Freescale K20 系列微控制器:技术解析与设计指南
在当今的电子设计领域,微控制器扮演着至关重要的角色。Freescale 的 K20 系列微控制器以其卓越的性能和丰富的功能,成为众多工程师的首选。本文将深入解析 K20 系列微控制器的技术特性,为电子工程师在设计过程中提供全面的参考。
文件下载:MK20DN128VLH5.pdf
一、产品概述
K20 系列微控制器支持多种型号,如 MK20DN32VLH5、MK20DX32VLH5 等。它具有广泛的应用场景,涵盖了工业控制、消费电子、汽车电子等多个领域。其核心优势在于高性能、低功耗以及丰富的外设接口,能够满足不同应用的需求。
(一)工作特性
- 电压范围:工作电压范围为 1.71 至 3.6 V,这使得它在不同的电源环境下都能稳定工作。同时,闪存写入电压范围同样为 1.71 至 3.6 V,确保了数据存储的可靠性。
- 温度范围:环境温度范围为 -40 至 105°C,能够适应各种恶劣的工作环境。
(二)性能表现
K20 系列采用了 ARM Cortex - M4 内核,最高主频可达 50 MHz,并支持 DSP 指令,每兆赫兹可提供 1.25 Dhrystone MIPS 的处理能力,能够高效地处理复杂的计算任务。
(三)内存与接口
- 内存:拥有高达 128 KB 的程序闪存、32 KB 的 FlexNVM(仅 FlexMemory 设备)、2 KB 的 FlexRAM(仅 FlexMemory 设备)以及 16 KB 的 RAM,为数据存储和程序运行提供了充足的空间。
- 接口:具备串行编程接口(EzPort),方便进行程序的下载和调试。
(四)时钟系统
- 配备 3 至 32 MHz 的晶体振荡器和 32 kHz 的晶体振荡器,以及多用途时钟发生器,能够为不同的外设提供稳定的时钟信号。
(五)系统外设
- 低功耗模式:支持多种低功耗模式,可根据应用需求进行灵活配置,实现电源优化。
- DMA 控制器:拥有 4 通道 DMA 控制器,支持多达 41 个请求源,能够提高数据传输效率。
- 看门狗:具备外部看门狗监控和软件看门狗,增强了系统的可靠性。
- 唤醒单元:低泄漏唤醒单元可在低功耗状态下迅速唤醒系统。
(六)安全与完整性模块
- CRC 模块:硬件 CRC 模块可实现快速的循环冗余校验,确保数据的准确性。
- 唯一 ID:每个芯片拥有 128 位的唯一识别号,便于产品的管理和追溯。
(七)模拟模块
- ADC:16 位 SAR ADC 能够提供高精度的模拟信号转换。
- 比较器:两个模拟比较器(CMP)包含 6 位 DAC 和可编程参考输入,可用于信号比较和处理。
- 电压参考:提供稳定的电压参考,确保模拟电路的准确性。
(八)定时器
- 包括可编程延迟块、8 通道电机控制/通用/PWM 定时器、2 通道正交解码器/通用定时器、周期性中断定时器、16 位低功耗定时器、载波调制发射器和实时时钟等,满足不同的定时和控制需求。
(九)通信接口
- USB:USB 全/低速 On - the - Go 控制器,内置收发器,支持 USB 通信。
- SPI、I2C、UART、I2S:具备 SPI 模块、I2C 模块、三个 UART 模块和 I2S 模块,方便与外部设备进行数据通信。
二、订购与识别
(一)订购信息
可通过 Freescale 官网(http://www.freescale.com)进行零件号搜索,确定有效的可订购零件号,如 PK20 和 MK20 等。
(二)零件识别
K20 系列芯片的零件号具有特定的格式:Q K## A M FFF R T PP CC N。每个字段都有其特定的含义,例如:
- Q:代表资格状态,如 M 表示完全合格,P 表示预资格。
- K##:表示 Kinetis 系列,这里为 K20。
- A:代表关键属性,如 F 表示 Cortex - M4 带 DSP 和 FPU,D 表示 Cortex - M4 带 DSP。
- FFF:表示程序闪存大小,如 32 表示 32 KB,128 表示 128 KB 等。
通过这些字段的值,可以准确识别所收到的具体零件。
三、术语与准则
(一)定义
- 操作要求:指在操作过程中必须保证的技术特性的指定值或值范围,以避免芯片运行错误和缩短使用寿命。例如,1.0 V 核心电源电压(VDD)的操作要求为 0.9 至 1.1 V。
- 操作行为:在满足操作要求和其他指定条件的情况下,技术特性在操作过程中保证的指定值或值范围。例如,数字 I/O 弱上拉/下拉电流(IwP)的操作行为为 10 至 130 μA。
- 属性:指无论是否满足操作要求都能保证的技术特性的指定值或值范围。例如,数字引脚的输入电容(CIN_D)为 7 pF。
- 额定值:技术特性的最小或最大值,超过该值可能导致芯片永久损坏。分为操作额定值(芯片运行时适用)和处理额定值(芯片未供电时适用)。
(二)准则
- 切勿超过芯片的任何额定值。
- 在正常操作期间,不要超过芯片的任何操作要求。
- 如果在非正常操作期间(如电源排序期间)必须超过操作要求,应尽量限制持续时间。
四、额定值与特性
(一)热处理额定值
