高速8位ADC的设计与应用:MX7824/MX7828深度剖析
在电子设计领域,模拟到数字的转换是至关重要的环节。MX7824/MX7828作为高速8位ADC,凭借其卓越的性能和广泛的应用场景,成为众多工程师的首选。本文将深入探讨这两款ADC的特性、工作原理、接口模式以及实际应用中的注意事项。
文件下载:MX7828.pdf
一、产品概述
MX7824和MX7828是高速、多通道的模拟 - 数字转换器(ADC)。MX7824拥有四个模拟输入通道,而MX7828则具备八个通道。所有设备的转换时间仅为2.5µs,能够实现快速的数据采集。此外,MAX154/MAX158还集成了2.5V的片上参考电压,构成了一个完整的高速数据采集系统。
产品特性
  • 单芯片数据采集系统:集成度高,减少了外部元件的使用,降低了设计复杂度。
  • 多通道输入:提供4或8个模拟输入通道,可满足不同应用场景的需求。
  • 高速转换:每个通道的转换时间仅为2.5µs,适用于对速度要求较高的应用。
  • 内置参考电压:MAX154/MAX158具备内部2.5V参考电压,无需外部参考源。
  • 内置跟踪/保持功能:减少了对外部跟踪/保持电路的需求,简化了设计。
  • 高精度:误差规格为±1/2 LSB,保证了转换的准确性。
  • 单电源供电:仅需+5V单电源供电,降低了电源设计的难度。
  • 无需外部时钟:内部集成时钟,减少了外部时钟电路的设计。
  • 新型封装:采用节省空间的SSOP封装,适合对空间要求较高的应用。
二、工作原理
MX7824/MX7828采用“半闪存”转换技术,通过两个4位闪存ADC部分实现8位的转换结果。具体工作过程如下:
  1. MS部分转换:上4位的MS(最高有效)闪存ADC使用15个比较器,将未知输入电压与参考梯进行比较,提供上四位数据位。
  2. DAC生成模拟信号:内部DAC利用MS位生成一个模拟信号,该信号代表第一次闪存转换的结果。
  3. LS部分转换:代表未知输入与DAC电压之差的残差电压,由15个LS(最低有效)闪存比较器与参考梯进行比较,以获得下四位输出位。
三、接口模式
MX7824/MX7828仅使用片选(CS)和读取(RD)作为控制输入,提供两种接口模式:
模式0
适用于具有WAIT状态能力的微处理器。在这种模式下,将CS和RD置低会锁存模拟多路复用器地址并启动转换。数据输出DB0 - DB7在转换完成之前保持高阻抗状态。转换完成后,数据可以通过CS和RD输入进行读取。
模式1
适用于不需要微处理器进入WAIT状态的应用。将CS和RD置低会锁存多路复用器地址并启动转换,同时立即读取上一次转换的结果。转换完成后,需要进行第二次读取操作来读取本次转换的结果。
四、模拟考虑因素
参考和输入
VREF+和VREF - 输入定义了ADC的零和满量程。VREF - 的电压等于产生全零输出代码的输入电压,而VREF + 的电压等于产生全一输出代码的输入电压。
旁路电容
为了减少内部参考的高频输出阻抗,MAX154/MAX158应使用0.01µF的旁路电容连接到GND。VDD引脚应使用47µF电解电容和0.1µF陶瓷电容旁路到GND,以减少转换误差和提高稳定性。
输入电流
转换器的模拟输入与传统ADC有所不同。采样数据比较器从输入获取的电流量取决于它们所处的周期。输入可以建模为一个等效的RC网络,当源阻抗(RS)增加时,电容充电所需的时间会变长。
输入滤波
采样数据比较器在模拟输入中引起的瞬态不会影响转换器的性能,因为ADC在这些瞬态发生时不会“查看”输入。因此,不需要在AIN端子上使用外部电容来过滤这些瞬态。
正弦输入
MX7824/MX7828能够测量高达157mV/µs的转换速率的输入信号,在不使用外部跟踪/保持电路的情况下,模拟输入频率最高可达10kHz。最大采样率受转换时间和转换之间的时间限制,使用MAX158/MX7828时,每个通道的最大采样率为50kHz;使用MAX154/MX7824时,每个通道的最大采样率为100kHz。
双极性输入操作
通过使用放大器对输入电压进行缩放,可以实现双极性输入操作。MX7824/MX7828需要使用外部参考,而MAX154/MAX158则不需要。模拟输入范围为±4V,输出代码为互补偏移二进制。
五、应用案例
数字信号处理
MX7824/MX7828的高速转换能力使其非常适合数字信号处理应用,如音频处理、图像处理等。
高速数据采集
在需要快速采集大量数据的应用中,如工业自动化、测试测量等,MX7824/MX7828能够满足高速数据采集的需求。
电信
在电信领域,MX7824/MX7828可用于信号监测、调制解调等应用,确保信号的准确转换和处理。
高速伺服控制
高速伺服控制系统对响应速度和精度要求较高,MX7824/MX7828的高速转换和高精度特性能够满足这些要求。
音频仪器
在音频仪器中,MX7824/MX7828可用于音频信号的采集和处理,提供高质量的音频数据。
六、总结
MX7824/MX7828作为高速8位ADC,具有高速转换、多通道输入、高精度等优点,适用于多种应用场景。在设计过程中,需要考虑参考和输入、旁路电容、输入电流、输入滤波等因素,以确保转换器的性能和稳定性。通过合理选择接口模式和应用案例,可以充分发挥MX7824/MX7828的优势,实现高效、准确的数据采集和处理。
你在使用MX7824/MX7828的过程中遇到过哪些问题?或者你对这两款ADC还有哪些疑问?欢迎在评论区留言讨论。
