随着电子设备向小型化、高集成度发展,传统的分立式网络变压器在PCB面积和高度上逐渐成为瓶颈。CHIP LAN(芯片级LAN变压器/集成式共模电感)作为一种紧凑型解决方案,将共模电感(CMC)与高压电容集成在单个表贴封装中,为百兆、千兆及更高速率的以太网接口提供了省空间、易生产的替代方案。本文从工程实践出发,系统梳理CHIP LAN的结构特点、关键参数、选型要点及典型应用,并结合部分型号进行说明。
一、CHIP LAN与传统网络变压器的对比
传统网络变压器通常采用环形或双孔磁芯,绕制初级和次级线圈,实现信号隔离、阻抗匹配和共模抑制。而CHIP LAN仅保留共模电感(CMC)部分,配合外部的隔直电容和PHY芯片完成信号耦合,放弃了初次级隔离功能。因此,CHIP LAN适用于无需变压器隔离(如芯片间短距离传输)或隔离已由其他器件(如光耦、数字隔离器)提供的场景。
优势:体积小(常见2012/3216/4532封装)、高度低(≤2.5mm)、适合自动化贴片、成本较低。
劣势:不提供直流隔离(无初次级隔离耐压),无法用于需要安规隔离的接口(如RJ45连接器侧)。
CHIP LAN通常用于PHY芯片与RJ45之间的共模滤波,或者用于板内以太网信号(如背板、芯片间)的共模抑制。
二、关键参数解析
1. 共模阻抗(Common Mode Impedance)
共模阻抗是CHIP LAN的核心指标,通常标称100MHz下的阻抗值(Ω)。阻抗越高,对高频共模噪声的抑制能力越强。但过高的阻抗可能引入额外的寄生电容,影响信号质量。沃虎CHIP LAN系列阻抗范围从90Ω到1400Ω,如WHLC-2012A-900T0(90Ω)适用于千兆以太网,WHLC-2012A-122T0(1200Ω)适用于强干扰环境。
2. 直流电阻(DCR)
DCR影响信号通路的直流损耗,对于高速信号,DCR通常要求≤1Ω。沃虎CHIP LAN DCR典型值在0.3Ω~0.9Ω之间,对信号衰减影响极小。
3. 额定电流
CHIP LAN主要用于信号线,额定电流通常为几百毫安,足以满足以太网信号需求。PoE应用需选用专门支持大电流的型号。
4. 隔离电压
CHIP LAN本身不提供初次级隔离,其引脚间耐压通常较低(如50V)。需要安规隔离的场景必须使用传统网络变压器或数字隔离器。
三、选型要点与应用场景匹配
1. 千兆以太网(1000BASE-T)共模滤波
千兆以太网的四对差分线都需要共模滤波,通常选用低阻抗CHIP LAN(如90Ω~120Ω)以减小对信号眼图的影响。沃虎WHLC-2012A-900T0、WHLC-2012A-181T0(180Ω)是常见选择,四颗器件分别放置在四对差分线上。
2. 2.5G/5G/10G以太网
更高数据速率要求CHIP LAN具有更低的寄生电容和更高的截止频率。沃虎WHLC-3216A-550M0(阻抗55Ω@100MHz,尺寸3216)专为2.5G/5G设计,WHLT-3532A-121MMF(集成变压器+CMC的复合器件)用于10G Base-T。
3. 集成变压器+CMC复合型CHIP LAN
为简化设计,部分CHIP LAN集成了小型隔离变压器和共模电感,提供完整的网络接口功能,适用于空间极度受限的设备。沃虎WHLT-4532B-201MGF(1G Base-T,PoE AF)、WHLT-4532B-121MMT(10G Base-T,PoE AT)等型号,采用4532或3532封装,内置变压器和CMC,可直接连接PHY与RJ45(仍需外部电容)。
4. 工业现场抗干扰应用
在电机驱动、变频器等强干扰环境中,需要更高阻抗的CHIP LAN来抑制共模噪声。沃虎WHLC-2012A-122T0(1200Ω)和WHLC-2012A-102T0(1000Ω)可提供更强的抑制能力。
