在电子设计领域,微处理器是众多项目的核心。Freescale的MCF5373微处理器凭借其丰富的功能和出色的性能,在众多应用场景中展现出强大的优势。今天,我们就来深入了解一下这款微处理器。
文件下载:MCF5372LCVM240.pdf
MCF5373采用了Version 3 ColdFire可变长度RISC处理器核心,具备系统调试支持和JTAG支持,方便进行系统级板测试。它拥有多种片上存储器,包括16 - Kbyte统一回写缓存和32 - Kbyte双端口SRAM,可被核心和非核心总线主控(如DMA、FEC和USB主机及OTG)访问。此外,它还具备电源管理、嵌入式VoIP系统解决方案、SDR/DDR SDRAM控制器、USB主机和OTG控制器等丰富功能。
MCF537x家族有多种设备衍生型号,如MCF5372、MCF5372L、MCF53721、MCF5373和MCF5373L。不同型号在核心时钟、外设和外部总线时钟、性能、功能模块等方面存在差异。例如,MCF5373和MCF5373L具备密码硬件加速器,而MCF5372和MCF5372L则没有。
提供了不同型号的订购信息,包括产品描述、封装、速度和温度范围。例如,MCF5372CAB180采用160 QFP封装,时钟速度为180 MHz,工作温度范围为 - 40° 至 + 85°C。
为增强噪声隔离,强烈建议为PLL模拟 (V{DD}) 引脚使用外部滤波器。将滤波器连接在板 (V{DD}) 和 (PLLV{DD}) 引脚之间,电阻和电容应尽可能靠近专用 (PLLV{DD}) 引脚放置。
为最小化噪声,每个USB电源引脚都需要外部滤波器。滤波器连接在板 (EV{DD}) 或 (IV{DD}) 和每个 (USBV{DD}) 引脚之间,电阻和电容同样要靠近专用 (USBV{DD}) 引脚。此外,还建议并联一个0.01 F的电容。
在电源上电和掉电序列中, (SDV{DD}) 和 (EV{DD}) 之间的关系并不关键。上电时,若 (EV{DD} / SDV{DD}) 在 (IV{DD}) 为0 V时上电,I/O焊盘的感应电路会使所有连接到 (EV{DD} / SDV{DD}) 的焊盘输出驱动器处于高阻抗状态。 (IV{DD}) 不应在电源斜坡上升期间比 (EV{DD})、(SDV{DD}) 或 (PLLV{DD}) 领先超过0.4 V,否则内部ESD保护二极管会有高电流。掉电时,若 (IV{DD} / PLLV{DD}) 先掉电,I/O焊盘的感应电路会使所有输出驱动器处于高阻抗状态。 (IV{DD}) 不应在掉电期间比 (EV{DD})、(SDV{DD}) 或 (PLLV{DD}) 低超过0.4 V,否则ESD保护二极管会有不期望的高电流。推荐的掉电序列是先将 (IV{DD} / PLLV{DD}) 降至0 V,再降低 (EV{DD} / SDV_{DD}) 电源。
文档列出了MCF537x引脚按功能分组的信息,包括引脚的方向、电压域、信号名称、GPIO功能和备用功能等。需要注意的是,引脚的主要功能不一定是其默认功能,与GPIO复用的引脚默认具有GPIO功能。
提供了196 MAPBGA和160 QFP两种封装的引脚布局图,方便工程师在设计电路板时进行引脚连接。
规定了核心电源电压、CMOS焊盘电源电压、DDR/内存焊盘电源电压、PLL电源电压、数字输入电压、瞬时最大电流、工作温度范围和存储温度范围等最大额定值。这些值是应力额定值,在最大值下不能保证功能正常运行,持续在这些水平下操作可能会影响设备可靠性或造成永久性损坏。
给出了不同封装(256MBGA、196MBGA、160QFP)的热特性参数,如结到环境的热阻、结到板的热阻、结到外壳的热阻等。还提供了计算芯片结温的公式,帮助工程师评估设备的散热情况。
ESD目标为人身模型2000 V,所有ESD测试符合CDF - AEC - Q100汽车级集成电路应力测试资格要求。
规定了核心电源电压、PLL电源电压、CMOS焊盘电源电压、SDRAM和FlexBus电源电压、USB电源电压等的最小值和最大值,以及CMOS输入输出电压、SDRAM和FlexBus输入输出电压等参数。
包括PLL参考频率范围、CLKOUT频率、晶体启动时间、PLL锁定时间、占空比等参数。最大允许输入时钟频率在PLL启用时为24MHz,更高频率时处理器必须在LIMP模式下启动。
介绍了FlexBus和SDRAM总线的时序特性。FlexBus是一个多功能外部总线接口,可连接到异步或同步设备,提供了其交流时序规格。SDRAM控制器支持标准SDRAM或DDR SDRAM,分别给出了SDR和DDR模式下的交流时序规格。
规定了FB_CLK高电平到GPIO输出有效、无效的时间,以及GPIO输入有效到FB_CLK高电平、FB_CLK高电平到GPIO输入无效的时间。
给出了RESET输入有效到FB_CLK高电平、FB_CLK高电平到RESET输入无效等时间参数,以及RESET输入有效时间、RSTOUT有效到配置覆盖有效等时间要求。
MCF5373设备符合行业标准USB 2.0规范。
提供了SSI在主模式和从模式下的交流时序参数,包括时钟周期、脉冲宽度、信号输出有效和无效时间等。
规定了 (I^{2}C) 输入和输出的时序参数,如起始条件保持时间、时钟低电平周期、数据保持时间等。
包括MII接收信号时序、MII发送信号时序、MII异步输入信号时序和MII串行管理通道时序等参数,确保快速以太网通信的正常进行。
规定了定时器模块的交流时序参数,如DTOIN/DT1IN/DT2IN/DT3IN的周期时间和脉冲宽度。
给出了QSPI的时序参数,如QSPI_CS[3:0]到QSPI_CLK的时间、QSPI_CLK高电平到QSPI_DOUT有效和无效的时间等。
规定了JTAG和边界扫描的时序参数,包括TCLK频率、周期、脉冲宽度、边界扫描输入数据设置时间和保持时间等。
提供了调试的交流时序参数,如PSTCLK周期时间、PSTCLK上升到PSTDDATA有效和无效的时间等。
给出了不同低功耗模式(停止模式、等待/休眠模式、运行模式)下的典型电流消耗数据,以及不同频率下的典型活动电流消耗规格。这些数据有助于工程师评估设备的功耗,优化电源设计。
提供了196 MAPBGA和160 QFP两种封装的尺寸图和相关说明,方便工程师进行电路板设计和机械安装。
记录了文档的修订历史,包括每次修订的主要更改内容和发布日期,有助于工程师了解产品的改进和发展。
在设计基于MCF5373微处理器的系统时,工程师需要仔细考虑上述各个方面的特性和要求,确保系统的稳定性、可靠性和性能。同时,要根据具体的应用场景和需求,合理选择合适的型号和配置,以实现最佳的设计效果。大家在使用MCF5373的过程中,有没有遇到过一些特别的问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享。
