探索MCF548x ColdFire®微处理器:特性、设计考量与性能分析
在当今的电子设计领域,微处理器扮演着核心角色,它的性能和特性直接影响着整个系统的表现。Freescale Semiconductor的MCF548x ColdFire®微处理器就是这样一款备受关注的产品,它支持MCF5480、MCF5481等多个型号,为电子工程师们提供了强大的处理能力和丰富的功能。下面,我们就来深入了解一下这款微处理器。
文件下载:MCF5482CVR166.pdf
一、MCF548x微处理器特性
1. ColdFire V4e核心
  • 高性能处理:采用有限超标量V4 ColdFire处理器核心,最高内部核心频率可达200MHz,在200MHz时能达到308 MIPS(Dhrystone 2.1)的处理能力。
  • 先进架构:具备哈佛架构,拥有32 - Kbyte指令缓存和32 - Kbyte数据缓存,还有内存管理单元(MMU)和独立的32项全关联指令及数据转换预取缓冲器。
  • 浮点运算:配备浮点单元(FPU),双精度符合IEE - 754标准,拥有八个浮点寄存器。
2. 内部总线与控制器
  • 内部主总线(XLB)仲裁器:支持高性能的分离地址和数据事务,支持多种停车模式。
  • DDR SDRAM控制器:32位双数据速率(DDR)同步DRAM(SDRAM)控制器,工作频率为66 - 133 MHz,支持DDR和SDR DRAM,内置初始化和刷新功能,最多可支持四个片选,可扩展高达1GB的外部内存。
  • PCI总线:版本2.2的外设组件互连(PCI)总线,支持32位目标和发起者操作,最多支持五个外部PCI主控,工作频率为33 - 66 MHz。
  • FlexBus:灵活的多功能外部总线,可与启动闪存/ROM、SRAM和外围设备实现无缝接口,最多有六个片选,工作频率为33 - 66 MHz。
3. 通信I/O子系统
  • DMA控制器:智能16通道DMA控制器,提高数据传输效率。
  • 以太网控制器:最多两个10/100 Mbps快速以太网控制器(FECs),每个都有独立的2 - Kbyte接收和发送FIFO。
  • USB控制器:通用串行总线(USB)版本2.0设备控制器,支持一个控制和六个可编程端点,支持中断、批量或等时传输,有4 - Kbytes的共享端点FIFO RAM和1 Kbyte的端点描述符RAM,集成物理层接口。
  • 串行控制器:最多四个可编程串行控制器(PSCs),每个都有独立的512 - 字节接收和发送FIFO,支持UART、USART、调制解调器、编解码器和IrDA 1.1接口。
  • CAN控制器:两个FlexCAN控制器区域网络2.0B控制器,每个都有16个消息缓冲区。
  • DSPI:DMA串行外设接口。
4. 其他特性
  • 加密加速器模块:可选的加密加速器模块,支持DES/3DES块密码、AES块密码、RC4流密码、MD5/SHA - 1/SHA - 256/HMAC哈希和随机数生成器。
  • 系统SRAM:32 - Kbyte系统SRAM,仲裁机制可在内部总线主控之间共享带宽。
  • 系统集成单元(SIU):包括中断控制器、看门狗定时器、两个32位切片定时器用于报警和中断生成、最多四个32位通用定时器,具备比较和PWM功能,GPIO端口与外设引脚复用。
  • 调试和测试特性:具备ColdFire背景调试模式(BDM)端口和JTAG/IEEE 1149.1测试访问端口。
  • PLL和时钟发生器:输入频率范围为30至66.67 MHz。
二、硬件设计考量
1. 最大额定值和热特性
特性 符号 单位
外部(I/O焊盘)电源电压(3.3 - V电源引脚) EVDD - 0.3至 + 4.0 V
内部逻辑电源电压 IVDD - 0.5至 + 2.0 V
内存(I/O焊盘)电源电压(2.5 - V电源引脚) SD VDD - 0.3至 + 4.0(SDR内存)
- 0.3至 + 2.8(DDR内存)
V
PLL电源电压 PLL VDD - 0.5至 + 2.0 V
内部逻辑电源电压,输入电压电平 Vin - 0.5至 + 3.6 V
