深入解析LMP8640系列精密高压电流检测放大器
在电子设计领域,电流检测是一项至关重要的任务,特别是在需要精确测量电流的应用中。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)的LMP8640系列精密高压电流检测放大器,包括其特性、应用、技术规格等方面,为电子工程师们提供全面的参考。
文件下载:LMP8640QMKX-T NOPB.pdf
一、产品概述
LMP8640系列包含LMP8640、LMP8640 - Q1和LMP8640HV三款产品,它们主要用于在高输入共模电压下检测检测电阻两端的小差分电压,电源电压范围为2.7V至12V。
(一)不同型号特点
  • LMP8640和LMP8640 - Q1:输入信号的共模电压范围为 - 2V至42V。其中,LMP8640 - Q1是符合AEC - Q100标准的汽车级版本,适用于汽车应用。
  • LMP8640HV:输入信号的共模电压范围更宽,达到 - 2V至76V,能满足一些对共模电压要求较高的应用场景。
(二)主要特性
  • 高共模电压范围:不同型号有不同的共模电压范围,能适应多种复杂的工作环境。
  • 多种增益选项:提供20V/V、50V/V、100V/V三种固定增益,最大增益误差仅0.25%,确保了高精度的电流检测。
  • 低失调电压:典型值为900µV,有助于减少测量误差。
  • 低输入偏置电流:输入偏置电流为13µA,降低了对检测电路的影响。
  • 高电源抑制比(PSRR):达到85dB,能有效抑制电源噪声。
  • 高共模抑制比(CMRR):在2.1V至42V共模电压范围内,CMRR可达103dB,提高了对共模信号的抑制能力。
  • 宽温度范围:工作温度范围为 - 40°C至125°C,适用于各种恶劣环境。
  • 小封装:采用6引脚薄型SOT - 23封装,节省电路板空间。
二、应用领域
LMP8640系列放大器具有广泛的应用,以下是一些常见的应用场景:
  1. 高侧电流检测:在高侧电流检测电路中,该放大器能够准确测量负载电流,常用于电源管理、电池充电等系统。
  2. 车辆电流测量:特别是LMP8640 - Q1,因其符合汽车级标准,可用于汽车电子系统中各种电流的测量,如电池电流、电机电流等。
  3. 电机控制:在电机控制系统中,精确的电流检测对于电机的性能和保护至关重要,LMP8640系列可以提供可靠的电流测量。
  4. 电池监测:实时监测电池的充放电电流,有助于电池的管理和保护,延长电池使用寿命。
  5. 远程传感:适用于需要远程传输和监测电流的应用场景。
  6. 电源管理:在电源系统中,准确的电流检测有助于优化电源效率和进行故障诊断。
三、技术规格详解
(一)绝对最大额定值
参数 最小值 最大值 单位
电源电压((V_S = V^+ - V^-)) - 0.3 13.2 V
差分电压(+IN - (-IN)) - 6 6 V
+IN和 - IN引脚电压(LMP8640HV) - 6 80 V
+IN和 - IN引脚电压(LMP8640、LMP8640 - Q1) - 6 60 V
输出引脚电压((V_{OUT})) (V^-) (V^+) V
结温 - 40 150 °C
(二)推荐工作条件
  • 电源电压:2.7V至12V
  • 工作结温范围: - 40°C至125°C
(三)电气特性
不同电源电压下的电气特性有所不同,以下以2.7V电源电压为例:
  • 输入失调电压:典型值为900µV,在不同共模电压和温度条件下有一定的波动范围。
  • 输入失调电压漂移:2.6µV/°C
  • 输入偏置电流:典型值为13µA
  • 输入电压噪声(f > 10kHz):117nV/√Hz
  • 增益:有20V/V、50V/V、100V/V三种固定增益可选,增益误差在 - 0.25%至0.25%之间
  • 电源抑制比(PSRR):85dB
  • 共模抑制比(CMRR):在2.1V至42V共模电压范围内为103dB
(四)热信息
以LMP8640、LMP8640HV和LMP8640 - Q1的6引脚薄型SOT - 23封装为例:
  • 结到环境热阻((R_{θJA})):165°C/W
  • 结到外壳(顶部)热阻((R_{θJC(top)})):28°C/W
  • 结到电路板热阻((R_{θJB})):24.6°C/W
四、引脚配置与功能
引脚编号 引脚名称 描述
1 VoUT 输出
2 V - 负电源电压
3 +IN 正输入
4 - IN 负输入
5 NC 内部未连接
6 V + 正电源电压
五、设计注意事项
(一)电源供应
  • 确保电源电压在推荐的2.7V至12V范围内,以保证放大器的正常工作。
  • 为了减少电源噪声的影响,建议在电源引脚附近添加适当的去耦电容。
(二)布局设计
  • 遵循布局指南,尽量减少信号路径的长度和干扰。
  • 合理安排元件位置,特别是输入和输出引脚的布线,避免信号干扰。
(三)静电放电(ESD)防护
  • 由于该系列放大器对ESD较为敏感,在操作和使用过程中要采取适当的ESD防护措施,如佩戴防静电手环等。
六、总结
LMP8640系列精密高压电流检测放大器以其高共模电压范围、多种增益选项、低失调电压等特性,为电子工程师在电流检测应用中提供了可靠的解决方案。无论是在汽车电子、工业控制还是消费电子等领域,都能发挥重要作用。在实际设计中,工程师们需要根据具体的应用需求,合理选择型号,并注意电源供应、布局设计和ESD防护等方面的问题,以确保系统的稳定性和可靠性。
各位电子工程师们,你们在实际应用中是否使用过LMP8640系列放大器呢?遇到过哪些问题和挑战?欢迎在评论区分享你们的经验和见解。
