onsemi NTTFS015N04C N沟道MOSFET:紧凑设计与高效性能的结合
在电子设计领域,MOSFET作为关键的功率开关器件,其性能和特性对于电路的效率和稳定性起着至关重要的作用。今天,我们来深入了解一下onsemi推出的NTTFS015N04C N沟道MOSFET,看看它在实际应用中能为我们带来哪些优势。
文件下载:NTTFS015N04C-D.PDF
产品概述
NTTFS015N04C是一款单N沟道功率MOSFET,具有40V的耐压能力,最大连续漏极电流可达27A,导通电阻低至17.3mΩ(@10V)。其采用了3.3 x 3.3 mm的小尺寸封装,非常适合紧凑设计的应用场景。同时,该器件还具有低电容特性,能够有效降低驱动损耗,并且符合无铅和RoHS标准。
关键特性
小尺寸封装
3.3 x 3.3 mm的小尺寸封装使得NTTFS015N04C在空间受限的设计中具有很大的优势。无论是在移动设备、便携式电子产品还是小型电源模块中,都能够轻松集成,为设计带来更多的灵活性。
低导通电阻
低 (R_{DS (on) }) 特性可以有效降低导通损耗,提高电路的效率。在高功率应用中,这一特性尤为重要,能够减少能量损耗,降低发热,延长设备的使用寿命。
低电容
低电容特性可以减少驱动损耗,降低开关过程中的能量损失,提高开关速度。这使得NTTFS015N04C在高频应用中表现出色,能够更好地满足快速开关的需求。
最大额定值
电压和电流额定值
- 漏源电压 (V_{DSS}) :40V
- 栅源电压 (V_{GS}) :±20V
- 连续漏极电流 (I_D) :在 (T_C = 25^{circ}C) 时为27A,在 (T_C = 100^{circ}C) 时为15A
- 脉冲漏极电流 (I_{DM}) :在 (T_A = 25^{circ}C) , (t_p = 10mu s) 时为93A
功率和温度额定值
- 功率耗散 (P_D) :在 (T_C = 25^{circ}C) 时为23W,在 (T_C = 100^{circ}C) 时为7.4W
- 工作结温和存储温度范围 (TJ, T{stg}) : -55°C 至 +175°C
其他额定值
- 源极电流(体二极管) (I_S) :19A
- 单脉冲漏源雪崩能量 (E{AS}) :43mJ( (I{L(pk)} = 1.4A) )
- 焊接引线温度 (T_L) :260°C(1/8″ 距离外壳,持续10s)
电气特性
关断特性
- 漏源击穿电压 (V{(BR)DSS}) :40V( (V{GS} = 0V) , (I_D = 250mu A) )
- 零栅压漏极电流 (I_{DSS}) :在 (T_J = 25^{circ}C) 时为10μA,在 (T_J = 125^{circ}C) 时为250μA
- 栅源泄漏电流 (I{GSS}) :100nA( (V{DS} = 0V) , (V_{GS} = 20V) )
导通特性
- 栅阈值电压 (V{GS(TH)}) :2.5 - 3.5V( (V{GS} = V_{DS}) , (I_D = 20A) )
- 漏源导通电阻 (R{DS(on)}) :14.4 - 17.3mΩ( (V{GS} = 10V) , (I_D = 7.5A) )
- 正向跨导 (g{FS}) :2S( (V{DS} = 15V) , (I_D = 7.5A) )
电荷和电容特性
- 输入电容 (C{iss}) :325pF( (V{GS} = 0V) , (f = 1.0MHz) , (V_{DS} = 25V) )
- 输出电容 (C_{oss}) :165pF
- 反向传输电容 (C_{rss}) :10pF
- 阈值栅电荷 (Q{G(TH)}) :1.3nC( (V{GS} = 10V) , (V_{DS} = 20V) , (I_D = 7.5A) )
- 栅源电荷 (Q_{GS}) :2.0nC
- 栅漏电荷 (Q_{GD}) :1.2nC
- 总栅电荷 (Q{G(TOT)}) :6.3nC( (V{GS} = 10V) , (V_{DS} = 20V) , (I_D = 7.5A) )
开关特性
- 开启延迟时间 (t_{d(on)}) :7ns
- 上升时间 (tr) :13ns( (V{Gs} = 10V) , (V_{ps} = 20V) , (I_D = 7.5A) )
- 关断延迟时间 (t_{d(off)}) :14ns
- 下降时间 (t_f) :4.5ns
漏源二极管特性
- 正向二极管电压 (V_{SD}) :在 (T_J = 125^{circ}C) , (I_S = 7.5A) 时为0.72V
- 反向恢复电荷 (Q{rr}) :18nC( (V{GS} = 0V) , (dI_S/dt = 100A/mu s) )
典型特性曲线
文档中还提供了一系列典型特性曲线,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻与栅源电压的关系、导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系、导通电阻随温度的变化、漏源泄漏电流与电压的关系、电容变化、栅源与总电荷的关系、电阻性开关时间随栅极电阻的变化、二极管正向电压与电流的关系、最大额定正向偏置安全工作区以及最大漏极电流与雪崩时间的关系等。这些曲线能够帮助工程师更好地了解器件的性能和特性,为电路设计提供参考。
订购信息
NTTFS015N04C的具体型号为NTTFS015N04CTAG,标记为15NC,采用WDFN8(无铅)封装,每盘1500个,采用卷带包装。关于卷带规格的详细信息,可参考Tape and Reel Packaging Specifications Brochure, BRD8011/D。
总结
onsemi的NTTFS015N04C N沟道MOSFET以其小尺寸、低导通电阻、低电容等特性,为电子工程师在紧凑设计和高效性能方面提供了一个优秀的选择。无论是在移动设备、电源模块还是其他功率应用中,都能够发挥出色的性能。在实际设计中,工程师可以根据具体的应用需求,结合器件的电气特性和典型特性曲线,进行合理的选型和电路设计。
你在使用这款MOSFET的过程中遇到过哪些问题呢?或者你对它的性能有什么独特的见解?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
