安森美 NTMYS1D2N04CL 单通道 N 沟道功率 MOSFET 详解
在电子设备的设计中,功率 MOSFET 是至关重要的元件,它直接影响着设备的性能和效率。今天,我们就来详细了解一下安森美(onsemi)推出的 NTMYS1D2N04CL 单通道 N 沟道功率 MOSFET。
文件下载:NTMYS1D2N04CL-D.PDF
产品特性
紧凑设计
NTMYS1D2N04CL 采用 5x6mm 的小尺寸封装,非常适合对空间要求较高的紧凑型设计。这种小尺寸的设计使得它在一些空间受限的应用场景中,如小型电源模块、便携式设备等,具有很大的优势。你是否在设计中也遇到过空间紧张的难题呢?
低损耗特性
  • 低导通电阻($R_{DS(on)}$):能够有效降低导通损耗,提高系统的效率。例如,在高电流应用中,低导通电阻可以减少发热,延长设备的使用寿命。
  • 低栅极电荷($Q_{G}$)和电容:有助于降低驱动损耗,提高开关速度。这对于高频应用来说尤为重要,可以减少开关过程中的能量损耗。
标准封装
采用 LFPAK4 封装,这是一种行业标准封装,具有良好的兼容性和可互换性,方便工程师进行设计和替换。
环保合规
该器件无铅且符合 RoHS 标准,满足环保要求,符合现代电子产品的发展趋势。
最大额定值
电压与电流
参数 符号 数值 单位
漏源电压 $V_{DSS}$ 40 V
栅源电压 $V_{GS}$ ±20 V
连续漏极电流($T_C = 25^{circ}C$) $I_D$ 258 A
连续漏极电流($T_C = 100^{circ}C$) $I_D$ 182 A
脉冲漏极电流($T_A = 25^{circ}C$,$t_p = 10mu s$) $I_{DM}$ 900 A
功率与温度
参数 符号 数值 单位
功率耗散($T_C = 25^{circ}C$) $P_D$ 134 W
功率耗散($T_C = 100^{circ}C$) $P_D$ 67 W
工作结温和存储温度范围 $TJ$,$T{stg}$ -55 至 +175 °C
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其可靠性。在设计时,一定要根据实际应用场景合理选择参数,避免超出器件的承受范围。你在设计中是如何确保器件工作在安全范围内的呢?
热阻特性
参数 符号 数值 单位
结到壳热阻(稳态) $R_{theta JC}$ 1.12 °C/W
结到环境热阻(稳态) $R_{theta JA}$ 39 °C/W
热阻是衡量器件散热能力的重要指标。在实际应用中,热阻会受到整个应用环境的影响,并非固定值。例如,表面贴装在 FR4 板上,使用 $650mm^2$、2 oz. Cu 焊盘时,热阻会有所不同。在设计散热方案时,要充分考虑这些因素,确保器件在正常温度范围内工作。
电气特性
关断特性
  • 漏源击穿电压($V_{(BR)DSS}$):在 $V_{GS} = 0V$,$I_D = 250mu A$ 时,最小值为 40V,温度系数为 20mV/°C。
  • 零栅压漏极电流($I_{DSS}$):在 $V{GS} = 0V$,$V{DS} = 40V$ 时,$T_J = 25^{circ}C$ 时为 10μA,$T_J = 125^{circ}C$ 时为 100μA。
导通特性
  • 栅极阈值电压($V_{GS(TH)}$):在 $V{GS} = V{DS}$,$I_D = 180mu A$ 时,典型值为 1.2 - 2.0V,阈值温度系数为 -5.6mV/°C。
  • 漏源导通电阻($R_{DS(on)}$):$V_{GS} = 4.5V$,$ID = 50A$ 时,典型值为 1.4 - 1.7mΩ;$V{GS} = 10V$,$I_D = 50A$ 时,典型值为 0.9 - 1.2mΩ。
电荷、电容与栅极电阻
参数 符号 数值 单位
输入电容 $C_{ISS}$ 6330 pF
输出电容 $C_{OSS}$ 3000 pF
反向传输电容 $C_{RSS}$ 118 pF
总栅极电荷($V_{GS} = 4.5V$) $Q_{G(TOT)}$ 52 nC
总栅极电荷($V_{GS} = 10V$) $Q_{G(TOT)}$ 109 nC
开关特性
在 $V{GS} = 10V$,$V{DS} = 32V$,$I_D = 50A$,$R_G = 2.5Omega$ 的条件下:
  • 开启延迟时间($t_{d(ON)}$)为 14ns
  • 上升时间($t_r$)为 8.1ns
  • 关断延迟时间($t_{d(OFF)}$)为 79ns
  • 下降时间($t_f$)为 22ns
漏源二极管特性
  • 正向二极管电压($V_{SD}$):$T_J = 25^{circ}C$ 时,典型值为 0.80 - 1.2V;$T_J = 125^{circ}C$ 时,典型值为 0.65V。
  • 反向恢复时间($t_{RR}$):70ns
典型特性曲线
文档中给出了多个典型特性曲线,如导通区域特性、传输特性、导通电阻与栅源电压的关系等。这些曲线可以帮助工程师更好地了解器件在不同工作条件下的性能,从而优化设计。你在设计中是否经常参考这些特性曲线呢?
订购信息
该器件的型号为 NTMYS1D2N04CLTWG,标记为 1D2N04CL,采用 LFPAK4(无铅)封装,每卷 3000 个。
机械尺寸与封装
LFPAK4 封装尺寸为 4.90x4.15x1.15mm,引脚间距为 1.27mm。文档中详细给出了各个尺寸的具体数值和公差范围,在 PCB 设计时,要严格按照这些尺寸进行布局,确保器件的正确安装和使用。
总之,安森美 NTMYS1D2N04CL 单通道 N 沟道功率 MOSFET 具有紧凑设计、低损耗等诸多优点,适用于多种电子设备的设计。在实际应用中,工程师需要根据具体需求,综合考虑器件的各项参数和特性,合理进行设计和选型。你在使用这款 MOSFET 时,有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
