安森美NTMYS1D3N04C单通道N沟道功率MOSFET深度剖析
在电子工程师的日常设计中,功率MOSFET是关键元件,其性能直接影响产品的效率和稳定性。今天,我们来深入了解安森美(onsemi)的NTMYS1D3N04C单通道N沟道功率MOSFET。
文件下载:NTMYS1D3N04C-D.PDF
产品概述
NTMYS1D3N04C适用于需要高效功率转换和开关应用的场景。它具有40V耐压、1.15mΩ导通电阻和252A连续漏极电流的特性,在功率处理方面表现出色。
产品特性
紧凑设计
该MOSFET采用5x6mm的小尺寸封装,对于追求小型化设计的项目来说是理想选择,能有效节省电路板空间。在如今电子产品不断追求轻薄短小的趋势下,这种紧凑设计无疑具有很大的优势。大家在进行小型化设备设计时,是否会优先考虑这种小尺寸封装的元件呢?
低导通损耗
极低的导通电阻(RDS(on))可将传导损耗降至最低,提高了系统的效率。这意味着在相同的功率输出下,元件自身的发热会减少,对于提高整个系统的稳定性和可靠性至关重要。在实际设计中,低导通损耗的优势体现在哪里呢?大家可以结合自己的项目思考一下。
低驱动损耗
低栅极电荷(QG)和电容,有助于降低驱动损耗,这对于提高开关频率和响应速度非常有帮助。在高频开关应用中,这种特性能够显著提升系统性能。你在设计高频电路时,是否会特别关注元件的驱动损耗呢?
行业标准封装
采用LFPAK封装,这是行业标准封装,具有良好的兼容性和可替换性,方便工程师进行设计和生产。
环保合规
该器件无铅且符合RoHS标准,符合现代环保要求,在环保意识日益增强的今天,这也是一个重要的考虑因素。
最大额定值
电压与电流额定值
  • 漏源电压(VDSS)为40V,栅源电压(VGS)为±20V,能承受一定的电压波动,为电路设计提供了一定的安全余量。
  • 连续漏极电流在不同温度下有不同的值,如在25°C时为252A,100°C时为178A。这表明温度对电流承载能力有显著影响,在设计时需要充分考虑散热问题。大家在设计电路时,是如何计算和考虑温度对元件参数的影响的呢?
功率耗散
功率耗散同样受温度影响,25°C时为134W,100°C时为67W。这就要求在实际应用中,根据工作环境温度合理选择散热方案,以确保元件在安全的功率范围内工作。
电气特性
关断特性
  • 漏源击穿电压(V(BR)DSS)为40V,保证了元件在正常工作时不会因为电压过高而损坏。
  • 零栅压漏极电流(IDSS)在不同温度下有不同的值,25°C时为10μA,125°C时为100μA,温度升高会导致漏电流增加。
导通特性
  • 栅极阈值电压(VGS(TH))在2.5 - 3.5V之间,这是MOSFET开始导通的关键参数。
  • 漏源导通电阻(RDS(on))在VGS = 10V、ID = 50A时为0.96 - 1.15mΩ,低导通电阻有助于降低功耗。
电荷、电容与栅极电阻
  • 输入电容(CISS)为4855pF,输出电容(COSS)为2565pF,反向传输电容(CRSS)为71pF,这些电容值会影响MOSFET的开关速度和驱动功率。
  • 总栅极电荷(QG(TOT))为74nC,阈值栅极电荷(QG(TH))为12nC,栅源电荷(QGS)为20nC,栅漏电荷(QGD)为16nC,这些电荷参数对于设计驱动电路非常重要。
开关特性
  • 开启延迟时间(td(ON))为15ns,上升时间(tr)为22ns,关断延迟时间(td(OFF))为48ns,下降时间(tf)为17ns,这些参数反映了MOSFET的开关速度,对于高频应用至关重要。
漏源二极管特性
  • 正向二极管电压(VSD)在不同温度下有所不同,25°C时为0.73 - 1.2V,125°C时为0.6V。
  • 反向恢复时间(tRR)为70ns,反向恢复电荷(QRR)为105nC,这些参数影响二极管的反向恢复特性,对于电路的稳定性有一定影响。
典型特性曲线
文档中给出了一系列典型特性曲线,如导通区域特性、传输特性、导通电阻与栅源电压关系、导通电阻与漏极电流和栅极电压关系、导通电阻随温度变化、漏源漏电流与电压关系、电容变化、栅源电压与总电荷关系、电阻性开关时间与栅极电阻关系、二极管正向电压与电流关系、最大额定正向偏置安全工作区、最大漏极电流与雪崩时间关系、热响应等。这些曲线对于工程师深入了解元件性能、优化电路设计非常有帮助。大家在设计时,是否会仔细研究这些典型特性曲线呢?
订购信息
器件型号为NTMYS1D3N04CTWG,标记为1D3N04C,采用LFPAK无铅封装,每卷3000个,采用带盘包装。在订购时,需要注意这些信息,确保采购到正确的产品。
机械尺寸与推荐焊盘图案
文档提供了详细的机械尺寸信息和推荐焊盘图案,对于PCB设计至关重要。在进行PCB设计时,要严格按照这些尺寸和图案进行布局,以确保元件的正确安装和焊接。
总结
安森美NTMYS1D3N04C单通道N沟道功率MOSFET以其紧凑的设计、低导通损耗、低驱动损耗等优点,在功率转换和开关应用中具有很大的优势。但在实际应用中,需要充分考虑其最大额定值、电气特性和温度影响等因素,合理设计电路和散热方案,以确保元件的性能和可靠性。大家在使用类似的MOSFET元件时,有哪些经验和心得可以分享呢?欢迎在评论区留言交流。
