Freescale K11 系列微控制器深度解析
在当今的电子设计领域,微控制器(MCU)扮演着至关重要的角色。Freescale 的 K11 系列微控制器以其卓越的性能、丰富的功能和广泛的应用场景,受到了众多电子工程师的青睐。本文将对 Freescale K11 系列微控制器进行全面的剖析,帮助工程师们更好地了解和应用这款产品。
文件下载:MK11DX256VLK5.pdf
一、K11 系列概述
K11 系列属于 Kinetis 家族,支持 MK11DX128VLK5、MK11DX256VLK5、MK11DN512VLK5 等型号。它具有一系列出色的特性,适用于各种不同的应用需求。
1.1 工作特性
- 电压范围:工作电压范围为 1.71 至 3.6 V,闪存写入电压范围同样为 1.71 至 3.6 V,这使得它在不同的电源环境下都能稳定工作。
- 温度范围:环境温度范围为 -40 至 105°C,能够适应较为恶劣的工作环境。
1.2 性能表现
K11 系列采用了 ARM Cortex - M4 内核,最高主频可达 50 MHz,并且支持 DSP 指令,每 MHz 可提供 1.25 Dhrystone MIPS 的性能,能够满足大多数应用对处理能力的要求。
1.3 存储与接口
- 存储容量:无 FlexNVM 的设备最高可提供 512 KB 的程序闪存;带有 FlexNVM 的设备则有 256 KB 的程序闪存,同时还配备 64 KB 的 FlexNVM 和 4 KB 的 FlexRAM,以及最高 64 KB 的 RAM。
- 接口类型:具备串行编程接口(EzPort),方便进行程序的烧录和调试。
1.4 时钟系统
- 晶体振荡器:拥有 3 至 32 MHz 的晶体振荡器和 32 kHz 的晶体振荡器,为系统提供稳定的时钟源。
- 时钟发生器:多用途时钟发生器可以根据不同的应用需求生成各种时钟信号。
1.5 系统外设
- 低功耗模式:支持多种低功耗模式,可根据应用需求进行电源优化,降低系统功耗。
- DMA 控制器:16 通道的 DMA 控制器,支持多达 63 个请求源,能够提高数据传输效率。
- 看门狗:具备外部看门狗和软件看门狗,增强系统的稳定性和可靠性。
- 唤醒单元:低泄漏唤醒单元可在低功耗状态下快速唤醒系统。
1.6 安全与完整性模块
- CRC 模块:硬件 CRC 模块支持快速循环冗余校验,确保数据的准确性。
- 安全存储:具备篡改检测和安全存储功能,保护系统数据的安全。
- 随机数生成器:硬件随机数生成器可提供随机数,增强系统的安全性。
- 加密算法:支持 DES、3DES、AES、MD5、SHA - 1 和 SHA - 256 等加密算法,满足不同的安全需求。
- 唯一 ID:每个芯片都有 128 位的唯一识别号,方便进行产品的管理和追溯。
1.7 人机接口
提供通用输入/输出接口,方便与外部设备进行交互。
1.8 模拟模块
- ADC:16 位 SAR ADC 可实现高精度的模拟信号采集。
- 比较器:两个模拟比较器(CMP)包含 6 位 DAC 和可编程参考输入,可用于信号比较和处理。
1.9 定时器
- 可编程延迟块:可实现精确的时间延迟。
- 多通道定时器:包括 8 通道电机控制/通用/PWM 定时器、两个 2 通道通用定时器(其中一个具备正交解码器功能)、周期性中断定时器、16 位低功耗定时器和载波调制发射器等,可满足不同的定时和控制需求。
- 实时时钟:提供实时时钟功能,方便进行时间管理。
1.10 通信接口
支持 USB 设备充电器检测、两个 SPI 模块、两个 I2C 模块、四个 UART 模块和 I2S 模块,方便与各种外部设备进行通信。
二、订购与识别
2.1 订购信息
有效的可订购部件编号可在 freescale.com 上查询,通过搜索 PK11 和 MK11 等设备编号即可获取。
2.2 部件识别
芯片的部件编号具有特定的格式和字段,通过这些字段可以确定具体的部件信息。例如,部件编号格式为 Q K## A M FFF R T PP CC N,每个字段都有不同的取值和含义。对于小封装设备,采用特殊的标记格式 Q ## C F T PP 进行标记。
三、术语与准则
3.1 术语定义
- 操作要求:指在操作过程中必须保证的技术特性的指定值或值范围,以避免芯片出现错误操作并可能缩短其使用寿命。
- 操作行为:在满足操作要求和其他指定条件的情况下,技术特性所保证的值或值范围。
- 属性:无论是否满足操作要求,技术特性所保证的值或值范围。
- 额定值:技术特性的最小或最大值,超过该值可能导致芯片永久损坏。分为操作额定值(芯片运行时适用)和处理额定值(芯片未供电时适用)。
3.2 准则遵循
- 绝不能超过芯片的任何额定值。
- 在正常操作期间,不要超过芯片的任何操作要求。
- 如果在非正常操作期间(如电源排序期间)必须超过操作要求,应尽量限制持续时间。
四、额定值
4.1 热处理额定值
- 存储温度:范围为 -55 至 150°C。
- 无铅焊接温度:为 260°C。
4.2 湿度处理额定值
湿度敏感度等级为 3。
4.3 ESD 处理额定值
- 人体模型静电放电电压:范围为 -2000 至 +2000 V。
- 带电设备模型静电放电电压:范围为 -500 至 +500 V。
