在电子设备的散热管理中,风扇速度控制器起着至关重要的作用。今天我们来详细探讨一下Microchip Technology的TC647 PWM风扇速度控制器,它具备众多出色的特性,能广泛应用于各类设备中。
文件下载:TC647VUA.pdf
TC647可实现温度比例的风扇速度控制,这不仅有助于声学控制,还能延长风扇的使用寿命。通过PWM(脉冲宽度调制)技术,它能根据温度变化精确调整风扇转速。
该控制器拥有高效的PWM风扇驱动能力,其电源范围为3.0V至5.5V。而且,风扇电压与TC647的电源电压相互独立,可支持任何风扇电压,这为设计带来了极大的灵活性。
采用FanSense™技术的故障检测电路,能有效保护系统免受风扇故障的影响,同时也有助于系统测试。当风扇出现故障时,如停滞、开路或未连接,TC647会触发相应的保护机制。
具备关机模式,适用于“绿色”系统,可降低功耗。此外,它支持低成本的NTC/PTC热敏电阻,降低了设计成本。
采用节省空间的8引脚MSOP封装,适合对空间要求较高的应用场景。
TC647的应用范围十分广泛,包括但不限于:
为了方便工程师进行开发和测试,Microchip提供了相关工具,如风扇控制器演示板(TC642DEMO)和风扇控制器评估套件(TC642EV)。
涵盖了电源电压、电源电流、输入泄漏电流、输出上升和下降时间、脉冲宽度、灌电流和拉电流等多项参数,确保了设备在不同条件下的稳定运行。
连接热敏电阻网络或其他温度传感器,该引脚1.25V至2.65V(典型值)的电压范围可驱动(V_{OUT})引脚0%至100%的占空比。
是PWM斜坡发生器定时电容的正端,推荐使用1µF电容以实现30Hz的PWM操作。
通过外部电阻分压器设置最小风扇速度,当(V{MIN} leq V{SHDN})时,TC647进入关机模式;当(V{MIN} geq V{REL})时,退出关机模式。
表示接地端。
用于检测风扇旋转时通过感测电阻的电流脉冲,无脉冲则表示存在故障。
故障线低电平表示故障状态,当因风扇故障使FAULT变低时,设备将锁定在关机模式。
是一个高电平有效互补输出,用于驱动外部NPN晶体管或N沟道MOSFET。
可独立于风扇的电源。
由斜坡发生器和阈值检测器组成,PWM频率由连接到(C{F})输入的电容值决定,推荐频率为30Hz((C{F}=1 mu F))。
设计用于驱动低成本晶体管或MOSFET作为系统中的低端功率开关元件,具有不对称互补驱动特性,优化了对NPN晶体管或N沟道MOSFET的驱动。
为确保风扇可靠启动,每当风扇从关闭状态启动时,启动定时器会使(V_{OUT})输出开启32个PWM周期。
当(V{MIN})(引脚3)低于(V{SHDN})时,TC647进入关机模式,所有功能暂停,直到(V{MIN})高于(V{REL})。
连接到风扇电路接地回路上的低值电流感测电阻,正常运行时,风扇电流的变化会在感测电阻上产生脉冲,无脉冲则表示故障。
当连续32个PWM周期未检测到脉冲时,诊断定时器启动,若仍未检测到脉冲,启动定时器触发,若故障持续,PWM停止,FAULT变低,设备锁定在关机模式。
若设备未处于关机模式,(V_{OUT})输出开启32个PWM周期,若检测到风扇脉冲则进入正常运行,否则再次启动启动定时器,若仍未检测到脉冲则进入风扇故障模式。
不断检测风扇脉冲,若未检测到脉冲,依次启动诊断定时器和启动定时器,若仍未检测到脉冲则进入风扇故障模式。
设备锁定在关机模式,需通过复位((V{MIN})低于(V{SHDN})再高于(V_{REL})或电源循环)才能退出。
温度信号连接到(V_{IN}),需输出1.25V至2.65V(典型值)的电压,可通过简单的温度依赖电压分压器电路实现。
通过(V_{MIN})上的电压分压器设置最小PWM占空比,从而确定最小风扇速度。
在低PWM占空比时,可能会因TC647“错过”风扇换向脉冲而激活诊断定时器,建议将(V_{MIN})设置不低于1.8V。
由(R{SENSE})和(C{SENSE})组成,用于检测风扇电机的换向,推荐(C_{SENSE})使用0.1µF陶瓷电容。
根据风扇的额定电流选择合适的晶体管或MOSFET,需考虑击穿电压、增益、驱动能力、电流处理能力和功率耗散等因素。
为避免CMOS IC出现闩锁现象,要确保TC647的(V{DD})电源先上电,且连接到(V{IN})和(V{MIN})的网络应与IC在同一物理位置连接到(V{DD})电源。
合理的电源路由和旁路设计能保证设备的稳定运行。
总之,TC647是一款功能强大、应用广泛的PWM风扇速度控制器。在设计过程中,工程师需要综合考虑各个方面的因素,以确保系统的可靠性和性能。你在使用类似风扇速度控制器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
