深圳市俊基科技有限公司
2026-04-09
567
一、矿场语音通信核心痛点
矿山 / 矿井属于高噪声、密闭空间、强振动、多粉尘、易燃易爆极端工业环境,传统通信设备普遍存在以下致命问题:
- 噪声淹没人声:风机、空压机、钻机、矿车、皮带机等持续强噪声,常规拾音完全被掩盖,指令听不清、报警传不出。
- 回音与啸叫严重:巷道 / 硐室密闭反射强,喇叭与麦克风间距小,大音量极易啸叫,全双工对讲无法稳定使用。
- 拾音距离受限:远距喊不通、近距不安全,无法适配巷道、作业面、调度室、井口等多场景拾音需求。
- 集成难度高:井下设备空间紧凑、供电受限、布线复杂,音频电路重复开发成本高、周期长。
- 环境适应性差:温湿度波动大、粉尘水汽重、长期振动,普通模组易死机、音质劣化。
二、WX‑0813 面向矿场的核心技术适配
WX‑0813 是专为高噪声工业对讲设计的一体化 DSP 语音处理模组,以AI ENC 降噪 + AEC 全双工消回音 + 双 5W 功放 + USB 免驱为核心,完美匹配矿山安全通信与应急呼叫要求。
1. AI ENC 深度降噪:井下嘈杂环境听清关键指令
- 智能压制风机风噪、机械振动、金属敲击、矿石碰撞、风直吹麦等广谱噪声。
- AI 固件下降噪深度 45dB–90dB,只保留清晰人声,满足 AQ/T 2052 等高噪声环境通话标准国家矿山安全监察局。
- 拾音范围10cm–500cm,支持波束定向拾音,作业人员无需贴麦即可清晰对讲。
2. 100dB 级 AEC 全双工消回音:杜绝啸叫、保障连续通话
- 回音消除指标高达 100dB,可抵消100ms 空间延迟回音,彻底解决密闭空间反射与近距离喇叭啸叫问题。
- 全双工通话流畅无卡顿、无断句、无失真,满足调度对讲、应急呼叫、双向报警的实时性要求。
- 大音量输出仍稳定无自激,适配矿用防爆话站、壁挂广播、手持终端等紧凑结构设备。
3. 四档拾音一键切换:覆盖矿场全场景通信
通过硬件 T1/T2 对地短接,快速切换拾音距离,一模组适配全矿井:
- T1 高 / T2 高:中距离0.5–2m(调度室、值班室)
- T1 高 / T2 低:近距离0.1–0.2m(操作台、司机室)
- T1 低 / T2 高:远距离0.5–5m(掘进面、运输巷)
- T1 低 / T2 低:超远距离0.5–8m(井口、大型硐室、广播喊话)
4. 高集成一体化:极简接入、快速落地
- 内置双 5W D 类功放,1A 以上供电可直驱4Ω/3Ω 5W+双喇叭,音量可达100dB+,井下嘈杂环境依然听得清。
- 标准 USB 接口实现5V 供电 + 音频传输 + 固件升级三合一,免驱兼容 Windows、Linux、嵌入式主控、矿用工控机。
- 体积50mm×15.5mm,1.25mm 端子接线,直接替换原有音频模块,大幅缩短矿用设备改型 / 认证周期。
5. 工业级可靠性:适配矿井严苛环境
- 工作温度 **-20℃~70℃,可定制-40℃~85℃** 工业级,满足深井 / 高寒 / 高温工况。
- 静态电流95–100mA,动态100mA–1A,适配井下本安 / 限流供电设计。
- 抗振动、抗粉尘、抗干扰能力强,长期稳定运行,降低井下维护频次。
三、关键电气与矿场适配参数
| 项目 | 矿场适用规格 |
| 供电 | USB:4V–5.25V;备用:5V–7V(可配本安电源) |
| 工作电流 | 静态 95–100mA;动态 100mA–1A(低功耗本安友好) |
| 降噪深度 | 45dB–90dB(AI 固件,满足井下高噪通话) |
| 消回音 | 100dB,100ms 延迟消除(密闭巷道专用) |
| 功放输出 | 5V/4Ω@3.2W;7V/4Ω@6.6W(大音量防爆广播) |
| 工作温度 | -20℃~70℃;定制 - 40℃~85℃ |
| 尺寸 | 50mm×15.5mm(小体积易嵌入防爆壳) |
四、在矿场的典型应用场景
- 井下防爆对讲话站:巷道 / 硐室双向对讲,降噪消回音,清晰收发调度指令。
- 矿山应急呼叫报警系统:紧急呼叫、故障报警、人员呼救,人声清晰不被噪声掩盖。
- 矿用广播与分区对讲:调度中心全呼 / 组呼 / 广播,大音量无啸叫,覆盖广域作业区。
- 车载 / 机车通信:矿车、绞车、机车司机室对讲,抗振动、抗风噪、抗机械噪声。
- 井口 / 调度室通信终端:井上井下联动通话,录音拾音清晰,满足安全追溯。
- 矿山智能监控 / IPC 拾音:高噪声环境同步拾音,降噪后清晰记录现场语音。
五、矿场应用方案价值
- 安全合规:通话清晰可辨,降低因听不清指令导致的安全事故,满足矿山通信联络系统规范国家矿山安全监察局。
- 降本增效:省去功放、降噪、消回音、音频电路开发,缩短产品研发与认证周期。
- 稳定可靠:全双工不间断通话,大音量无啸叫,极端噪声环境不掉链。
- 快速部署:USB 即插即用,兼容现有矿用主控,改造零门槛。
- 全场景覆盖:四档拾音 + 宽温 + 抗振,一套方案覆盖井上 / 井下、近距 / 远距全场景。
六、总结
WX‑0813 以AI 深度降噪、100dB 消回音、双 5W 功放、工业级稳定、极简集成五大核心能力,为矿山 / 矿井提供高可靠、低成本、快落地的语音通信前端解决方案,彻底解决井下噪声大、回音重、啸叫、听不清、难集成五大痛点,筑牢矿山安全生产 “语音生命线”。
