onsemi NTTFS2D8N04HL N 沟道 MOSFET 深度解析
在电子设计领域,MOSFET 作为关键元件,其性能直接影响到整个电路的表现。今天我们就来详细探讨 onsemi 推出的一款 N 沟道 MOSFET——NTTFS2D8N04HL,深入了解它的特性、参数以及应用场景。
文件下载:NTTFS2D8N04HL-D.PDF
产品概述
NTTFS2D8N04HL 采用了 onsemi 先进的 MOSFET 工艺,融入了屏蔽栅技术。这种工艺经过优化,能有效降低导通电阻,同时保持卓越的开关性能,并且具备一流的软体二极管特性。
产品特性
屏蔽栅 MOSFET 技术
低导通电阻 :在 VGS = 10 V、ID = 16 A 时,最大 rDS(on) 为 2.75 mΩ;在 VGS = 4.5 V、ID = 13 A 时,最大 rDS(on) 为 4.3 mΩ。较低的导通电阻意味着在导通状态下,MOSFET 的功耗更低,能有效提高电路效率。
降低开关噪声和 EMI :屏蔽栅技术有助于减少开关过程中产生的噪声和电磁干扰(EMI),对于对电磁兼容性要求较高的应用场景非常有利。
稳健的封装设计
MSL1 等级 :具有良好的防潮性能,能适应不同的工作环境。
100% UIL 测试 :经过严格的测试,确保产品的可靠性。
RoHS 合规 :符合环保标准,满足绿色电子的要求。
应用场景
初级 DC - DC MOSFET :在 DC - DC 转换电路中,NTTFS2D8N04HL 凭借其低导通电阻和良好的开关性能,能有效提高转换效率,降低功耗。
DC - DC 和 AC - DC 中的同步整流器 :作为同步整流器使用时,可减少整流损耗,提高电源的整体效率。
电机驱动 :能够为电机提供稳定的驱动电流,并且在开关过程中减少能量损耗,延长电机的使用寿命。
电气参数
最大额定值
符号
参数
条件
额定值
单位
VDS
漏源电压
40
V
VGS
栅源电压
+20
V
ID
漏极电流
连续(Tc = 25°C)
104
A
连续(Tc = 100°C)
66
A
连续(TA = 25°C)
24
A
脉冲
216
A
EAS
单脉冲雪崩能量
109
mJ
PD
功率耗散
Tc = 25°C
63
W
TA = 25°C
3.2
W
Tj, Tstg
工作和存储结温范围
-55 至 +150
°C
电气特性
关断特性
BVDSS(漏源击穿电压) :在 ID = 250 μA、VGS = 0 V 时为 40 V,击穿电压温度系数为 22 mV/°C。
IDSS(零栅压漏极电流) :在 VDS = 32 V、VGS = 0 V 时为 10 μA。
IGSS(栅源泄漏电流) :在 VGS = +20 V、VDS = 0 V 时为 100 nA。
导通特性
VGS(th)(栅源阈值电压) :在 VGS = VDS、ID = 80 A 时,范围为 1.2 - 2.0 V。
ΔVGS(th)/ΔT(栅源阈值电压温度系数) :在 ID = 80 A 时,为 -4.9 mV/°C。
rDS(on)(静态漏源导通电阻) :在 VGS = 10 V、ID = 16 A 时,最大为 2.75 mΩ;在 VGS = 4.5 V、ID = 13 A 时,最大为 4.3 mΩ。
动态特性
包括输入电容、反向传输电容、栅极电阻等参数,这些参数对于 MOSFET 的开关速度和响应时间有重要影响。
漏源二极管特性
VSD(源漏二极管正向电压) :在 VGS = 0 V、IS = 16 A 时,范围为 0.63 - 1.3 V。
trr(反向恢复时间) :在 IF = 16 A、di/dt = 100 A/μs 时为 32.2 ns。
Qrr(反向恢复电荷) :为 27.4 nC。
典型特性曲线
文档中给出了一系列典型特性曲线,如导通区域特性、传输特性、导通电阻与栅源电压和漏极电流的关系、电容变化、栅源电压与总电荷的关系、电阻性开关时间与栅极电阻的关系等。这些曲线能帮助工程师更好地了解 MOSFET 在不同工作条件下的性能表现,从而进行合理的电路设计。
封装和标识信息
该 MOSFET 采用 WDFN8 (3.3x3.3, 0.65 P) 封装,器件标识包含设备代码、组装位置、年份代码和工作周代码等信息。同时,文档还提供了推荐的焊盘图案和封装尺寸等详细信息,方便工程师进行 PCB 设计。
总结
onsemi 的 NTTFS2D8N04HL N 沟道 MOSFET 以其先进的屏蔽栅技术、低导通电阻、良好的开关性能和稳健的封装设计,在 DC - DC 转换、同步整流和电机驱动等领域具有广泛的应用前景。工程师在设计电路时,可以根据具体的应用需求,参考其电气参数和典型特性曲线,合理选择和使用该 MOSFET,以实现高效、可靠的电路设计。
你在实际应用中是否使用过类似的 MOSFET 呢?在使用过程中遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
