深入解析i.MX 6Solo/6DualLite应用处理器:特性、参数与设计要点
引言
在当今的电子设备领域,高性能、低功耗的应用处理器需求日益增长。Freescale Semiconductor的i.MX 6Solo/6DualLite应用处理器以其卓越的性能和丰富的功能,成为了众多消费产品的理想选择。本文将深入探讨i.MX 6Solo/6DualLite处理器的特性、参数以及设计过程中的关键要点,希望能为电子工程师们提供有价值的参考。
文件下载:MCIMX6S5EVM10AC.pdf
处理器概述
i.MX 6Solo/6DualLite处理器是Freescale Semiconductor在多媒体集成产品领域的最新成果。它采用了先进的单/双ARM Cortex - A9核心,最高运行速度可达1 GHz,具备2D和3D图形处理能力、1080p视频处理能力以及集成电源管理功能。该处理器适用于多种应用场景,如网络和多媒体平板电脑、彩色电子阅读器、IPTV、人机界面(HMI)、便携式医疗设备、IP电话和家庭能源管理系统等。
特性亮点
高性能处理
  • 核心架构:i.MX 6Solo支持单ARM Cortex - A9 MPCore(带TrustZone),i.MX 6DualLite支持双ARM Cortex - A9 MPCore(带TrustZone)。每个核心都包含32 KByte L1指令缓存、32 KByte L1数据缓存、私有定时器和看门狗,以及Cortex - A9 NEON MPE(媒体处理引擎)协处理器。
  • 内存系统:采用多级内存系统,基于L1指令和数据缓存、L2缓存以及内部和外部内存。支持多种类型的外部内存设备,包括DDR3、低电压DDR3、LPDDR2、NOR Flash、PSRAM、蜂窝RAM、NAND Flash(MLC和SLC)、OneNAND™和托管NAND,包括eMMC up to rev 4.4/4.41。
低功耗设计
  • 动态电压和频率缩放(DVFS):Freescale的DVFS技术可显著降低功耗,使设备能够在较低的电压和频率下运行,同时满足任务的MIPS需求,如音频解码。
  • 智能速度技术:处理器在整个IC中实现了电源管理,使丰富的多媒体功能和外设能够在活动和各种低功耗模式下消耗最小的功率。
多媒体处理能力
  • 多媒体引擎:通过多级缓存系统、NEON™ MPE(媒体处理器引擎)协处理器、多标准硬件视频编解码器、图像处理单元(IPU)、可编程智能DMA(SDMA)控制器和异步采样率转换器(ASRC),提升了多媒体性能。
  • 图形加速:提供两个独立的集成图形处理单元,一个是带有着色器的OpenGL® ES 2.0 3D图形加速器,另一个是2D图形加速器。
接口灵活性
支持多种接口连接,包括LCD控制器(最多支持两个显示器,包括并行显示器、HDMI1.4、MIPI显示器和LVDS显示器)、双CMOS传感器接口(并行或通过MIPI)、高速USB on - the - go(OTG)和高速USB主机、多个扩展卡端口(高速MMC/SDIO主机等)、10/100/1000 Mbps千兆以太网控制器、两个CAN端口、ESAI音频接口以及其他流行接口(如UART、I²C、I²S串行音频和PCIe - II)。
安全功能
提供硬件支持的安全特性,包括ARM TrustZone、系统JTAG控制器(SJC)、加密加速和保证模块(CAAM)、安全非易失性存储(SNVS)和中央安全单元(CSU),可实现安全的电子商务、数字版权管理(DRM)、信息加密、安全启动和安全软件下载。
电气特性
芯片级条件
  • 绝对最大额定值:明确了核心电源电压、内部电源电压、GPIO电源电压、DDR I/O电源电压等的最大和最小值,确保在设计过程中不会超出安全范围。
  • 热阻:给出了不同测试条件下的热阻数据,如结到环境的热阻、结到板的热阻等,为散热设计提供了重要参考。
