在电子设计领域,功率 MOSFET 作为关键元件,对电路性能起着至关重要的作用。今天,我们将深入探讨 ON Semiconductor 推出的 NTTFS034N15MC 功率 MOSFET,了解其特性、参数及典型应用。
文件下载:NTTFS034N15MC-D.PDF
ON Semiconductor 现更名为 onsemi,NTTFS034N15MC 是其旗下一款单 N 沟道、屏蔽栅、PowerTrench 技术的功率 MOSFET,具备 150V 的耐压能力、31mΩ 的导通电阻以及 27A 的连续漏极电流,为多种应用场景提供了可靠的解决方案。
这款 MOSFET 采用了 3.3 x 3.3 mm 的小尺寸封装,为紧凑型设计提供了可能。在如今追求小型化、集成化的电子设备设计中,小尺寸的元件能够节省电路板空间,使设计更加紧凑高效。你是否在设计中遇到过因元件尺寸过大而难以布局的问题呢?NTTFS034N15MC 或许能为你解决这一困扰。
该器件符合无铅(Pb - Free)、无卤素(Halogen Free/BFR Free)标准,并且满足 RoHS 指令要求。在环保意识日益增强的今天,使用环保型元件不仅符合法规要求,还能提升产品的市场竞争力,为企业树立良好的社会形象。
具备高达 175°C 的最大结温(Tj)额定值,使其能够在高温环境下稳定工作。在一些恶劣的工业、汽车等应用场景中,高温是影响元件性能和可靠性的重要因素。NTTFS034N15MC 的高温性能为这些应用提供了可靠的保障。你在设计高温环境下使用的电路时,是否会优先考虑元件的高温性能呢?
| 参数 | 符号 | 数值 | 单位 | 说明 |
| 漏源电压 | VDSS | 150 | V | 限制了 MOSFET 漏源极之间能够承受的最大电压,设计时需确保实际工作电压不超过该值。 |
| 栅源电压 | VGS | ±20 | V | 规定了栅源极之间允许施加的最大电压范围,超出此范围可能会损坏 MOSFET 的栅极绝缘层。 |
| 连续漏极电流(Tc = 25°C) | ID | 27 | A | 在特定温度条件下,MOSFET 能够连续安全导通的最大电流值。 |
| 功耗(Tc = 25°C) | PD | 53.6 | W | 反映了 MOSFET 在工作过程中能够承受的最大功率损耗,与散热设计密切相关。 |
| 工作结温和存储温度范围 | TJ, Tstg | -55 to +175 | °C | 确定了 MOSFET 能够正常工作和存储的温度区间,超出此范围可能会影响其性能和可靠性。 |
| 单次脉冲漏源雪崩能量 | EAS | 54 | mJ | 表示 MOSFET 在承受单次雪崩冲击时能够吸收的能量,体现了其抗雪崩能力。 |
| 结到外壳的热阻(稳态) | ReJC | 2.8 | °C/W | 反映了热量从 MOSFET 结到外壳传导的热阻,热阻越小,散热效率越高。 |
| 结到环境的热阻(稳态) | ReJA | 53 | °C/W | 表示热量从 MOSFET 结到周围环境传导的热阻,受电路板布局、散热条件等因素影响。 |
| 结到环境的热阻(稳态) | ROJA | 125 | °C/W | 不同条件下的结到环境热阻,为散热设计提供更全面的参考。 |
包括关断特性、导通特性、电荷与电容特性、电阻性开关特性、漏源二极管特性等多个方面,这些参数详细描述了 MOSFET 在不同工作状态下的电气性能。例如,关断特性中的漏源击穿电压(V(BR)DSS)决定了 MOSFET 在截止状态下的耐压能力;导通特性中的栅极阈值电压(VGS(TH))和漏源导通电阻(RDS(on))则对 MOSFET 的导通条件和导通损耗有重要影响。你在分析 MOSFET 的电气特性时,最关注哪些参数呢?
在 DC - DC 电源转换电路中,NTTFS034N15MC 可作为初级 MOSFET 使用。其低导通电阻和低电容特性能够有效提高电源转换效率,减少能量损耗。同时,小尺寸封装也使得电源模块的设计更加紧凑。
在 DC - DC 和 AC - DC 电源中,同步整流技术可以显著提高整流效率。NTTFS034N15MC 凭借其良好的开关性能和低导通电阻,能够很好地应用于同步整流电路中,降低整流损耗,提高电源的整体效率。
在电机驱动应用中,需要 MOSFET 具备快速的开关速度和较高的电流承载能力。NTTFS034N15MC 的低电容特性使其能够实现快速开关,而 27A 的连续漏极电流则可以满足电机驱动的电流需求。你在电机驱动设计中,是否遇到过 MOSFET 开关速度和电流承载能力不足的问题呢?
NTTFS034N15MC 功率 MOSFET 以其小尺寸、低损耗、环保和高温性能等优势,为电子工程师在电源转换、电机驱动等领域的设计提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要充分了解其特性和参数,合理设计电路,以确保设备的性能和可靠性。你在使用功率 MOSFET 时,还有哪些经验或问题可以分享呢?欢迎在评论区留言交流。
