在电子设计领域,模数转换器(ADC)的性能直接影响着整个系统的精度和效率。今天,我们将深入探讨Maxim公司的一款高性能ADC——MAX1420,它在成像和数字通信等领域展现出了出色的性能。
文件下载:MAX1420.pdf
MAX1420是一款3.3V、12位的模数转换器,采用全差分输入、12级流水线架构,具备宽带跟踪保持(T/H)和数字误差校正功能,拥有全差分信号路径。它专为低功耗、高动态性能应用而优化,适用于医疗超声成像、CCD像素处理、红外焦平面阵列、雷达以及中频和基带数字化等领域。
该转换器仅需单3.3V电源供电,功耗仅221mW。其全差分输入级的小信号 -3dB带宽高达400MHz,也可使用单端输入。内部集成的2.048V精密带隙基准设置了ADC的满量程范围,灵活的基准结构可支持内部基准或外部施加的缓冲或非缓冲基准,以满足不同应用对精度和输入电压范围的要求。
此外,MAX1420还具备两种掉电模式:基准掉电模式和关机模式。在基准掉电模式下,内部带隙基准被停用,可使电源电流典型降低2mA;关机模式则可在空闲期间最大程度节省功耗。
采用节省空间的48引脚TQFP封装,适用于对空间要求较高的应用场景。
在不同输入频率下,MAX1420的动态性能表现出色。例如,在fIN = 5MHz时,SNR为67dB,无杂散动态范围(SFDR)为72dBc,总谐波失真(THD)为 -70dBc;在fIN = 15MHz时,SNR为66dB,SFDR为72dBc,THD为 -69dBc。
模拟电源电压(VAVDD)范围为3.135至3.465V,数字电源电压(VDVDD)范围为2.7至3.63V。模拟电源电流(IAVDD)典型值为67mA,数字电源电流(IDVDD)典型值为8mA。
图7所示的典型应用电路包含单端转差分转换器,内部基准提供AVDD/2输出电压用于电平转换。输入信号经过缓冲后分为电压跟随器和反相器,输入处的低通滤波器可抑制高速运算放大器产生的宽带噪声。通过选择合适的RISO和CIN值,可以优化滤波器性能,适用于特定应用。
使用RF变压器(图8)可将单端信号转换为全差分信号,满足MAX1420的最佳性能要求。将变压器的中心抽头连接到CML可提供AVDD/2的直流电平转换。与单端输入信号相比,全差分输入信号可提供更好的SFDR和THD,尤其在高输入频率下表现更优。
图9展示了使用MAX4108运算放大器的单端交流耦合应用电路,该配置提供高速、高带宽、低噪声和低失真特性,可保持输入信号的完整性。
MAX1420的CLK和CLK输入支持差分和单端输入操作,时钟信号应具备低抖动和快速上升/下降时间(<2ns),以确保ADC的SNR性能。时钟输入应被视为模拟信号,远离其他模拟或数字信号线。
数字输出D0至D11的电容负载应尽可能低(≤10pF),以避免大的数字电流反馈到模拟部分,影响ADC性能。可使用缓冲器(如74LVCH16244)隔离数字输出与重电容负载,并在数字输出路径中添加100Ω的小串联电阻,以提高动态性能。
MAX1420需要高速电路板布局设计技术,旁路电容应尽可能靠近器件,采用表面贴装器件以减小电感。REFP、REFN、REFIN和CML应通过0.22µF和1nF的并联网络旁路到AGND,AVDD和DVDD也应采用类似的旁路网络。多层电路板应采用单独的接地和电源平面,以确保信号完整性。
MAX1420作为一款高性能的12位、60Msps、3.3V低功耗ADC,在成像和数字通信等领域具有广泛的应用前景。其出色的性能、低功耗设计和灵活的基准结构,为电子工程师提供了一个可靠的选择。在实际设计中,我们需要根据具体应用需求,合理选择电路配置和布局,以充分发挥MAX1420的优势。大家在使用MAX1420的过程中,是否遇到过一些独特的挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
