在电子设计领域,MOSFET 作为关键的功率开关器件,其性能直接影响着电路的效率和稳定性。今天,我们就来深入探讨 onsemi 推出的 NTTFS4C13N 单 N 沟道 MOSFET,看看它有哪些独特之处。
文件下载:NTTFS4C13N-D.PDF
NTTFS4C13N 是一款 30V、38A 的单 N 沟道功率 MOSFET,采用 8FL(WDFN8)封装。它具有低导通电阻、低电容和优化的栅极电荷等特点,能够有效降低传导损耗、驱动损耗和开关损耗。此外,该器件符合无铅、无卤素/BFR 以及 RoHS 标准,环保性能出色。其应用场景广泛,包括 CPU 电源供应和 DC - DC 转换器等。
热阻是衡量 MOSFET 散热能力的重要指标。该器件的结到壳热阻 (R{JC}) 为 5.8°C/W,结到环境热阻在不同条件下有所不同,稳态时(采用 1 平方英寸焊盘、1oz 铜)(R{JA}) 为 60.8°C/W,采用最小推荐焊盘尺寸时 (R{JA}) 为 160°C/W,在 (t ≤ 10s) 时(采用 1 平方英寸焊盘、1oz 铜)(R{JA}) 为 33.5°C/W。
在使用 NTTFS4C13N 时,需要关注其最大额定值,以确保器件的安全可靠运行。以下是一些重要的最大额定值:
文档中提供了一系列典型特性曲线,这些曲线对于理解 MOSFET 的性能和设计电路非常有帮助。例如,导通电阻与栅源电压、漏极电流和温度的关系曲线,可以帮助我们选择合适的工作点;电容变化曲线可以让我们了解电容随电压的变化情况;开关时间与栅极电阻的关系曲线可以指导我们优化开关电路的设计。
NTTFS4C13N 采用 WDFN8 封装,尺寸为 3.3x3.3,引脚间距为 0.65mm。文档详细给出了封装的机械尺寸,包括各部分的最小、标称和最大尺寸,以及公差要求。同时,还提供了焊接脚印图和通用标记图,方便工程师进行 PCB 设计和器件安装。
| 该器件有两种不同的包装形式可供选择: | 器件型号 | 封装 | 包装数量 |
| NTTFS4C13NTAG | WDFN8(无铅) | 1500/卷带 | |
| NTTFS4C13NTWG | WDFN8(无铅) | 5000/卷带 |
NTTFS4C13N 作为一款高性能的 N 沟道 MOSFET,在降低损耗、提高效率方面表现出色。其丰富的电气特性和详细的参数说明,为工程师提供了很大的设计灵活性。在实际应用中,我们需要根据具体的电路需求,合理选择工作点和散热方式,以充分发挥该器件的性能。同时,我们也应该关注器件的最大额定值,避免因超过额定值而导致器件损坏。大家在使用这款 MOSFET 时,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享。
