性能翻倍功耗减半,Nordic nRF54L系列能帮你省下多少纠结?
性能翻倍功耗减半
nRF54L系列能帮你省下多少纠结
在物联网无线 SoC 的选型过程中,工程师和采购常常面临相似的困境:产品线覆盖多个细分市场,有的项目需要极致性价比,有的需要多协议并发,有的卡在中间两头为难。如果选三颗不同型号,BOM 管理和备货压力不小;如果硬用一颗顶配往下覆盖,成本又不够划算。
Nordic 的 nRF54L 系列 似乎正是冲着这种纠结来的。它用一套引脚兼容的封装、同一套处理器和无线电架构,给出了三种内存配置选项——nRF54L05、nRF54L10、nRF54L15。你可以根据项目需求灵活切换,硬件设计几乎不用改动。
一个系列,一套架构,三种内存配置
Nordic
nRF54L 系列全系共享以下核心资产:
128 MHz Arm Cortex-M33 处理器:22 纳米工艺加持,处理效率相比前代 Cortex-M4 内核有显著提升,“干活快、休眠早”的特性有助于拉低平均功耗。
新一代超低功耗2.4 GHz 多协议无线电:发射功率8 dBm,接收灵敏度 -96 dBm,覆盖蓝牙低功耗、蓝牙 Mesh、Zigbee、Thread、Matter、Amazon Sidewalk 以及专有 2.4 GHz 协议。
全套外设:全局RTC(系统关闭时仅 0.8 µA 待机)、14 位 ADC、高速串行接口、RISC-V 协处理器。
安全套件:安全启动、安全固件更新、安全存储、带侧信道保护的加密加速器、篡改检测器、Arm TrustZone 隔离。
引脚兼容的QFN 封装:同一块PCB 设计可适配三款芯片,换料即换配置。
三款型号的唯一差异在于 NVM(非易失性存储器)和 RAM 的容量:
型号NVMRAM
nRF54L050.5 MB96 KB
nRF54L101.0 MB192 KB
nRF54L151.5 MB256 KB
这种“一套架构三种内存”的布局,让选型变成了一个相对清晰的填空题:你的应用代码和协议栈需要多大空间?
实际应用领域
nRF54L05:轻量化场景的务实之选
0.5 MB NVM + 96 KB RAM 的配置,适合协议栈和应用逻辑都相对精简的产品。
典型应用:
蓝牙 LE 透传模块(串口数据直通,无复杂本地逻辑)
一次性医疗传感器(固件简单,无需 OTA 双区升级)
低成本信标或标签
运行专有 2.4 GHz 协议的私有设备
如果项目对 BOM 成本非常敏感,且功能边界明确不会大幅迭代,nRF54L05 是一个干净利落的选择。
nRF54L10:中间档的“刚刚好”
1.0 MB NVM + 192 KB RAM,这是系列中承上启下的配置。它比 L05 内存翻倍,比 L15 更克制,适合那些需要跑中等复杂度协议栈或应用代码,但暂时用不上最高配置的项目。
典型应用:
蓝牙 LE Audio 耳机、音箱、发射器(需要音频编解码缓冲和较完整的应用逻辑)
Matter over Thread 终端设备(纯 Thread / Zigbee 协议栈 + Matter 应用层)
Amazon Sidewalk 或 Find My Device 生态设备
带 14 位 ADC 高精度采样的传感器集线器
对于很多团队而言,nRF54L10 是那个“进可攻退可守”的选项——它不会因为内存太小而迫使你删减功能,也不会因为内存冗余而增加无谓的物料成本。
nRF54L15:多协议并发的实力派
1.5 MB NVM + 256 KB RAM,这是系列中内存最充裕的配置。它面向那些需要同时运行多套协议栈,或者应用代码量庞大的高端产品。
典型应用:
需要同时运行蓝牙 LE + Thread + Wi-Fi 协议栈(配合 nRF70 系列 Wi-Fi 配套 IC)
支持多协议并发或快速切换的网关设备
代码量较大的可穿戴设备(复杂 UI、多传感器融合算法)
需要为未来 OTA 升级预留大量空间的迭代型产品
此外,nRF54L15 还额外提供 WLCSP 晶圆级封装选项,适用于对 PCB 尺寸有严苛要求的可穿戴或微型化设备。
如何快速锁定适合的型号?
Nordic
选型本质上是在回答三个问题:
你打算跑哪些协议? 单一蓝牙 LE?加一套 Thread 或 Zigbee?还是需要同时跑 Wi-Fi 协议栈?
应用代码体量预估多大? 简单逻辑还是复杂算法?要不要上 LE Audio 或 Matter?
是否需要为未来OTA 留出双区空间? 如果是,NVM 需求直接翻倍。
把这三个问题的答案代入上面的内存表格,适合的型号通常就浮出水面了。如果还是拿不准,Nordic 官方的 Online Power Profiler 和 nRF Connect SDK 的资源占用报告也能提供有价值的参考。
选型这件事,最理想的状态不是选“最强”的,而是选“最匹配”的。nRF54L 系列用一套架构三种内存的方式,把选择的颗粒度交给了你。
无论是经典的nRF52840 还是新一代的 nRF54L 系列,每一颗芯片都有它最适合的落地场景。如果你正在评估 nRF54L 系列是否适合当前项目,或者想了解不同内存配置对应用代码的实际影响,欢迎和卓联微聊一聊。我们熟悉 Nordic 全系产品线,从选型、开发到量产支持,都能提供参考建议。
