探索PN512:全方位NFC前端的卓越之选
在当今数字化的时代,NFC(近场通信)技术已经广泛渗透到我们生活的方方面面,从移动支付到门禁系统,无处不在。而PN512作为一款高度集成的NFC前端,凭借其出色的性能和广泛的兼容性,成为了众多电子工程师的首选。今天,我们就来深入了解一下PN512这款产品。
文件下载:PN5120A0ET C2EL.pdf
一、PN512概述
PN512是一款被广泛采用的NFC前端,每年支持超过100亿次的NFC交易。它工作在13.56 MHz频率下,采用了出色的调制和解调概念,完全集成了不同类型的非接触式通信方法和协议。
1. 支持的操作模式
PN512支持四种不同的操作模式:
  • 读写器模式:支持ISO/IEC 14443A/MIFARE和FeliCa方案,以及ISO/IEC 14443B。在ISO/IEC 14443A/MIFARE读写器模式下,其内部发射器能够驱动与ISO/IEC 14443A/MIFARE卡和应答器通信的天线,接收器则能高效地对信号进行解调和解码,数字部分处理完整的ISO/IEC 14443A帧和错误检测。对于FeliCa方案,同样支持其通信方案,接收器处理解调,数字部分处理帧和错误检测,且支持高达424 kbit/s的双向传输速度。在支持ISO/IEC 14443B时,需要正确实现附加组件和标准化协议。
  • 卡操作模式:能够根据FeliCa或ISO/IEC 14443A/MIFARE卡接口方案响应读写器命令,需要与外部电路结合并使用安全IC的S2C接口才能实现完整的卡功能。
  • NFCIP - 1模式:可直接与NFCIP - 1设备通信,提供不同的通信模式和高达424 kbit/s的传输速度,数字部分处理完整的NFCIP - 1帧和错误检测。
2. 不同版本
PN512有三个版本:
  • 版本2.0:包括PN5120A0HN1/C2(HVQFN32)、PN5120A0HN/C2(HVQFN40)和PN5120A0ET/C2(TFBGA64)。
  • 工业版本:如PN512AA0HN1/C2(HVQFN32)和PN512AA0HN1/C2BI(HVQFN32 with Burn In),满足汽车电子委员会AEC - Q100等级3的汽车认证,但需注意该产品并非专为汽车应用设计,在质量和故障分析方面可能无法达到专门为汽车设计的产品水平。
  • 版本1.0:有PN5120A0HN1/C1(HVQFN32)和PN5120A0HN/C1(HVQFN40)。文档主要描述工业版本和版本2.0的功能,版本1.0与版本2.0的差异在第20节总结。
二、PN512的特点与优势
1. 知识产权与设计优势
包含NXP ISO/IEC14443 - A、Innovatron ISO/IEC14443 - B和NXP MIFARE Crypto 1知识产权许可权,能够实现快速且经济高效的NFC设计启动。
2. 集成与性能特性
  • 高度集成的模拟电路用于解调和解码响应,缓冲输出驱动器可最少使用外部组件连接天线。
  • 集成RF水平检测器和数据模式检测器,支持ISO/IEC 14443 A/MIFARE和ISO/IEC 14443 B读写模式。
  • 不同模式下有不同的典型操作距离:读写模式下可达50 mm(取决于天线尺寸和调谐);NFCIP - 1模式下可达50 mm(取决于天线尺寸、调谐和电源);ISO/IEC 14443A/MIFARE卡或FeliCa卡操作模式下约为100 mm(取决于天线尺寸、调谐和外部场强)。
  • 支持读写器模式下的MIFARE Classic加密,以及ISO/IEC 14443A在212 kbit/s和424 kbit/s的高速通信,还支持FeliCa方案在212 kbit/s和424 kbit/s的非接触式通信。
  • 集成高达424 kbit/s的NFCIP - 1 RF接口和S2C接口,提供额外电源直接为通过S2C连接的智能卡IC供电。
3. 接口与功能特性
支持多种主机接口,如SPI(最高10 Mbit/s)、I2C - bus接口(快速模式最高400 kBd,高速模式最高3400 kBd)、RS232串行UART(最高1228.8 kBd,电压电平取决于引脚电源)、8位并行接口(仅HVQFN40封装可用)。FIFO缓冲器可处理64字节的收发,具有灵活的中断模式、带低功耗功能的硬复位、软件控制的掉电模式、可编程定时器、用于连接27.12 MHz石英晶体的内部振荡器,电源电压范围为2.5 V至3.6 V,还有CRC协处理器、可编程I/O引脚和内部自测试功能。
三、关键参数参考
Symbol Parameter Conditions Min Typ Max Unit
