深入解析 onsemi NTTFS4C05N N 沟道 MOSFET
在电子工程领域,MOSFET 作为关键的功率器件,在各类电路设计中发挥着重要作用。今天我们就来深入剖析 onsemi 的 NTTFS4C05N N 沟道 MOSFET,探讨其特性、参数及应用场景。
文件下载:NTTFS4C05N-D.PDF
一、产品概述
NTTFS4C05N 是 onsemi 推出的一款单 N 沟道功率 MOSFET,采用 8FL(WDFN8)封装。它具有低导通电阻($R_{DS(on)}$)、低电容和优化的栅极电荷等特点,能够有效降低传导损耗、驱动损耗和开关损耗。同时,该器件符合 RoHS 标准,无铅、无卤素且无溴化阻燃剂(BFR)。
二、关键参数
(一)最大额定值
参数 条件 单位
栅源电压($V_{GS}$) - ±20 V
连续漏极电流($I_{D}$) $T_{A}=25^{circ}C$(稳态) 19.4 A
$T_{A}=85^{circ}C$(稳态) 14.5 A
功率耗散($P_{D}$) $T_{A}=25^{circ}C$ 2.16 W
脉冲漏极电流($I_{DM}$) $T{A}=25^{circ}C$,$t{p}=10mu s$ 174 A
工作结温及存储温度($T{J}$,$T{stg}$) - -55 至 150 °C
源极电流(体二极管) - 30 A
单脉冲漏源雪崩能量($E_{AS}$) $L = 0.1mH$,$R_{G}=25Omega$ 84 mJ
焊接引脚温度 - 260 °C
(二)电气特性
1. 关断特性
  • 漏源击穿电压($V{(BR)DSS}$):$V{GS}=0V$,$I_{D}=250mu A$时,为 30V(瞬态)。
  • 漏源雪崩击穿电压($V{(BR)DSSt}$):$V{GS}=0V$,$I{D(aval)} = 12.6A$,$T{case}=25^{circ}C$,$t_{transient}=100ns$时,为 34V。
  • 栅源泄漏电流($I{GSS}$):$V{DS}=0V$,$V_{GS}=±20V$时,为±100nA。
  • 零栅压漏极电流($I{DSS}$):$V{GS}=0V$,$V_{DS}=24V$时,具有 11.7mV/°C 的温度系数。
2. 导通特性
  • 栅极阈值电压($V{GS(TH)}$):$V{GS}=V{DS}$,$I{D}=250mu A$时,范围为 1.3 - 2.2V。
  • 负阈值温度系数($V{GS(TH)}/T{J}$):为 5.0mV/°C。
  • 漏源导通电阻($R{DS(on)}$):$V{GS}=10V$,$I{D}=30A$时,为 2.9 - 3.6mΩ;$V{GS}=4.5V$,$I_{D}=30A$时,为 4.1 - 5.1mΩ。
  • 正向跨导($g{FS}$):$V{DS}=1.5V$,$I_{D}=15A$时,为 68S。
  • 栅极电阻($R{G}$):$T{A}=25^{circ}C$时,为 1.0Ω。
3. 电荷与电容特性
参数 测试条件 典型值 单位
输入电容($C_{Iss}$) $V{GS}=0V$,$f = 1MHz$,$V{DS}=15V$ 1988 pF
输出电容($C_{oss}$) - 1224 pF
反向传输电容($C_{RSS}$) - 71 pF
电容比($C{RSS}/C{Iss}$) $V{GS}=0V$,$V{DS}=15V$,$f = 1MHz$ 0.036 -
总栅极电荷($Q_{G(TOT)}$) $V{GS}=4.5V$,$V{DS}=15V$,$I_{D}=30A$ 14.5 nC
阈值栅极电荷($Q_{G(TH)}$) - 2.9 nC
栅源电荷($Q_{GS}$) - 5.2 nC
栅漏电荷($Q_{GD}$) - 5.5 nC
栅极平台电压($V_{GP}$) - 3.1 V
总栅极电荷($Q_{G(TOT)}$) $V{GS}=10V$,$V{DS}=15V$,$I_{D}=30A$ 31 nC
