在电子设备设计中,USB Type - C接口因具备高速数据传输、大电流充电等诸多优势,得到了广泛应用。然而,CC引脚的过压问题可能会对设备造成损害,因此过压保护至关重要。今天,我们就来深入了解一下Maxim Integrated推出的MAX20323/MAX20323A/MAX20323B/MAX20323C/MAX20323D/MAX20323E/MAX20323F系列USB Type - C CC引脚过压保护器。
文件下载:MAX20323DENC+T.pdf
MAX20323系列过压保护器具有内部过压阈值和浪涌保护功能,能够在过压时关闭开关,防止USB Type - C CC/SBU引脚受损。该系列产品有两个通道开关,导通电阻典型值为0.27Ω,当输入电压低于过压阈值时开关导通。若某一通道超过过压阈值,相应开关将关闭,并由输入(CC1_I/CC2_I)提供精确的上拉电流输出(CC1_O/CC2_O),不过MAX20323F没有上拉电流功能。
产品采用12凸点(间距0.4mm,尺寸1.7mm x 1.32mm)WLP封装,工作温度范围为 - 40°C至 + 85°C。
采用12凸点、0.4mm间距、1.7mm x 1.32mm的WLP封装,体积小巧,能有效节省电路板空间,适合对空间要求较高的设备。
热关断温度TSHDWN_R典型值为135°C,滞回TSHDWN_H典型值为20°C。
该系列产品在CC输入和CC输出之间采用270mΩ(典型值)的背对背开关。当相应的CC输入低于过压阈值时,开关导通;当超过过压阈值时,开关关闭。
当CC1_I/CC2_I低于过压阈值(VOVLO_R)时,通向CC1_O/CC2_O的开关开启;当超过阈值时,开关关闭,并启用从CC1_I/CC2_I到CC1_O/CC2_O的上拉电流。
当VENCC低于上电复位阈值时,CC1_I和CC2_I上的钳位电阻RD启用;当VENCC高于该阈值时,RD禁用。不过MAX20323F没有输入电压钳位功能。
热关断电路可防止设备过热。当结温超过135°C(典型值)时,开关关闭;温度下降约20°C后,开关再次开启。
MAX20323/MAX20323A/MAX20323B具有高达13.5V的直流耐受能力和80V的浪涌保护能力;MAX20323C/MAX20323D/MAX20323E/MAX20323F的直流耐受电压可达20.5V。
所有引脚都集成了ESD保护结构,能有效抵御高达±2kV(人体模型)的静电放电。CC1_I、CC2_I更能承受±20kV(人体模型)、±15kV(IEC 61000 - 4 - 2空气间隙放电)和±8kV(IEC 61000 - 4 - 2接触放电)的ESD冲击,且ESD事件后设备能继续正常工作,不会出现闩锁现象。
该系列产品有多种型号可供选择,不同型号的主要区别在于直流CC输入绝对最大值和上拉电流。例如,MAX20323ENC + T的直流CC输入绝对最大值为13.5V,上拉电流为180µA;MAX20323CENC + T的直流CC输入绝对最大值为20.5V,上拉电流为330µA。工程师可根据具体应用需求进行选型。
MAX20323系列USB Type - C CC引脚过压保护器以其灵活的系统设计、可靠的保护功能和节省空间的封装,为电子设备的USB Type - C接口提供了全面的过压保护解决方案。无论是智能手机、平板电脑,还是工业PC等设备,都能从该系列产品中受益。在实际设计中,工程师们可以根据具体的应用场景和需求,合理选择合适的型号,确保设备的稳定运行。大家在使用该系列产品时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