VDDA analog supply voltage VDD(PVDD) VDDA = VDD = VDD(TVDD): VssA = VsSD = Vss(PVSs) = VSs(TVSs) =0V 2.5 3.6 V
VDDD digital supply voltage
VDD(TVDD) TVDD supply voltage
VDD(PVDD) PVDD supply voltage 1.6 3.6 V
VDD(SVDD) SVDD supply voltage VSsA = VSSD = Vss(PVSs) = Vss(TVSs) = 0V 1.6 3.6 V
lpd power - down current VDDA = VDDD = VDD(TVDD) = VDD(PVDD) = 3 V
hard power - down; pin NRSTPD set LOW 4 5 μA
soft power - down; RF level detector on 4 10 μA
lDDD digital supply current pin DVDD; VDDD =3 V 6.5 9 mA
IDDA analog supply current pin AVDD; VDDA = 3 V, CommandReg register's RcvOff bit = 0 7 10 mA
pin AVDD; receiver switched off; VpDA = 3 V, CommandReg register's RcvOff bit = 1 3 5 mA
lDD(PVDD) PVDD supply current pin PVDD 40 mA
lDD(TVDD) TVDD supply current pin TVDD; continuous wave 60 100 mA
Tamb ambient temperature HVQFN32, HVQFN40, TFBGA64 - 30 + 85 °C
工业版本PN512AA0HN1
lpd power - down current VDDA VDDD = VDD(TVDD = VDD(PVDD) = 3V
hard power - down; pin NRSTPD set LOW 4 15 μA
soft power - down; RF level detector on 4 30 μA
Tamb ambient temperature HVQFN32 - 40 + 90 °C
在实际设计中,这些参数对于电源管理和性能优化至关重要。比如,低于3 V的电源电压会降低性能,像可实现的操作距离会受到影响。
四、订购信息
Type number Package Name Description Version
PN5120A0HN1/C2 HVQFN32 plastic thermal enhanced very thin quad flat package; no leads; 32 terminal; body 5x5x 0.85 mm SOT617 - 1
PN5120A0HN/C2 HVQFN40 plastic thermal enhanced very thin quad flat package; no leads; 40 terminals; body 6 x6x 0.85 mm SOT618 - 1
PN512AA0HN1/C2 HVQFN32 plastic thermal enhanced very thin quad flat package; no leads; 32 terminal; body 5x5x 0.85 mm SOT617 - 1
PN512AA0HN1/C2BI HVQFN32 plastic thermal enhanced very thin quad flat package; no leads; 32 terminal; body 5x5x 0.85 mm SOT617 - 1
PN5120A0HN1/C1 HVQFN32 plastic thermal enhanced very thin quad flat package; no leads; 32 terminal; body 5x5 x 0.85 mm SOT617 - 1
PN5120A0HN/C1 HVQFN40 plastic thermal enhanced very thin quad flat package; no leads; 40 terminals; body 6 x6x 0.85 mm SOT618 - 1
