世界模型在自动驾驶中部署时有何难点? [首发于智驾最前沿微信公众号]世界模型应该是这两天自动驾驶行业讨论度非常高的一项技术。通俗来讲,世界模型就像是给自动驾驶车辆装上了一个具备想象力的大脑。它不仅能看到眼前的红绿灯和行人,还能根据当前的状况推演未来几秒钟内交通环境可能发生的变化。这种预测未来的能力,是实现复杂场景自主决策的关键,但在实际部署时,却有非常多的问题需要解决。
复杂的世界如何塞进算法?
想要让算法理解现实世界,首先要解决的是数据压缩与特征提取的问题。现实环境的信息量是爆炸式的,摄像头、激光雷达和毫米波雷达每秒钟产生的数据多达数个GB。如果直接让模型去处理这些原始像素或点云,计算压力会大到无法想象。因此,世界模型的第一步是建立一个潜空间,也就是将复杂的视觉信息压缩成一组精炼的数学向量。
图片源自:网络
这种压缩过程非常容易丢失关键细节。比如远处的红绿灯颜色、地面的细微结冰痕迹或者行人的一个眼神动作,在数据大幅度降维的过程中可能被当作“噪声”过滤掉。而在自动驾驶中,这些细节往往决定了决策的成败。如何在保持模型运算效率的同时,精准地捕捉到那些能够影响驾驶安全的微小特征,是目前技术实现的第一个难点。
此外,潜空间的状态表示需要具备极强的泛化能力。如果模型只在晴天和宽敞的高速公路上训练,当它面对暴雨、大雪或者拥堵的城中村路口时,原有的压缩逻辑就可能会失效。这种对未知环境的理解深度,直接决定了世界模型是否能像人类驾驶员那样,在陌生路段也能迅速做出合理的判断。
面对不确定性时该怎么办?
世界模型的核心任务是预测未来,但未来本身是具有多重可能性的,这在技术上被称为多模态预测。当车辆行驶到一个十字路口,左侧的行人可能继续直行,也可能突然停下。如果模型只能给出一个确定的预测结果,那么一旦现实情况偏离了预测轨道,系统就会陷入混乱。
图片源自:网络
对于这个问题,目前的难题在于,模型如何在概率分布中找到平衡。如果预测得过于发散,车辆会因为考虑到所有潜在的危险而变得异常胆小,甚至在空旷的路口迟疑不决;如果预测得过于集中,又容易忽略掉低概率但高风险的极端情况。这种对未来可能性的建模,要求模型不仅要学习物体运动的物理规律,还要在某种程度上理解社会契约和交通心理,这显然超出了单纯图像识别的范畴。
在长序列预测中,不确定性带来的问题会呈几何倍数增长。随着预测时间轴的拉长,微小的初始误差会被不断放大。模型预测出的未来图像会从清晰变得模糊,甚至出现违反物理常识的幻觉,造成类似预测出的车辆凭空消失或建筑发生形变的情况。如何保证模型在预测未来数秒甚至更长时间时,依然能维持画面的逻辑一致性和物理真实性,是开发者必须跨越的一道坎。
算力真的跟得上实时响应吗?
自动驾驶对实时性的要求近乎苛刻,任何决策延迟都可能导致严重的后果。目前主流的世界模型,尤其是基于扩散模型或自回归架构的模型,其实需要巨大的计算资源。这些模型在生成高质量的未来场景预测时,通常涉及大量的迭代计算,这在云端服务器上或许可行,但在车载计算平台上却面临着严峻的功耗和散热挑战。
图片源自:网络
高分辨率的视频生成和多传感器的融合处理,对显存带宽和处理器性能提出了极高要求。如果世界模型的推演速度跟不上车辆的实际行驶速度,那么它的预测价值就会归零。
目前,行业内正在尝试各种剪枝、量化和模型蒸馏的方法,试图在保证预测精度的前提下,压减模型的参数规模。但这种优化其实会面临着既要又要的局面,减小模型会降低其对复杂环境的理解力,维持规模又难以达到毫秒级的响应速度。
另外,训练这些模型本身也是一项耗资巨大的工程。世界模型需要海量的、带有高质量标注的视频数据进行强化学习,而这些数据的收集、清洗和训练过程消耗的电力和硬件资源,对于大多数企业来说都是沉重的负担。如何通过更高效的算法架构实现小样本学习或者自监督学习,降低对顶级算力的依赖,是技术能否大规模普及的关键。
预测误差是如何滚雪球的?
由于世界模型在预测时会采用自回归的方式,即把前一刻预测出的结果作为下一刻预测的输入,这不可避免地引入了误差累积的问题,这也被形象地称为“曝光偏差”。在实际驾驶中,即使每一步的预测误差只有1%,在经过几十次的连续反馈后,最终的判断可能已经南辕北辙,导致车辆做出完全错误的避障动作。
这种累积误差在面对突发状况时表现得尤为明显。比如前方车辆突然急刹,模型如果没能在第一帧准确捕捉到刹车灯亮起的细微变化,后续的所有推演都会建立在“前车匀速行驶”的错误假设之上。这种闭环系统中的不稳定性,要求模型必须具备强大的实时纠错能力。
图片源自:网络
为了解决这个问题,目前的策略是在预测过程中不断引入真实的观测数据进行校准。但这又带来了新的矛盾,如果系统过于依赖实时观测,世界模型的预测意义就会被削弱,退化回传统的感知系统;如果过于依赖内部推演,又容易脱离现实。寻找预测推演与实时感知的黄金平衡点,并有效遏制误差的雪球效应,依然是当前自动驾驶领域最前沿、也最棘手的课题之一。
