在电子工程师的设计工具箱中,微控制器是不可或缺的核心组件。PIC16(L)F153XX系列微控制器凭借其丰富的功能和高性价比,在众多应用场景中脱颖而出。今天,我们就来深入了解一下这款微控制器。
PIC16(L)F153XX微控制器集智能模拟、独立内核外设(CIPs)和通信外设于一体,并具备极低功耗(XLP)特性,适用于广泛的通用和低功耗应用。该系列产品提供8到48引脚的多种封装选择,能满足不同客户在各类应用中的需求。
采用C编译器优化的RISC架构,仅需49条指令,大大简化了程序开发。其工作速度范围为DC - 32 MHz时钟输入,最小指令周期为125 ns,能满足不同应用对处理速度的要求。
具备强大的中断能力,16级深度硬件堆栈可有效处理复杂任务,确保系统的实时响应性。
拥有8位(TMR2)带硬件限制定时器(HLT)扩展和16位(TMR0/1)定时器,为系统提供了灵活的定时控制功能。
具备低电流上电复位(POR)、可配置上电定时器(PWRTE)、带快速恢复的欠压复位(BOR)和低功耗欠压复位(LPBOR)选项,以及窗口看门狗定时器(WWDT),可通过硬件或软件配置,确保系统在各种异常情况下的稳定性。同时,还支持可编程代码保护,保障代码安全。
提供高达28 KB的闪存程序存储器和2 KB的数据SRAM存储器,满足不同应用对程序存储和数据处理的需求。
支持直接、间接和相对寻址模式,方便程序员进行内存操作。
内存访问分区(MAP)可实现写保护和自定义分区,设备信息区(DIA)则提供了设备相关的重要信息。
PIC16LF153XX的工作电压范围为1.8V - 3.6V,PIC16F153XX为2.3V - 5.5V,能适应不同的电源环境。
支持工业级(-40°C - 85°C)和扩展级(-40°C - 125°C)温度范围,适用于各种恶劣的工业和户外环境。
具备打盹模式(Doze mode)、空闲模式(Idle mode)和睡眠模式(Sleep mode)等多种低功耗模式。打盹模式可使CPU核心运行速度低于系统时钟;空闲模式可在内部外设继续运行时暂停CPU核心;睡眠模式则实现了最低功耗。此外,还支持外设模块禁用(PMD)功能,可通过禁用未使用的硬件模块来降低功耗。
在睡眠模式下,典型功耗仅为50 nA @ 1.8V;看门狗定时器典型功耗为500 nA @ 1.8V;二级振荡器在32 kHz时典型功耗为500 nA。工作电流在32 kHz、1.8V时典型值为8 uA,在1.8V时为32 uA/MHz。
可选择高达32 MHz的频率范围,校准后精度可达±1%,为系统提供稳定的时钟源。
支持x2/x4 PLL,可使用内部和外部时钟源,进一步提高时钟频率。
具备低功耗内部32 kHz振荡器(LFINTOSC)和外部32 kHz晶体振荡器(SOCS),满足不同的低功耗需求。
支持三种晶体/谐振器模式和三种外部时钟模式,最高频率可达20 MHz,并具备故障安全时钟监控和振荡器启动定时器,确保时钟的稳定性和系统的安全运行。
PIC16(L)F153XX系列包含多种不同型号,如PIC16F15313、PIC16F15323等,不同型号在程序闪存存储器、数据SRAM、外设模块等方面存在差异,可根据具体应用需求进行选择。
提供多种封装选择,如(S)PDIP、SOIC、SSOP、TSSOP、(U)DFN、QFN、UQFN、TQFP等,方便不同的电路板设计和安装需求。同时,文档中还提供了详细的引脚图和引脚分配表,方便工程师进行电路设计。
PIC16(L)F153XX系列微控制器以其丰富的功能、低功耗特性和高性价比,为电子工程师在通用和低功耗应用设计中提供了一个强大而灵活的解决方案。在实际设计中,你会根据哪些因素来选择具体的型号和封装呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