PN5120A0ET/C2 TFBGA64 plastic thin fine - pitch ball grid array package; 64 balls SOT1336 - 1
工程师在选择时,需要根据具体的应用场景和设计要求来挑选合适的封装类型。
五、功能模块与引脚信息
1. 功能模块
从框图来看,模拟接口根据卡接收模式、读写器模式和NFCIP - 1模式通信方案处理模拟信号的调制和解调。RF水平检测器检测天线传送到RX引脚的外部RF场的存在,数据模式检测器检测MIFARE、FeliCa或NFCIP - 1模式,为内部接收器解调信号做准备。通信(S2C)接口提供数字信号,支持超过424 kbit/s的传输速度,并与安全IC通信。非接触式UART与主机协作管理通信协议的协议要求,FIFO缓冲器确保与主机和非接触式UART之间的快速便捷数据传输。
2. 引脚信息
不同封装类型(HVQFN32、HVQFN40、TFBGA64)的引脚配置和功能各有不同。例如,在HVQFN32封装中,引脚1(A1)为地址线,引脚2(PVDD)为焊盘电源等;在HVQFN40封装中,增加了一些控制引脚,如NWR(写使能)、NRD(读使能)等;TFBGA64封装的引脚分布更为复杂,但同样涵盖了电源、数据、控制等各类引脚。在实际设计PCB时,必须仔细参考这些引脚信息,确保正确连接和功能实现。
六、不同模式下的功能实现
1. ISO/IEC 14443 A/MIFARE功能
在ISO/IEC 14443 A/MIFARE读写器通信中,读写器到卡的通信采用100 % ASK调制和修改的米勒编码,不同传输速度下比特长度不同。卡到读写器的通信采用子载波负载调制,子载波频率为13.56 MHz/16,不同速度下编码方式不同。PN512的非接触式UART和专用外部主机需管理完整的ISO/IEC 14443 A/MIFARE协议,内部CRC协处理器根据ISO/IEC 14443 A第3部分计算CRC值,并根据传输速度内部处理奇偶校验生成,可通过ManualRCVReg寄存器的ParityDisable位关闭自动奇偶校验生成。
2. ISO/IEC 14443 B功能
PN512完全支持国际标准ISO 14443,包括ISO 14443 A和ISO 14443 B通信方案,具体可参考ISO 14443相关参考文档。
3. FeliCa读写器功能
FeliCa模式是一种通用的读写器到卡的通信方案。通信参数方面,在不同传输速度下有不同的调制和比特编码方式。为启用FeliCa通信,需发送6字节前导码(00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h)和2字节同步字节(B2h, 4Dh)来同步接收器。LEN字节表示发送数据字节的长度加上LEN字节本身,CRC计算根据FeliCa定义进行,PN512自动生成前导码和同步字节,内部执行CRC计算并将结果添加到数据帧中。
4. NFCIP - 1模式
NFCIP - 1通信分为主动和被动通信模式。主动通信模式下,发起者和目标都使用自己的RF场传输数据;被动通信模式下,目标以负载调制方案响应发起者命令,发起者负责生成RF场。PN512支持以106 kbit/s、212 kbit/s和424 kbit/s的传输速度进行主动和被动通信模式,以完全支持NFCIP - 1标准。
七、设计中的思考
在使用PN512进行设计时,有几个关键要点需要我们工程师深入思考:
  • 电源设计:要注意不同电源引脚的电压要求和电流特性,确保电源稳定,避免因电源问题影响性能。同时,低于3 V的电源电压会降低性能,如操作距离,这在实际设计中需要权衡。
  • 天线设计与调谐:操作距离与天线尺寸、调谐密切相关,不同模式下对天线的要求也不同。如何设计和调谐出适合特定应用的天线,是实现最佳性能的关键之一。
  • 协议管理:不同的操作模式涉及不同的通信协议,如ISO/IEC 14443 A/MIFARE、FeliCa、NFCIP - 1等,需要确保PN512的非接触式UART和外部主机能够正确管理这些协议。
  • 封装选择:不同的封装类型在引脚配置和应用场景上有所差异,需要根据实际需求,如空间限制、功能需求等,选择合适的封装。
总之,PN512作为一款功能强大的NFC前端,为我们的设计提供了丰富的可能性。但在实际应用中,需要我们充分了解其特性和参数,精心设计,才能发挥出它的最佳性能。各位工程师在使用过程中,遇到过哪些有趣的问题或者有什么独特的设计思路呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • PN512