四、PCB布局与设计要点
1. 放置位置
CHIP LAN应尽量靠近PHY芯片或RJ45连接器放置,通常放置在靠近PHY的一侧,以缩短差分线长度。对于复合型CHIP LAN(集成变压器),应放置在PHY和RJ45中间。
2. 差分对布线
CHIP LAN的引脚通常按差分对排列,PCB走线应保持差分对对称、等长(≤5mil),并控制阻抗为100Ω。器件下方应避免走其他信号线,以减少串扰。
3. 隔直电容配置
当CHIP LAN与PHY直接连接时,通常需要在PHY侧串联隔直电容(典型值0.1μF),以隔离直流偏置。具体电路请参考PHY芯片数据手册。
4. 接地处理
CHIP LAN的GND引脚应直接连接到PCB的完整地平面,通过多个过孔降低接地阻抗。
五、常见设计误区与对策
误区一:用CHIP LAN替代带隔离的网络变压器
对策:CHIP LAN无隔离功能,不能用于需要安规隔离的RJ45接口。必须搭配外置隔离变压器或选用复合型带隔离的CHIP LAN。
误区二:忽略共模阻抗与信号速率的匹配
对策:高速信号(2.5G以上)应选用低阻抗(≤120Ω)型号,避免信号劣化;低速或强干扰场景可选用高阻抗。
误区三:PoE应用中误用普通CHIP LAN
对策:PoE电流需通过变压器,普通CHIP LAN不能承载。应选用带变压器且支持PoE的复合型器件,如WHLT-4532B-201MGF(PoE AF)。
误区四:单颗CHIP LAN用于多对差分线
对策:千兆以太网需要四颗独立的CHIP LAN(每对差分线一颗),不能共用。
误区五:布局时器件方向随意导致差分对交叉
对策:CHIP LAN应按照差分对输入输出方向放置,避免走线交叉,保持信号流向顺畅。
六、沃虎电子CHIP LAN选型参考
下表列举部分典型型号,供设计参考(具体参数以规格书为准):
| 型号 | 尺寸(mm) | 类型 | 阻抗(Ω @100MHz) | DCR(Ω) | PoE支持 | 典型应用 |
| WHLC-2012A-900T0 | 2.0×1.2×1.0 | CMC+Cap | 90 | 0.35 | non-PoE | 千兆以太网 |
| WHLC-2012A-181T0 | 2.0×1.2×1.0 | CMC+Cap | 180 | 0.35 | non-PoE | 千兆以太网(较强抑制) |
| WHLC-2012A-122T0 | 2.0×1.2×1.0 | CMC+Cap | 1200 | 1.5 | non-PoE | 工业抗干扰 |
| WHLC-3216A-550M0 | 3.2×1.6×1.1 | CMC+Cap | 55 | — | non-PoE | 2.5G/5G Base-T |
| WHLT-4532B-201MGF | 4.5×3.2×2.8 | X‘fmr+CMC | 200 | — | PoE AF | 1G Base-T集成隔离 |
| WHLT-4532B-121MMT | 4.5×3.2×2.8 | X‘fmr+CMC | 120 | — | PoE AT | 10G Base-T集成隔离 |
| WHLT-3532A-151MQF | 3.5×3.2×2.5 | X‘fmr+CMC | 150 | — | PoE AF | 2.5G/5G Base-T集成隔离 |
结语:CHIP LAN为空间受限的以太网接口提供了紧凑、可靠的共模滤波解决方案。正确选型需根据数据速率、EMI要求和是否需要隔离来决定使用纯CMC型还是复合型。本文梳理的选型要点与设计规范,希望能为硬件工程师提供实用的技术参考。