存储温度范围 Tstg - 55至 + 150
2. 电源滤波和电压排序
  • PLL电源滤波:为了增强噪声隔离,强烈建议为PLL模拟(V{DD})引脚使用外部滤波器,电阻和电容应尽可能靠近专用PLL (V{DD})引脚放置。
  • 电源电压排序:在加电和断电过程中,需要注意(IV{DD})、(EV{DD})、(SD V{DD})和PLL (V{DD})之间的电压关系。加电时,建议(IV{DD} / PLL V{DD})和(EV{DD} / SD V{DD})跟踪至0.9V,然后分离完成斜坡上升;断电时,先将(IV{DD} / PLL V{DD})降至0V,再降低(EV{DD} / SD V{DD})。
3. USB布局和电源滤波
  • USB布局:高速时钟和USBD + 和USBD - 差分对应优先布线,布线应在板的顶层,差分阻抗应为90Ω,避免布线经过电源/接地平面插槽或反蚀刻区域,保持USBD + 和USBD - 之间的平行性,尽量减少高速信号与USBD + 和USBD - 对的平行长度,保持与时钟信号的最小间距为50mil,尽量缩短USBD + 和USBD - 走线长度,减少过孔和拐角,避免使用短截线。
  • USB电源滤波:每个USB电源引脚都需要外部滤波器,电阻和电容应尽可能靠近专用USB (V{DD})引脚放置,每个USB (V{DD})引脚都应有单独的滤波电路,所有走线应尽可能低阻抗,特别是接地引脚到接地平面。
三、输出驱动能力和负载
信号 驱动能力 输出负载(CL)
SDRAMC(SDADDR[12:0]等) 24 mA 15 pF
SDRAMC DQS和时钟(SDDQS[3:0]等) 24 mA 15 pF
SDRAMC片选(SDCS[3:0]) 24 mA 15 pF
FlexBus(AD[31:0]等) 16 mA 30 pF
FEC(EnMDIO等) 8 mA 15 pF
定时器(TOUT[3:0]) 8 mA 50 pF
FlexCAN(CANTX) 8 mA 30 pF
DACK[1:0] 8 mA 30 pF
PSC(PSCnTXD[3:0]等) 8 mA 30 pF
DSPI(DSPISOUT等) 24 mA 50 pF
PCI(PCIAD[31:0]等) 16 mA 50 pF
I2C(SCL,SDA) 8 mA 50 pF
BDM(PSTCLK等) 8 mA 25 pF
RSTO 8 mA 50 pF
四、PLL和复位时序规格
1. PLL时序规格
编号 特性 最小值 最大值 单位
C1 周期时间 20 40 ns
C2 上升时间(Vdd的20%至80%) 2 ns
C3 下降时间(Vdd的80%至20%) 2 ns
C4 占空比(Vdd的50%) 40 60 %
2. 复位时序规格
编号 特性 最小值 最大值 单位
R1 有效到CLKIN(建立) 8 ns
R2 CLKIN到无效(保持) 1.0 ns
R3 RSTI到无效(保持) 1.0 ns
R4 RSTI脉冲持续时间 5个CLKIN周期
五、FlexBus和SDRAM总线
1. FlexBus
  • 功能:是一个多功能外部总线接口,可直接连接到异步或同步设备,如外部启动ROM、闪存、门阵列逻辑或其他简单目标(从)设备,具有六个通用片选(FBCS[5:0])。
  • AC时序特性:操作频率为25 - 50 MHz,时钟周期为20 - 40 ns,地址、数据和控制输出有效时间最大为7.0 ns等。
2. SDRAM总线
  • 支持类型:支持标准SDRAM或双数据速率(DDR)SDRAM,但不能同时支持两者。
  • SDR模式时序特性:操作频率为0 - 133 MHz,时钟周期为7.52 - 12 ns等。
MCF548x ColdFire®微处理器以其强大的功能和丰富的特性,为电子工程师们提供了一个优秀的设计平台。在实际设计过程中,我们需要充分考虑其硬件设计考量、输出驱动能力、时序规格等因素,以确保系统的稳定运行和高性能表现。大家在使用这款微处理器时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