- 环境温度为 105°C 时的闩锁电流:范围为 -100 至 +100 mA。
4.4 电压和电流操作额定值
包括数字电源电压、数字电源电流、数字输入电压、模拟输入电压、最大单引脚电流限制、模拟电源电压、USB 调节器输入电压和 RTC 电池供电电压等的额定值。
五、通用电气特性
5.1 AC 电气特性
传播延迟和上升/下降时间的测量有特定的参考点,如从 50% 到 50% 点测量传播延迟,在 20% 和 80% 点测量上升和下降时间。
5.2 非开关电气规格
- 电压和电流操作要求:包括电源电压、模拟电源电压、电源电压差、RTC 电池供电电压、输入高/低电压、输入滞后和 I/O 引脚直流注入电流等的要求。
- LVD 和 POR 操作要求:涉及 (V_{DD}) 电源的低电压检测(LVD)和上电复位(POR)的相关参数,如检测电压、阈值和滞后等。
- 电压和电流操作行为:包括输出高/低电压、输出电流、输入泄漏电流、Hi - Z 泄漏电流和内部上拉/下拉电阻等的行为。
- 电源模式转换操作行为:在不同电源模式之间转换时的时间要求,如从低功耗模式恢复到运行模式的时间。
- 功耗操作行为:在不同电源模式下的电流消耗,如运行模式、等待模式、停止模式、极低功耗运行模式、极低功耗等待模式和极低功耗停止模式等。
- EMC 辐射发射操作行为:在不同频率频段的辐射发射电压。
- 电容属性:模拟和数字引脚的输入电容。
5.3 开关规格
- 设备时钟规格:在正常运行模式和 VLPR 模式下,系统时钟、总线时钟、闪存时钟和其他时钟的频率要求。
- 通用开关规格:适用于 GPIO 信号和其他外设模块信号的开关特性,如 GPIO 引脚中断脉冲宽度、外部复位脉冲宽度和端口上升/下降时间等。
5.4 热规格
- 热操作要求:芯片的结温范围为 -40 至 125°C,环境温度范围为 -40 至 105°C。
- 热属性:不同封装和散热条件下的热阻参数,如结到环境的热阻、结到板的热阻和结到外壳的热阻等。
六、外设操作要求和行为
6.1 核心模块
JTAG 电气特性在不同电压范围内有不同的要求,包括操作电压、TCLK 频率、周期、脉冲宽度、数据设置和保持时间等。
6.2 系统模块
文档中未提及该模块的具体规格要求。
6.3 时钟模块
- MCG 规格:包括内部参考频率、DCO 输出频率的分辨率和偏差、FLL 和 PLL 的相关参数,如参考频率范围、输出频率范围、抖动和锁定时间等。
- 振荡器电气规格:包括直流电气规格(如电源电压、电源电流、负载电容、反馈电阻、串联电阻和振荡幅度等)和频率规格(如振荡器晶体或谐振器频率、输入时钟频率、占空比和晶体启动时间等)。
- 32 kHz 振荡器电气特性:包括直流电气规格(如电源电压、内部反馈电阻、寄生电容和振荡幅度等)和频率规格(如振荡器晶体频率、启动时间和外部输入时钟幅度等)。
6.4 存储器和存储器接口
- 闪存电气规格:包括编程和擦除的时序规格(如长字编程和扇区/块擦除的高压时间)、命令时序规格(如读取、编程、擦除等操作的执行时间)、高压电流行为(编程和擦除时的平均电流)和可靠性规格(数据保留时间和循环耐久性)。
- EzPort 开关规格:包括操作电压、时钟频率、信号设置和保持时间等。
6.5 安全和完整性模块
关于安全相关模块的信息需要签署保密协议(NDA)后才能获取。
6.6 模拟模块
- ADC 电气规格:16 位 ADC 在不同条件下的操作条件(如电源电压、参考电压、输入电压、输入电容、电阻和转换时钟频率等)和电气特性(如供应电流、总未调整误差、线性度、有效位数、信号噪声比等)。
- CMP 和 6 位 DAC 电气规格:包括电源电压、供应电流、模拟输入电压、偏移电压、滞后、输出高/低电压、传播延迟和 DAC 相关参数(如电流加法器、积分和差分非线性等)。
6.7 定时器
定时器的相关规格可参考通用开关规格。
6.8 通信接口
- DSPI 开关规格:在有限电压范围和全电压范围内,主模式和从模式的 DSPI 时序特性,包括操作电压、频率、时钟周期、信号延迟和数据设置/保持时间等。
- I2C 开关规格:可参考通用开关规格。
- UART 开关规格:可参考通用开关规格。
- I2S/SAI 模式性能:在正常运行、等待和停止模式以及 VLPR、VLPW 和 VLPS 模式下,I2S/SAI 主模式和从模式的时序特性,包括时钟周期、脉冲宽度、信号延迟和数据设置/保持时间等。
七、尺寸与引脚
7.1 尺寸信息
可通过在 freescale.com 上搜索相应的文档编号获取封装尺寸的图纸。
7.2 引脚分配
K11 系列的引脚具有信号复用功能,通过端口控制模块选择每个引脚的 ALT 功能。文档详细列出了 80 LQFP 封装的引脚信号分配情况,包括默认功能和各种可选的 ALT 功能。
八、总结
Freescale K11 系列微控制器以其丰富的功能、出色的性能和良好的稳定性,为电子工程师提供了一个强大的设计平台。在实际应用中,工程师们可以根据具体的需求,合理选择和配置 K11 系列的各种功能模块,以实现高效、可靠的电子系统设计。同时,在设计过程中,务必遵循文档中规定的操作要求和额定值,确保芯片的正常运行和使用寿命。你在使用 K11 系列微控制器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
