【场景案例】阿普奇工业一体机PC系列:为大健康行业OCR视觉检测提供稳定可靠的智能基石
随着大健康产业数字化、智能化转型的深入,OCR标识检测技术在医疗生产环节中愈发关键,每一处细微的瑕疵、每一组关键的数据都容不得半点差错。阿普奇深耕工业计算多年,凭借PCxxxCQ系列工业一体机的卓越性能,助力某大健康头部设备制造企业,成功攻克OCR视觉检测难关,在降本与稳定之间找到了完美的平衡点。
案例背景:寻求稳定可靠的算力基石
该客户是国内大健康检测设备领域的头部企业,业务涵盖眼科视光、生物医药及医疗器械三大板块。随着OCR视觉检测项目的启动,客户计划在新增产线中引入精度更高、稳定性更可靠、集成度更高的边缘计算设备,用于解决产品包装盒、喷码箱、标签三期码漏喷、错码、码的信息不正确、码的信息不清晰等问题。阿普奇凭借扎实的产品力,进入该项目小批量测试阶段。
阿普奇
客户需求:在成本与稳定性之间寻求最优解
阿普奇
1
追求极致性价比:客户对价格敏感,希望以更具性价比的方案替代原有的组装机,但前提是必须满足工业级应用的稳定性要求。
2
稳定性要求高:原有产线的组装机有着稳定性不足的情况,客户明确要求产品在使用过程中需具备7*24h长期稳定运行的能力。
3
技术适配与兼容:新设备需要做到无缝衔接,高度集成到现有的OCR视觉检测模块中,对接口丰富度、系统兼容性提出了更高要求。
阿普奇方案:小步快跑,稳定先行
针对客户的需求,阿普奇提供了PC系列ADLN平台工业一体机进行匹配,并为客户规划了冗余设计,可根据算力需求升级至性能更强的ADLP平台。该方案精准契合了OCR视觉检测场景的各项需求:
阿普奇
01
高性价比视觉处理平台
● 采用Intel Alder Lake N平台CPU,集成Intel UHD显卡,为OCR识别算法提供了高效的图形处理能力,确保字符识别的快速与精准。
02
丰富的I/O接口与灵活扩展
● 集成双Intel 千兆网口,满足GigE工业相机、光源控制器的稳定接入,并实现与上位机的高速数据交换功能。
● 前置4个USB3.22个COM口,实现与PLC的实时通讯,方便连接各类视觉相机、加密狗、扫码枪、传感器、及执行机构,实现产线数据集中处理。
● 标配8路GPIO模块,能接入光电开关、光纤传感器、编码器、控制报警灯、电磁阀等输入输出端设备。
● 预留M.2 Key-B/E插槽,支持WiFi、4/5G无线扩展,为未来产线的数字化、网络化升级留足空间。
03
高可靠性与稳定供应保障
● 全铝合金模具机身,前面板IP65防护等级,无风扇防尘散热设计,适应工业现场严苛环境,确保长期稳定运行。
● 宽压供电与宽温适配:支持12~28V宽压输入,操作温度0~50℃,存储温度-20~60℃,完全满足生产环境。
● 长期供货保障:阿普奇在产品生命周期管理上具备完善机制,能够满足客户对配置延续性与变更通知的高标准要求。
04
易维护,降成本
● 机盖开窗设计,使得内存、SSD等核心部件的升级与维护变得简单快捷,大幅降低运维成本与时间。
阿普奇
方案成果:从“替换”到“信赖”
截至目前,阿普奇PC系列已在该客户现场稳定出货,成功嵌入其OCR视觉检测的核心环节
顺利替代原有组装机:凭借稳定的运行表现,阿普奇产品正在逐步替换客户现场原有的组装机设备。
降本目标达成:通过提供恰到好处的性能配置和优化的BOM成本,帮助客户在保证检测精度的前提下,实现了组装机向品牌工业一体机的平滑升级。
● 技术验证通过:在连续运行测试中,阿普奇设备展现出了极高的抗干扰能力与系统兼容性,满足了客户在产品检测中的严苛要求。
阿普奇PC系列选型说明
阿普奇PC系列提供多款配置,适配不同场景需求:
● PCxxxCQ(Alder Lake-N)更侧重于基础视觉任务、紧凑部署与高性价比,采用Intel N95/N97/i3-N305处理器,支持单通道DDR4内存(最大16GB),提供双Intel千兆网口、多USB3.0及无风扇设计,适用于轻量级检测、产线监控等场景。
● PCxxxCQ(Alder Lake-P)专为中高算力、多任务处理及需大内存的视觉检测场景设计,采用Intel Core i3-1215U/i5-12450H处理器,集成Iris Xe显卡,支持双通道DDR5内存(最大64GB)及PCIe x4 Gen4高速SSD,适合复杂视觉检测、数据融合等工业应用。
在大健康行业,OCR视觉检测不仅是技术的应用,更是对生命健康的敬畏。阿普奇PCxxxCQ系列工业一体机,凭借其高性价比、工业级的稳定性、以及灵活可扩展的硬件架构,成功成为了该行业头部企业数字化转型的坚实伙伴。
未来,随着客户OCR项目从测试阶段走向批量应用,阿普奇将继续保持“稳定供货、持续降本、快速响应”的服务品质,助力更多大健康企业守好质量关口,迈向智能制造新高度。
