Freescale K10P32M50SF0芯片:性能与应用深度解析
在电子工程师的日常工作中,选择一款合适的芯片对于项目的成功至关重要。Freescale的K10P32M50SF0芯片,属于K10子系列,支持多种型号,如MK10DN32VFM5等,具有丰富的特性和广泛的应用场景。今天,我们就来深入探讨这款芯片的各项性能和特点。
文件下载:MK10DX32VFM5.pdf
1. 芯片基本特性
1.1 工作特性
  • 电压范围:芯片的电压范围为1.71至3.6V,这一范围较宽,能适应多种电源环境。同时,其闪存写入电压范围同样为1.71至3.6V,保证了数据写入的稳定性。
  • 温度范围:环境温度范围在 -40 至 105°C,这使得芯片能够在较为恶劣的环境中正常工作,适用于工业控制、汽车电子等对温度要求较高的领域。
1.2 性能表现
芯片采用高达50MHz的ARM Cortex - M4核心,并支持DSP指令,每MHz可提供1.25 Dhrystone MIPS的性能,能满足大多数应用对处理能力的需求。
1.3 存储与接口
  • 存储容量:具备高达128KB的程序闪存,以及32KB的FlexNVM和2KB的FlexRAM(仅在FlexMemory设备上),还有16KB的RAM,为程序运行和数据存储提供了充足的空间。
  • 接口类型:拥有串行编程接口(EzPort),方便进行程序的烧录和调试。
1.4 时钟系统
芯片配备3至32MHz的晶体振荡器和32kHz的晶体振荡器,同时还有多用途时钟发生器,能为芯片提供稳定的时钟信号,确保系统的正常运行。
1.5 系统外设
  • 低功耗模式:具备多种低功耗模式,可根据应用需求进行电源优化,延长设备的续航时间。
  • DMA控制器:拥有4通道的DMA控制器,支持多达41个请求源,能提高数据传输的效率。
  • 看门狗:配备外部看门狗和软件看门狗,增强了系统的可靠性,防止程序跑飞。
  • 唤醒单元:低泄漏唤醒单元可在低功耗模式下快速唤醒系统,响应外部事件。
1.6 安全与完整性模块
  • CRC模块:硬件CRC模块可支持快速循环冗余校验,确保数据传输的准确性。
  • 唯一ID:每颗芯片具有128位的唯一识别(ID)号码,可用于产品的身份识别和安全认证。
1.7 模拟模块
  • ADC:16位SAR ADC能提供高精度的模拟信号转换,适用于对精度要求较高的传感器应用。
  • 比较器:两个模拟比较器(CMP)包含6位DAC和可编程参考输入,可用于信号比较和控制。
1.8 定时器
芯片拥有多种定时器,如可编程延迟块、八通道电机控制/通用/PWM定时器、两通道正交解码器/通用定时器、周期性中断定时器、16位低功耗定时器、载波调制发射器和实时时钟等,可满足不同应用对定时和控制的需求。
1.9 通信接口
具备SPI、I2C、三个UART和I2S等通信接口,方便与其他设备进行数据通信和交互。
2. 订购与识别
2.1 订购信息
要确定该设备的可订购零件编号,可访问http://www.freescale.com ,搜索PK10和MK10等设备编号。
2.2 零件识别
芯片的零件编号具有特定的格式,通过各字段的值可以确定具体的零件。例如,MK10DN32VFM5这个编号中,各字段代表了不同的含义,如K10表示Kinetis系列,D表示Cortex - M4带DSP等。
3. 术语与准则
3.1 定义
  • 操作要求:是指在操作过程中必须保证的技术特性的指定值或值范围,以避免芯片出现错误操作和可能缩短使用寿命。
  • 操作行为:是指在满足操作要求和其他指定条件下,技术特性保证的指定值或值范围。
  • 属性:是指无论是否满足操作要求,技术特性保证的指定值或值范围。
  • 额定值:是指技术特性的最小或最大值,超过该值可能导致芯片永久失效。
3.2 准则
在使用芯片时,应遵循以下准则:
  • 绝不能超过芯片的任何额定值。
  • 在正常操作期间,不要超过芯片的任何操作要求。
  • 如果在正常操作之外的时间必须超过操作要求(如电源排序期间),应尽可能限制持续时间。
4. 额定值与特性
4.1 额定值
  • 热处理额定值:存储温度范围为 -55 至 150°C,无铅焊接温度为260°C。
  • 湿度处理额定值:湿度敏感度等级最大为3。
  • ESD处理额定值:人体模型静电放电电压为 -2000 至 +2000V,带电设备模型静电放电电压为 -500 至 +500V。
  • 电压和电流操作额定值:数字电源电压范围为 -0.3 至 3.8V。
4.2 电气特性
  • AC电气特性:传播延迟和上升/下降时间的测量有特定的参考点,数字I/O开关特性有相应的负载和配置要求。
  • 非开关电气规格:包括电压和电流操作要求、LVD和POR操作要求、电压和电流操作行为、电源模式转换操作行为、功耗操作行为、EMC辐射发射操作行为和电容属性等。
5. 外设操作要求与行为
5.1 核心模块
JTAG的操作电压范围为2.7至5.5V,TCLK频率和周期等有相应的规格要求。
5.2 时钟模块
  • MCG规格:内部参考频率、DCO输出频率等有具体的范围和偏差要求。
  • 振荡器电气规格:不同频率和模式下的电源电流、负载电容、反馈电阻等有相应的参数。
5.3 存储器与接口
  • 闪存电气规格:包括编程和擦除的时序规格、命令时序规格、高电压电流行为和可靠性规格等。
  • EzPort开关规格:操作电压范围为1.71至3.6V,各信号的频率和时序有具体要求。
5.4 模拟模块
  • ADC电气规格:16位精度在特定条件下可在差分引脚实现,其他通道满足13位差分/12位单端精度规格。
  • CMP和6位DAC电气规格:包括电源电压、电流、输入电压、偏移电压、滞后等参数。
5.5 定时器
定时器的相关规格可参考通用开关规格。
5.6 通信接口
  • DSPI开关规格:在有限电压范围和全电压范围内,主模式和从模式的频率、时序等有不同的要求。
  • I2C和UART开关规格:可参考通用开关规格。
  • I2S/SAI开关规格:在正常运行、等待和停止模式以及VLPR、VLPW和VLPS模式下,主模式和从模式的时序有相应的规定。
5.7 人机接口
TSI电气规格包括操作电压、目标电极电容范围、参考振荡器频率等参数。
6. 尺寸与引脚
6.1 尺寸
可通过http://www.freescale.com 搜索相应的文档编号获取封装尺寸信息。
6.2 引脚
K10芯片的引脚有信号复用和分配情况,通过端口控制模块可选择每个引脚的ALT功能。
7. 总结
Freescale K10P32M50SF0芯片具有丰富的功能和良好的性能,适用于多种应用场景。在设计过程中,电子工程师需要根据具体的应用需求,合理选择芯片的工作模式和参数,确保系统的稳定性和可靠性。同时,要严格遵循芯片的操作要求和额定值,避免因操作不当导致芯片损坏。希望本文能为工程师们在使用这款芯片时提供一些参考和帮助。你在使用这款芯片的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
