Onsemi NTTFS015P03P8Z P沟道MOSFET:性能与应用解析
在电子设计领域,MOSFET是不可或缺的关键元件。今天我们来详细探讨Onsemi公司的NTTFS015P03P8Z这款P沟道MOSFET,看看它有哪些特性和应用场景。
文件下载:NTTFS015P03P8Z-D.PDF
一、产品概述
NTTFS015P03P8Z是一款单P沟道功率MOSFET,采用了先进的封装技术,封装尺寸为3.3x3.3mm,这种小尺寸封装不仅节省了电路板空间,还具备出色的热传导性能。该器件符合RoHS标准,无铅、无卤素,环保性能良好。
二、产品特性
2.1 低导通电阻
这是该MOSFET的一大亮点。在 -10V 时导通电阻低至 7.5mΩ,在 -4.5V 时为 12mΩ。低导通电阻可以有效降低功耗,提高系统效率,减少发热,对于对功耗敏感的应用场景非常有利。我们在设计电路时,低导通电阻意味着在相同电流下,MOSFET上的电压降更小,从而减少了功率损耗。
2.2 先进封装
3.3x3.3mm的封装尺寸,使得它在空间有限的电路板上也能轻松布局。同时,良好的热传导性能有助于将热量快速散发出去,保证器件在稳定的温度环境下工作。大家在实际应用中,是否遇到过因为封装尺寸过大而导致电路板布局困难的情况呢?
三、典型应用
3.1 电源负载开关
在电源管理电路中,NTTFS015P03P8Z可以作为负载开关使用。通过控制MOSFET的导通和关断,实现对负载的电源供应控制。例如在一些便携式设备中,当设备处于待机状态时,可以通过关闭负载开关来降低功耗。
3.2 保护功能
它可以用于反向电流、过电压和反向负电压保护等。在电池管理系统中,能够防止电池出现过充、过放等情况,保护电池和整个电路的安全。大家在设计电池管理电路时,是否考虑过如何有效防止这些问题呢?
四、电气特性
4.1 最大额定值
  • 电压方面:漏源电压(Vdss)最大为 -30V,栅源电压(Vgs)最大为 +25V。这决定了该MOSFET能够承受的最大电压范围,在设计电路时需要确保实际工作电压在这个范围内。
  • 电流方面:不同温度下的连续漏极电流和功率耗散有所不同。例如在Tc = 25°C时,连续漏极电流(ID)为 -47.6A;在Tc = 85°C时,为 -34.4A。功率耗散也会随着温度的升高而降低。
    4.2 电气参数
  • 关断特性:漏源击穿电压(V(BR)DSS)在Vgs = 0V,ID = -250μA时为 -30V,并且其温度系数为 -4.4mV/°C。零栅压漏极电流(IDSS)在Vgs = 0V,Vds = -24V,TJ = 25°C时为 -1.0μA。
  • 导通特性:栅极阈值电压(VGS(TH))在VGS = VDS,ID = -250μA时,范围为 -1.0V 到 -3.0V。漏源导通电阻(RDS(on))在不同的栅源电压和漏极电流下有不同的值,如VGS = -10V时,典型值为 7.5mΩ;VGS = -4.5V,ID = -10A时,典型值为 12mΩ。
五、热阻特性
热阻是衡量器件散热性能的重要指标。该MOSFET的结到环境的稳态热阻(RθJA)为 47°C/W。不过需要注意的是,热阻会受到整个应用环境的影响,并非恒定值,它只在特定条件下有效,例如表面安装在FR4板上,使用1in²、2oz. Cu焊盘,假设电路板尺寸为76mm x 76mm x 1.6mm。大家在实际应用中,是否关注过热阻对器件性能的影响呢?
六、封装与订购信息
6.1 封装
采用WDFN8(8FL)封装,引脚布局清晰,方便焊接和电路板设计。
6.2 订购信息
提供两种不同的包装方式,NTTFS015P03P8ZTAG为1500个/卷带包装,NTTFS015P03P8ZTWG为3000个/卷带包装。
七、总结
Onsemi的NTTFS015P03P8Z P沟道MOSFET以其低导通电阻、先进的封装技术和出色的电气性能,在电源管理、保护电路等领域具有广泛的应用前景。电子工程师在设计电路时,可以根据具体的应用需求,合理选择该MOSFET,以提高系统的效率和可靠性。大家在使用这款MOSFET时,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