  • 工作范围:规定了不同工作模式下的电源电压范围,如运行模式(LDO启用和旁路)、待机/DSM模式等,以及不同接口的电源电压范围。
电源供应要求和限制
  • 上电顺序:VDD_SNVS_IN电源必须在其他电源之前开启,或者与VDD_HIGH_IN电源连接。如果使用外部SRC_POR_B信号控制处理器POR,该信号必须在上电时立即断言,并保持到VDD_ARM_CAP、VDD_SOC_CAP和VDD_PU_CAP电源稳定。
  • 掉电顺序:i.MX 6Solo/6DualLite IC没有特殊的掉电顺序限制。
  • 电源使用:所有I/O引脚在其I/O电源关闭时不应被外部驱动,以避免内部闩锁和故障。
集成LDO电压调节器参数
  • 数字调节器:包括LDO_ARM、LDO_PU和LDO_SOC,具有旁路、电源门控和模拟调节三种模式,可减少输入电源变化,为片上逻辑提供更稳定的电压。
  • 模拟模块调节器:如LDO_1P1、LDO_2P5和LDO_USB,分别为不同的模块提供可编程的线性调节功能,并包含可编程的欠压检测器和电流限制功能。
PLL的电气特性
详细列出了音频/视频PLL、528 MHz PLL、以太网PLL、480 MHz PLL、MLB PLL和ARM PLL的时钟输出范围、参考时钟和锁定时间等参数。
I/O参数
包括DC参数和AC参数,涵盖了通用I/O(GPIO)、双数据速率I/O(DDR)、LVDS I/O和MLB I/O等不同类型的I/O,为接口设计提供了精确的电气规格。
系统模块定时
复位定时参数
规定了SRC_POR_B信号的有效持续时间,确保复位操作的稳定性。
WDOG复位定时参数
明确了WDOG1_B信号的断言持续时间,保障看门狗功能的正常运行。
外部接口模块(EIM)
介绍了EIM的最大工作频率、使用的系统时钟以及不同模式下的接口引脚分配和定时参数,为外部设备的连接和数据传输提供了指导。
DDR SDRAM特定参数
分别给出了DDR3/DDR3L和LPDDR2的基本定时参数、写定时参数和读定时参数,确保与内存设备的正确通信。
通用媒体接口(GPMI)定时
支持异步模式、源同步模式和三星Toggle模式,详细描述了不同模式下的AC定时参数,满足了不同NAND Flash设备的接口需求。
外部外设接口参数
涵盖了AUDMUX、ECSPI、ESAI、uSDHC、以太网控制器、FlexCAN、HDMI、I²C、IPU、LVDS显示桥、MIPI D - PHY、HSI主机控制器、MediaLB和PCle等外设的定时参数和电气特性,为外设的连接和通信提供了全面的规范。
启动模式配置
启动模式配置引脚
通过多个输入引脚和eFuse的值来配置启动选项,在产品开发阶段可通过引脚值覆盖eFuse设置,而在生产阶段则可通过eFuse控制启动配置。
启动设备接口分配
列出了可用于启动过程的接口及其特定模式和IOMUXC分配,确保在不同的启动模式下能够正确访问启动设备。
封装信息和接触分配
信号命名约定
对i.MX6系列产品的信号名称进行了标准化,提高了信号名称的唯一性和一致性,便于搜索和文档阅读。
21x21 mm封装信息
详细介绍了21x21 mm BGA封装的尺寸、引脚分配和功能接触分配,为PCB设计提供了准确的信息。
总结
i.MX 6Solo/6DualLite应用处理器以其高性能、低功耗、丰富的多媒体处理能力、灵活的接口和强大的安全功能,为电子工程师们提供了一个优秀的设计平台。在设计过程中,我们需要深入理解其电气特性、系统模块定时和启动模式配置等关键要点,确保产品的稳定性和可靠性。同时,要关注封装信息和接触分配,合理布局PCB,以实现最佳的性能和散热效果。希望本文能够帮助电子工程师们更好地应用i.MX 6Solo/6DualLite处理器,开发出更具竞争力的产品。
你在使用i.MX 6Solo/6DualLite处理器的过程中遇到过哪些问题?或者你对该处理器的哪些特性最感兴趣?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
