onsemi NTMYS025N06CL N沟道MOSFET深度解析
在电子设计领域,MOSFET作为关键的功率开关器件,其性能和特性直接影响着整个电路的效率和稳定性。今天,我们就来深入探讨一下onsemi的NTMYS025N06CL N沟道MOSFET,看看它有哪些独特之处。
文件下载:NTMYS025N06CL-D.PDF
产品概述
NTMYS025N06CL是一款单N沟道功率MOSFET,耐压60V,导通电阻低至27.5mΩ,连续漏极电流可达21A。它采用了LFPAK4封装,尺寸仅为5x6mm,非常适合紧凑型设计。同时,该器件符合RoHS标准,无铅环保。
产品特性
紧凑设计
其5x6mm的小尺寸封装,为空间受限的设计提供了极大的便利。在如今追求小型化、集成化的电子设备中,这样的设计能够有效节省电路板空间,让产品更加轻薄便携。你是否在设计中遇到过空间紧张的问题呢?这款MOSFET或许能为你提供解决方案。
低损耗性能
  • 低导通电阻:低 (R_{DS(on)}) 特性可最大程度减少导通损耗,提高电路效率。以一个简单的功率电路为例,较低的导通电阻意味着在相同电流下,MOSFET上的功率损耗更小,发热也更少,从而延长了器件的使用寿命。
  • 低栅极电荷和电容:低 (Q_{G}) 和电容能够降低驱动损耗,减少开关过程中的能量损失。这对于高频开关应用尤为重要,能够提高开关速度,降低开关损耗。
行业标准封装
LFPAK4封装是行业标准封装,具有良好的兼容性和可互换性。这使得工程师在设计过程中可以更加方便地选择和替换器件,降低了设计成本和风险。
电气特性
最大额定值
在 (T_{J}=25^{circ}C) 条件下,该MOSFET的各项最大额定值如下:
  • 漏源电压 (V_{DSS}) 为60V,这决定了它能够承受的最大电压,在实际应用中需要确保电路中的电压不超过这个值。
  • 栅源电压 (V_{GS}) 为±20V,超出这个范围可能会导致器件损坏。
  • 连续漏极电流 (I{D}) 在 (T{C}=25^{circ}C) 时为21A,在不同的温度条件下,其电流承载能力会有所变化。例如,在 (T_{A}=100^{circ}C) 时,连续漏极电流降至6.0A。这就要求我们在设计电路时,要充分考虑温度对器件性能的影响。
电气参数
  • 关断特性:漏源击穿电压 (V{(BR)DSS}) 在 (V{GS}=0V),(I{D}=250mu A) 时为60V,这是衡量MOSFET耐压能力的重要指标。零栅压漏电流 (I{DSS}) 在不同温度下有所不同,(T{J}=25^{circ}C) 时为10(mu A),(T{J}=125^{circ}C) 时为250(mu A)。
  • 导通特性:栅极阈值电压 (V{GS(TH)}) 在 (V{GS}=V{DS}),(I{D}=13A) 时为1.2 - 2.0V,这决定了MOSFET开始导通的栅极电压。漏源导通电阻 (R{DS(on)}) 在不同的栅源电压下有不同的值,(V{GS}=10V),(I{D}=7.5A) 时为22.9 - 27.5mΩ;(V{GS}=4.5V),(I_{D}=7.5A) 时为35.8 - 43mΩ。
  • 开关特性:开关特性包括开启延迟时间 (t{d(ON)})、上升时间 (t{r})、关断延迟时间 (t{d(OFF)}) 和下降时间 (t{f}) 等。这些参数对于高频开关应用非常关键,它们决定了MOSFET的开关速度和效率。例如,在 (V{GS}=10V),(V{DS}=48V),(I{D}=7.5A),(R{G}=1.0Omega) 条件下,开启延迟时间 (t{d(ON)}) 为5ns,上升时间 (t{r}) 为12.5ns。
热阻特性
热阻是衡量器件散热能力的重要指标。该MOSFET的结到壳热阻 (R{JC}) 为6.0°C/W,结到环境热阻 (R{JA}) 在特定条件下为39.5°C/W。需要注意的是,热阻会受到整个应用环境的影响,并非固定值。在实际设计中,我们要根据具体的应用场景,合理选择散热措施,确保器件在安全的温度范围内工作。你在设计中是如何考虑散热问题的呢?
典型特性曲线
文档中给出了一系列典型特性曲线,包括导通区域特性、转移特性、导通电阻与栅源电压关系、导通电阻与漏极电流和栅极电压关系、导通电阻随温度变化、漏源泄漏电流与电压关系、电容变化、栅源与总电荷关系、电阻性开关时间与栅极电阻关系、二极管正向电压与电流关系、最大额定正向偏置安全工作区、雪崩峰值电流与时间关系以及热响应等。这些曲线能够帮助我们更直观地了解器件的性能和特性,在设计电路时可以根据这些曲线进行参数优化。
封装与订购信息
该MOSFET采用LFPAK4封装,尺寸为4.90x4.15x1.15mm,引脚间距为1.27mm。文档中还给出了详细的封装尺寸图和推荐焊盘图案。在订购时,NTMYS025N06CLTWG型号采用3000个/卷带包装。
综上所述,onsemi的NTMYS025N06CL N沟道MOSFET以其紧凑的设计、低损耗性能和良好的电气特性,在功率开关应用中具有很大的优势。在实际设计中,我们要充分考虑其各项参数和特性,合理选择和使用该器件,以确保电路的性能和稳定性。你是否有使用过这款MOSFET呢?欢迎分享你的使用经验。
