御控网关如何让水务管理不再难
御控网关如何让水务管理不再难
凌晨5点,老张的手机响了。系统告警:3号泵站水位异常。
他打开手机APP,看了一眼数据——液位确实偏高,但水泵没启动。远程复位一下,水泵正常运行,告警解除。前后不到3分钟。
老张翻了个身,继续睡。
放在两年前,这种情况他得摸黑起床,开车1个半小时赶到现场。来回3小时,就为了按一个按钮。
这不是科幻,这是御控网关给水务行业带来的真实改变。
一、水务管理的“三座大山”
做过水务的人都知道,这行有三个老大难问题:
  1. 站点太散
泵站、污水处理厂、水质监测站,哪个不是分布在城市边缘、河边山脚?
  1. 设备太杂
西门子的PLC、哈希的仪表、国产的控制器……不同厂家、不同协议,数据根本不通。
一个水厂往往要同时打开三四个软件才能看全所有设备,更别说集中管理了。
  1. 问题太急
设备故障不会挑时间。半夜报警、周末停机是常事。
等工程师从家里赶到现场,少说一两个小时。这期间,要么污水外溢,要么供水中断,损失不说,还得挨罚。
二、御控网关:水务管理的“连接器”
御控网关解决的核心问题就一个:让分散的设备“开口说话”,让工程师不用跑现场。
它怎么做到的?
第一步:连接
不管你是西门子还是三菱,是RS232还是以太网,御控网关都能接。50多种协议,覆盖市面上主流品牌。
老旧设备也不怕,RS232/485接口一插,20年前的PLC也能上云。
第二步:上传
网关自带4G、WiFi、有线三种联网方式。偏远泵站插张SIM卡就行,不用拉光纤。
断网了也不怕,本地先存着,网络恢复了自动补传。关键数据一个不丢。
第三步:管理
所有设备数据汇聚到云平台,一个屏幕看完所有站点。水位、流量、水泵状态、水质指标,实时刷新。
告警信息自动推送到手机,微信、短信、APP都能收。不用24小时盯着屏幕。
三、能干什么?四个典型场景
场景一:泵站无人值守
以前一个泵站至少需要2-3个人轮班盯着。现在御控网关接上,边缘计算自动控制水泵启停。液位高了自动开,低了自动停。
工程师只需要定期巡检,一个人管五六个站没问题。
场景二:远程故障诊断
设备报警了,不用急着往现场跑。
登录云平台,远程连上PLC,看看程序、查查数据。80%的问题都能远程解决:参数调一下,程序复位一下,几分钟搞定。
实在解决不了的,再去现场,而且去的时候已经知道该带什么备件、从哪下手。
场景三:漏损监测
管网漏损是水务行业的老大难。靠人工听漏,又慢又不准。
御控网关接上压力传感器和流量计,实时监测管网数据。漏损发生时,系统自动计算漏点位置,误差在50米以内。
场景四:预测性维护
水泵坏了再去修,是被动挨打。在坏之前就知道,才是本事。
御控网关实时监测水泵的电流、振动、温度。数据一有异常趋势,系统自动预警:“轴承预计3天后达到寿命极限”。
工程师提前安排停机更换,不影响生产。
水务行业的数字化,听起来很大、很遥远。但说白了,就是让工程师少跑点冤枉路,让设备少出点突发故障,让老百姓少停几次水。
御控网关不是什么高大上的黑科技,它就是老老实实做了一件事:把现场设备和办公室连起来。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • p
