h1654155282.3538
2026-04-09
411
加入交流群
MAX1403:18位低功耗多通道过采样ADC的深度解析
在电子设计领域,模拟到数字的转换是许多应用的核心环节。而MAX1403作为一款18位、低功耗、多通道、过采样(Sigma - Delta)ADC,凭借其出色的性能和丰富的功能,在众多领域得到了广泛应用。本文将深入剖析MAX1403的特点、性能参数、工作原理以及应用场景,为电子工程师们提供全面的参考。
文件下载:MAX1403.pdf
一、产品概述
MAX1403是一款专为宽动态范围应用设计的ADC,如称重秤和压力传感器等。它采用+3V供电,具备18位分辨率,通过sigma - delta调制器和数字抽取滤波器实现16位精度。该器件拥有三个全差分输入通道,可独立编程增益在+1V/V至+128V/V之间,还能补偿高达所选满量程范围117%的输入参考直流偏移。此外,它还提供两个额外的全差分系统校准通道,用于增益和偏移误差校正。
二、关键特性
高分辨率与精度
- 18位分辨率:能够提供高精度的模拟到数字转换,满足对数据精度要求较高的应用场景。
- 16位无丢失码精度:在输出数据速率高达480sps时,可实现真正的16位性能,确保数据的准确性。
低功耗设计
- 低静态电流:工作模式下仅250µA,掉电模式下低至2µA,非常适合对功耗敏感的便携式设备。
多通道配置
- 三种输入通道模式:提供三个全差分输入通道,可配置为五个伪差分输入通道,满足不同的应用需求。
- 校准通道:两个额外的全差分校准通道,可用于系统增益和偏移误差校正。
可编程功能
- 可编程增益和偏移:用户可根据实际需求调整增益和偏移,增强了系统的灵活性。
- 自动通道扫描:能够顺序扫描所有信号输入,并通过串行接口提供结果,减少通信开销。
兼容性与接口
- SPI/QSPI兼容:采用3线串行接口,方便与其他设备进行通信。
- 多种电源范围:模拟和数字电源可在+2.7V至+3.6V之间工作,适应不同的电源环境。
三、性能参数
静态性能
- 无噪声分辨率:设计保证无丢失码,在特定滤波器设置下可达16位。
- 输出噪声:取决于滤波器设置和所选增益,具体数值可参考文档中的表格。
- 积分非线性(INL):在双极性模式下,INL范围在 - 0.0015%至0.0015% FSR之间。
电气特性
- 电源要求:V+和VDD电压范围为+2.7V至+3.6V,REFIN+为+1.25V,REFIN - 连接到AGND。
- 输入输出特性:模拟输入、输出和参考输入的电压范围在 - 0.3V至(V+ + 0.3V)之间,数字输入输出的电压范围在 - 0.3V至(VDD + 0.3V)之间。
时序特性
- 主时钟频率:可接受0.4MHz至2.5MHz(X2CLK = 0)或0.8MHz至5.0MHz(X2CLK = 1)的时钟信号。
- 串行接口时序:包括INT到CS设置时间、SCLK设置到CS下降沿时间等多个时序参数,确保数据的准确传输。
四、工作原理
电路结构
MAX1403的功能框图包含开关网络、调制器、PGA、两个缓冲器、振荡器、片上数字滤波器、两个匹配的传感器激励电流源和双向串行通信端口。三个全差分输入通道通过开关网络连接到调制器,调制器将输入信号转换为数字脉冲序列,再经过数字抽取滤波器处理,最终得到高精度的数字输出。
串行数字接口
串行数字接口提供对八个片上寄存器的访问,所有串行接口命令从写入通信寄存器(COMM)开始。通过控制寄存器的不同位,可以实现读取或写入操作,以及选择要访问的寄存器。
寄存器配置
- 通信寄存器:包含数据就绪位(0/DRDY)、寄存器选择位(RS2、RS1、RS0)、读写位(R/W)、软件复位位(RESET)、待机电源关闭位(STDBY)和滤波器同步位(FSYNC)等。
- 全局设置寄存器:包括通道选择控制位(A1、A0)、调制器频率位(MF1、MF0)、CLK位、滤波器选择位(FS1、FS0)和快速位(FAST)等,用于控制设备的工作模式和参数。
- 特殊功能寄存器:包含调制器输出位(MDOUT)和完全电源关闭位(FULLPD),可实现特殊功能的配置。
- 传递函数寄存器:控制输入电压到输出代码的映射方法,包括PGA增益控制位、偏移校正位和单极性/双极性模式位等。
数字滤波器
片上数字滤波器采用SINC³或SINC¹低通滤波器函数,可通过FAST位在两种模式之间切换。SINC³滤波器具有更好的频率响应和更高的分辨率,但 settling 时间较长;SINC¹滤波器则具有更快的 settling 响应,但分辨率和量化噪声相对较高。
五、应用场景
便携式工业仪器
MAX1403的低功耗和高分辨率特性使其非常适合便携式工业仪器,如便携式称重秤和压力传感器等。它能够在有限的电源供应下,提供准确的测量数据。
环路供电系统
由于其低功耗设计,MAX1403可用于环路供电系统,如4 - 20mA变送器。在环路供电系统中,设备的功耗必须严格控制,MAX1403的低静态电流能够满足这一要求。
应变计和RTD测量
在应变计和RTD测量应用中,MAX1403的多通道配置和可编程增益功能可以方便地处理不同类型的传感器信号。其匹配的200µA电流源可用于补偿3线和4线RTD配置中的误差,确保测量的准确性。
温度测量
通过将热电偶连接到MAX1403的输入通道,并在缓冲模式下操作,可以有效地消除热电偶引线的噪声干扰。同时,通过偏置AIN2输入,可以将热电偶的差分电压置于合适的共模电压上。
六、设计建议
电源设计
- 无需特定的电源顺序,但为避免闩锁,应在施加模拟输入信号或CLKIN输入之前为MAX1403供电。
- 若使用单独的电源为MAX1403和系统数字电路供电,应先为MAX1403供电。
接地和布局
- 使用具有单独模拟和数字接地平面的印刷电路板,避免使用绕线板。
- 将模拟和数字部分分开,并仅在一点连接数字和模拟接地平面。
- 避免在设备下方运行数字线路,以减少数字噪声的耦合。
- 对快速开关信号(如时钟)进行屏蔽,避免在模拟输入附近运行时钟信号。
- 对所有模拟电源进行去耦,使用10µF钽电容和0.1µF高频陶瓷电容并联到AGND。
七、总结
MAX1403作为一款高性能的18位低功耗多通道过采样ADC,具有丰富的功能和出色的性能。它在便携式工业仪器、环路供电系统、应变计和RTD测量以及温度测量等领域都有广泛的应用前景。电子工程师在设计相关系统时,可以充分利用MAX1403的特点和优势,实现高精度、低功耗的模拟到数字转换。同时,在设计过程中,应注意电源设计、接地和布局等方面的问题,以确保设备的稳定性和可靠性。你在实际应用中是否遇到过类似ADC的使用问题?你对MAX1403的性能和应用有什么独特的见解?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