- 存储温度范围为 -55 至 150°C,无铅焊接温度为 260°C。
(二)湿度处理额定值
湿度敏感度等级为 3 至 1。
(三)ESD 处理额定值
- 人体模型静电放电电压为 -2000 至 +2000 V。
- 充电设备模型静电放电电压为 -500 至 +500 V。
- 环境温度为 105°C 时的闩锁电流为 -100 至 +100 mA。
(四)电压和电流操作额定值
数字电源电压范围为 -0.3 至 3.8 V,数字输入电压(除 RESET、EXTAL 和 XTAL 外)范围为 -0.3 至 VDD + 0.3 V 等。
五、通用电气特性
(一)AC 电气特性
传播延迟从 50% 到 50% 点测量,上升和下降时间在 20% 和 80% 点测量。数字 I/O 开关特性假设输出引脚负载为 (C_{L}=30 pF),配置为快速转换速率和高驱动强度;输入引脚禁用被动滤波器。
(二)非开关电气规格
- 电压和电流操作要求:包括电源电压、模拟电源电压、VDD - VDDA 差分电压等的要求。
- LVD 和 POR 操作要求:如下降 VDD POR 检测电压、低电压检测阈值等。
- 电压和电流操作行为:如输出高电压、输出低电压、输入泄漏电流等。
- 电源模式转换操作行为:不同电源模式之间的转换时间,如 VLLS0 到 RUN 模式的转换时间为 130 μs。
- 功耗操作行为:不同模式下的功耗,如运行模式电流、等待模式电流等。
- EMC 辐射发射操作行为:在不同频率频段的辐射发射电压,如 0.15 - 50 MHz 频段的辐射发射电压为 19 dBμV。
- 电容属性:模拟引脚和数字引脚的输入电容均为 7 pF。
(三)开关规格
- 设备时钟规格:不同模式下的时钟频率,如正常运行模式下系统和核心时钟频率为 50 MHz,VLPR 模式下为 4 MHz。
- 通用开关规格:如 GPIO 引脚中断脉冲宽度、外部复位脉冲宽度等。
(四)热规格
- 热操作要求:芯片的结温范围为 -40 至 125°C,环境温度范围为 -40 至 105°C。
- 热属性:不同封装和电路板类型下的热阻,如 64 MAPBGA 在单层板(自然对流)下的热阻为 107°C/W。
六、外设操作要求和行为
(一)核心模块
JTAG 电气特性包括操作电压范围为 2.7 至 5.5 V,TCLK 频率等参数。
(二)时钟模块
- MCG 规格:包括内部参考频率、DCO 输出频率范围、FLL 和 PLL 的相关参数等。
- 振荡器电气规格:包括直流电气规格和频率规格,如不同频率下的振荡器供电电流、晶体启动时间等。
- 32 kHz 振荡器电气特性:包括直流电气规格和频率规格,如 32 kHz 振荡器的供电电压、内部反馈电阻等。
(三)存储器和内存接口
- 闪存电气规格:包括编程和擦除的时序规格、命令时序规格、高电压电流行为和可靠性规格等。
- EzPort 开关规格:操作电压范围为 1.71 至 3.6 V,以及相关的时序参数。
(四)模拟模块
- ADC 电气规格:16 位 ADC 的操作条件和电气特性,如供电电压、转换时钟频率、转换速率等。
- CMP 和 6 位 DAC 电气规格:包括供电电流、输入电压、输出电压、传播延迟等参数。
- 电压参考电气规格:包括操作要求和行为,如输出电压、温度漂移等。
(五)定时器
参考通用开关规格。
(六)通信接口
- USB 电气规格:符合 USB 标准,可参考 USB Implementers Forum 的文档。
- USB DCD 电气规格:包括 USB_DP 源电压、阈值电压等参数。
- USB VREG 电气规格:包括输入供电电压、静态电流、负载电流等参数。
- DSPI 开关规格:分为有限电压范围和全电压范围,包括主模式和从模式的时序参数。
- I2C 开关规格:参考通用开关规格。
- UART 开关规格:参考通用开关规格。
- I2S/SAI 开关规格:包括正常运行、等待和停止模式以及 VLPR、VLPW 和 VLPS 模式下的时序参数。
(七)人机接口
TSI 电气规格包括操作电压、目标电极电容范围、参考振荡器频率等参数。
七、尺寸与引脚
(一)尺寸
可通过 Freescale 官网搜索相应的文档编号获取封装尺寸图纸,如 64 引脚 LQFP 封装的文档编号为 98ASS23234W。
(二)引脚
K20 系列的引脚具有信号复用功能,可通过端口控制模块选择不同的 ALT 功能。文档详细列出了 64 引脚 LQFP 和 64 引脚 MAPBGA 封装的引脚信号分配。
八、总结
Freescale K20 系列微控制器凭借其丰富的功能和出色的性能,为电子工程师提供了强大的设计工具。在实际设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择芯片型号和配置参数,充分发挥 K20 系列微控制器的优势。同时,严格遵守操作要求和额定值,确保系统的可靠性和稳定性。希望本文能为电子工程师在 K20 系列微控制器的设计应用中提供有益的参考。
你在使用 K20 系列微控制器的过程中遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
