源电压范围、电流参数、输入输出电压阈值等电气特性,确保设备在不同工作条件下的稳定运行。例如,在正常模式下,电源电流 (I_{SUP}) 为40 - 70 µA,而在睡眠模式下可低至15 - 30 µA。
包括驱动和接收器的传播延迟时间、脉冲偏斜、上升和下降时间、主导超时时间等参数。例如,驱动的传播延迟时间 (t{pHR}) 典型值为50 ns,接收器的传播延迟时间 (t{pRH}) 典型值也为50 ns,这些参数对于保证数据传输的准确性和及时性至关重要。
TCAN1043xx-Q1系列低功耗故障保护CAN收发器以其丰富的特性、广泛的应用领域和出色的性能,为汽车电子工程师提供了一个可靠的解决方案。无论是在高速数据传输、低功耗设计还是保护功能方面,都表现出色。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求选择合适的型号,并合理设计电路,以充分发挥该产品的优势。你在使用类似的CAN收发器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
