深入解析 onsemi NTTFS4C08N N 沟道 MOSFET
在电子设计领域,MOSFET 作为关键的功率开关器件,其性能直接影响着整个电路的效率和稳定性。今天,我们就来深入探讨 onsemi 推出的 NTTFS4C08N 这款 N 沟道 MOSFET,看看它有哪些独特之处。
文件下载:NTTFS4C08N-D.PDF
产品概述
NTTFS4C08N 是一款单 N 沟道功率 MOSFET,具有 30V 的耐压和 52A 的最大连续漏极电流。其低导通电阻(RDS(on))、低电容和优化的栅极电荷等特性,使其在 DC - DC 转换器、电源负载开关和笔记本电池管理等应用中表现出色。
关键参数
参数 详情
V(BR)DSS(漏源击穿电压) 30V
RDS(on)(导通电阻) 5.9 mΩ @ 10V;9.0 mΩ @ 4.5V
ID MAX(最大连续漏极电流) 52A
产品特性
低导通电阻
低 RDS(on) 能够有效降低导通损耗,提高电路的效率。在实际应用中,这意味着更少的能量被转化为热量,从而减少了散热设计的压力,同时也降低了系统的功耗。
低电容
低电容特性可以减少驱动损耗。当 MOSFET 进行开关动作时,电容的充放电过程会消耗能量,低电容能够降低这部分损耗,提高开关速度和效率。
优化的栅极电荷
优化的栅极电荷有助于减少开关损耗。在开关过程中,栅极电荷的快速充放电能够使 MOSFET 更快地进入导通或截止状态,减少开关过渡期间的能量损耗。
环保特性
该器件符合 RoHS 标准,无铅、无卤素和无溴化阻燃剂(BFR),满足环保要求。
最大额定值
最大额定值是确保器件安全可靠运行的重要参数。NTTFS4C08N 的最大额定值如下: 参数 符号 单位
漏源电压 VDS 30 V
栅源电压 VGS ±20 V
连续漏极电流(TA = 25°C) ID 52 A
功率耗散(TA = 25°C) PD 25.5 W
脉冲漏极电流(TA = 25°C,t = 10μs) IDM 144 A
工作结温和存储温度 TJ, Tstg -55 至 +150 °C
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其可靠性。在设计电路时,务必确保器件的工作条件在额定值范围内。
电气特性
关断特性
  • 漏源击穿电压(V(BR)DSS):在 VGS = 0V,ID = 250μA 时,V(BR)DSS 为 30V。随着温度升高,击穿电压会有所变化,例如在 TJ = 125°C 时,ID = 1A 条件下,V(BR)DSS 为 34V。
  • 零栅压漏极电流(IDSS):在 VGS = 0V,VDS = 24V 时,IDSS 有一定的数值,同时漏源击穿电压温度系数为 13.8mV/°C。
导通特性
  • 阈值电压(VGS(TH)):典型值为 4.7V,范围在一定区间内。
  • 栅极电阻(RG):为 0.3Ω。
电荷和电容特性
  • 输入电容(CISS):在 VGS = 0V,f = 1MHz,VDS = 15V 时,CISS 为 1113pF。
  • 输出电容(COSS):为 702pF。
  • 反向传输电容(CRSS):为 39pF。
  • 电容比(CRSS / CISS):为 0.035。
  • 总栅极电荷(QG(TOT)):在不同的 VGS 和 ID 条件下有不同的值,例如在 VGS = 4.5V,VDS = 15V,ID = 30A 时,QG(TOT) 为 8.4 - 15nC;在 VGS = 10V,VDS = 15V,ID = 30A 时,QG(TOT) 为 18.2 - 35nC。
开关特性
开关特性在不同的栅源电压下有所不同。例如,在 VGS = 4.5V,VDS = 15V,ID = 15A,RG = 3.0Ω 条件下,导通延迟时间 td(ON) 为 9.0ns,上升时间 tr 为 33ns,关断延迟时间 td(OFF) 为 15ns,下降时间 tf 为 4.0ns;在 VGS = 10V 时,相应的时间会有所变化。
漏源二极管特性
  • 正向二极管电压(VSD):在 VGS = 0V,IS = 10A 时,TJ = 25°C 时 VSD 为 0.79 - 1.1V,TJ = 125°C 时为 0.66V。
  • 反向恢复时间(tRR):为 28.3ns,其中电荷时间 ta 为 14.5ns,放电时间 tb 为 13.8ns,反向恢复电荷 QRR 为 15.3nC。
典型特性
文档中给出了多个典型特性曲线,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻与 VGS 的关系、导通电阻随温度的变化等。这些曲线能够帮助工程师更好地了解器件在不同工作条件下的性能,从而进行更优化的电路设计。例如,通过导通电阻与 VGS 的关系曲线,可以选择合适的栅源电压来获得较低的导通电阻,提高电路效率。
机械尺寸和封装信息
NTTFS4C08N 采用 WDFN8(8FL)封装,文档详细给出了其机械尺寸,包括长度、宽度、高度等参数,同时还提供了焊接脚印图。在进行 PCB 设计时,工程师需要根据这些尺寸信息来合理布局器件,确保焊接和安装的正确性。
总结
onsemi 的 NTTFS4C08N N 沟道 MOSFET 以其低导通电阻、低电容和优化的栅极电荷等特性,为 DC - DC 转换器、电源负载开关和笔记本电池管理等应用提供了高效、可靠的解决方案。在设计电路时,工程师需要充分考虑器件的最大额定值、电气特性和典型特性,以确保电路的性能和可靠性。同时,要注意器件的环保特性,满足相关的法规要求。大家在实际应用中,有没有遇到过类似 MOSFET 的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