4. 开关特性
参数 测试条件 典型值 单位
导通延迟时间($t_{d(ON)}$) $V{GS}=4.5V$,$V{DS}=15V$,$I{D}=15A$,$R{G}=3.0Omega$ 11 ns
上升时间($t_{r}$) $V{GS}=4.5V$,$V{DS}=15V$,$I{D}=15A$,$R{G}=3.0Omega$ 30 ns
关断延迟时间($t_{d(OFF)}$) $V{GS}=4.5V$,$V{DS}=15V$,$I{D}=15A$,$R{G}=3.0Omega$ 20 ns
下降时间($t_{f}$) $V{GS}=4.5V$,$V{DS}=15V$,$I{D}=15A$,$R{G}=3.0Omega$ 8.0 ns
导通延迟时间($t_{d(ON)}$) $V{GS}=10V$,$V{DS}=15V$,$I{D}=15A$,$R{G}=3.0Omega$ 8.0 ns
上升时间($t_{r}$) $V{GS}=10V$,$V{DS}=15V$,$I{D}=15A$,$R{G}=3.0Omega$ 25 ns
关断延迟时间($t_{d(OFF)}$) $V{GS}=10V$,$V{DS}=15V$,$I{D}=15A$,$R{G}=3.0Omega$ 26 ns
下降时间($t_{f}$) $V{GS}=10V$,$V{DS}=15V$,$I{D}=15A$,$R{G}=3.0Omega$ 5.0 ns
5. 漏源二极管特性
  • 正向二极管电压($V{SD}$):$V{GS}=0V$,$I{S}=10A$,$T{J}=25^{circ}C$时,为 0.77 - 1.1V;$T_{J}=125^{circ}C$时,为 0.62V。
  • 反向恢复时间($t{RR}$):$V{GS}=0V$,$dI{S}/dt = 100A/μs$,$I{S}=30A$时,为 42.4ns。
  • 反向恢复电荷($Q{RR}$):$V{GS}=0V$,$dI{S}/dt = 100A/μs$,$I{S}=30A$时,为 34.4nC。
三、典型特性曲线
文档中给出了一系列典型特性曲线,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻与栅源电压关系、导通电阻与漏极电流和栅极电压关系、导通电阻随温度变化、漏源泄漏电流与电压关系、电容变化、栅源和漏源电压与总电荷关系、电阻性开关时间随栅极电阻变化、二极管正向电压与电流关系、最大额定正向偏置安全工作区、最大雪崩能量与起始结温关系、热响应、跨导与漏极电流关系以及雪崩特性等。这些曲线有助于工程师更直观地了解器件在不同工作条件下的性能表现。
四、应用场景
NTTFS4C05N 适用于多种应用场景,主要包括:
  • DC - DC 转换器:其低导通电阻和低开关损耗特性能够提高转换器的效率,减少能量损耗。
  • 功率负载开关:可实现对负载的快速、可靠控制。
  • 笔记本电池管理:有助于优化电池的充电和放电过程,延长电池使用寿命。
五、封装与订购信息
该器件采用 WDFN8 封装,有不同的包装规格可供选择。例如,NTTFS4C05NTAG(无铅)采用 1500 个/卷带包装;还有一种已停产的规格,采用 5000 个/卷带包装。
六、注意事项
  • 应力超过最大额定值表中所列数值可能会损坏器件,若超出这些限制,不能保证器件的功能正常,可能会导致损坏并影响可靠性。
  • 产品的参数性能在文档所列的测试条件下给出,若在不同条件下运行,电气特性可能无法准确反映产品性能。
  • 脉冲测试时,脉冲宽度应≤300μs,占空比≤2%。
  • 开关特性与工作结温无关。
在实际设计中,电子工程师需要根据具体的应用需求,综合考虑 NTTFS4C05N 的各项参数和特性,合理选择和使用该器件,以确保电路的性能和可靠性。大家在使用这款 MOSFET 时,有没有遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
