在电子设计领域,模拟 - 数字转换器(ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。今天,我们要深入探讨一款性能卓越的ADC——MAX1421,它在成像和数字通信等领域有着广泛的应用前景。
文件下载:MAX1421.pdf
MAX1421是一款3.3V、12位的ADC,采用了全差分输入、流水线式12级ADC架构,具备宽带跟踪保持(T/H)和数字误差校正功能,拥有全差分信号路径。它专为低功耗、高动态性能的应用场景而优化,适用于医疗超声成像、CCD像素处理、数据采集、雷达等领域。
该转换器仅需单一的3.3V电源供电,在输入频率为15MHz、采样频率为40Msps的情况下,典型功耗仅为188mW,展现出了出色的低功耗特性。同时,它还具备两种掉电模式,即参考掉电模式和关机模式,进一步降低功耗。在参考掉电模式下,内部带隙基准停用,典型供电电流可降低2mA;在关机模式下,功耗可低至10µW,非常适合对功耗敏感的应用。
MAX1421采用7mm x 7mm、48引脚的LQFP封装,节省空间。它的工作温度范围覆盖商业级(0°C至 + 70°C)和扩展工业级( - 40°C至 + 85°C),能够适应不同的工作环境。此外,还有引脚兼容的更高和更低速度版本可供选择,如MAX1420(60Msps)和MAX1422(20Msps)。
MAX1421采用12级全差分流水线架构,每个采样信号每半个时钟周期移动一个流水线阶段,包括输出锁存器的延迟,总延迟为七个时钟周期。在每个阶段,2位(2比较器)闪存ADC将输入电压转换为数字代码,然后通过数模转换器(DAC)将数字化结果转换回模拟电压,并从原始输入信号中减去,得到的误差信号乘以2后传递到下一个阶段,重复此过程直到信号经过所有12个阶段,每个阶段提供1位分辨率。同时,数字误差校正可补偿每个流水线阶段的ADC比较器偏移,确保无丢失码。
输入T/H电路在跟踪和保持模式下有不同的工作状态。在跟踪模式下,多个开关闭合,输入信号通过开关传递到两个电容器。开关S2a和S2b设置跨导放大器(OTA)输入的共模,与S1同时打开,对输入波形进行采样,差分电压保持在电容器C2a和C2b上。随后,开关S4a和S4b打开,S3a和S3b连接电容器C1a和C1b到放大器输出,S4c闭合,OTA将电容器C1a和C1b充电到与C2a和C2b相同的值,该值被提供给第一级量化器,将流水线与快速变化的输入隔离。宽输入带宽的T/H放大器使MAX1421能够跟踪和采样高频模拟输入,模拟输入INP和INN可以差分或单端驱动,为了获得最佳性能,应匹配INP和INN的阻抗,并将共模电压设置为电源电压的一半(AVDD / 2)。
MAX1421提供三种参考操作模式:
CLK和CLK输入支持单端和差分输入操作,接受CMOS兼容的时钟信号。如果CLK采用单端时钟信号驱动,需将CLK通过0.1μF电容旁路到AGND。由于器件的级间转换依赖于外部时钟上升和下降沿的重复性,因此应使用低抖动、快速上升和下降时间(<2ns)的时钟。采样发生在时钟信号的上升沿,该边缘的抖动应尽可能低,因为显著的孔径抖动会根据公式 (SNR{dB}=20 × log {10}left(frac{1}{2 pi × f{IN} × t{A J}}right)) 限制ADC的SNR性能。时钟输入应被视为模拟输入,远离其他模拟或数字信号线。
当OE为高电平时,数字输出进入高阻抗状态;当OE为低电平且PD为高电平时,输出锁存为掉电前的最后一个值。所有数据输出D0(LSB)至D11(MSB)与TTL/CMOS逻辑兼容,从采样到有效输出数据存在七个时钟周期的延迟,输出编码采用偏移二进制格式。为避免大的数字电流反馈到模拟部分,影响动态性能,数字输出D0至D11的电容负载应尽可能低(≤10 pF),可使用数字缓冲器(如74LVCH16244)进一步隔离数字输出与重电容负载,并在数字输出路径靠近ADC处添加100Ω的小串联电阻,以提高动态性能。
在典型应用中,可采用单端转差分转换器。内部参考提供AVDD / 2的输出电压用于电平转换,输入信号先被缓冲,然后分为电压跟随器和反相器。输入处的低通滤波器可抑制高速运算放大器带来的宽带噪声,可通过选择合适的 (RISO) 和 (C{IN}) 值优化滤波器性能。例如,在某应用中,在电容负载前放置50Ω的 (RISO) 可防止振铃和振荡,22pF的 (C{IN}) 电容作为小旁路电容,将 (C_{IN}) 从INN连接到INP可进一步提高动态性能。
RF变压器是将单端信号转换为全差分信号的理想解决方案,可满足MAX1421的最佳性能要求。将变压器的中心抽头连接到CML可提供AVDD / 2的直流电平偏移。一般来说,全差分输入信号相比单端输入信号,能使MAX1421获得更好的SFDR和THD,特别是在非常高的输入频率下。在差分输入模式下,偶次谐波被抑制,每个输入所需的信号摆幅仅为单端模式的一半。
采用MAX4108运算放大器的交流耦合单端应用,可提供高速、高带宽、低噪声和低失真,保证输入信号的完整性。
MAX1421需要高速电路板布局设计技术。所有旁路电容应尽可能靠近器件,最好与ADC在电路板的同一侧,采用表面贴装器件以减小电感。REFP、REFN、REFIN和CML应通过0.22μF电容和1nF电容并联的网络旁路到AGND,AVDD和DVDD也应采用类似的旁路网络。多层电路板采用单独的接地和电源层可提供最高的信号完整性,可考虑采用分割接地平面布局,使模拟地(AGND)和数字输出驱动器地(DGND)在ADC封装中的物理位置匹配,两个接地平面应单点连接,以防止数字接地电流干扰模拟接地平面。或者,如果接地平面能与任何嘈杂的数字系统接地平面充分隔离,所有接地引脚也可共享同一接地平面。高速数字信号走线应远离敏感的模拟走线,移除数字输出下方的数字接地和电源层,保持所有信号线短且无90度转弯。
综上所述,MAX1421以其出色的性能、灵活的配置和低功耗特性,为电子工程师在设计高性能、低功耗的模拟 - 数字转换系统时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师们需要根据具体的需求和场景,合理选择参考模式、优化时钟输入、注意输出负载和布局布线等方面,以充分发挥MAX1421的性能优势。大家在使用MAX1421的过程中,是否遇到过一些特别的问题或有独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
