Freescale K20P100M72SF1芯片:特性、参数与设计要点解析
在电子设计领域,选择合适的芯片是项目成功的关键。Freescale Semiconductor的K20P100M72SF1芯片,作为K20子系列的一员,凭借其丰富的特性和出色的性能,在众多应用场景中展现出强大的竞争力。今天,我们就来深入探讨这款芯片的技术细节和设计要点。
文件下载:MK20DX256VMC7.pdf
一、芯片概述
K20P100M72SF1芯片支持MK20DX128VLL7、MK20DX256VLL7等多种型号,具有广泛的适用性。其工作特性涵盖了电压、温度等多个方面,为不同环境下的稳定运行提供了保障。
1. 工作特性
- 电压范围:芯片的电压范围为1.71至3.6 V,无论是低功耗还是高性能应用,都能满足需求。同时,闪存写入电压范围同样为1.71至3.6 V,确保了数据存储的稳定性。
- 温度范围:环境温度范围为 -40至105°C,这使得芯片能够在恶劣的工业环境中正常工作。
2. 时钟系统
- 晶体振荡器:配备3至32 MHz和32 kHz的晶体振荡器,为系统提供了精确的时钟源。
- 多用途时钟发生器:能够根据不同的应用需求,灵活调整时钟频率,提高系统的效率。
3. 系统外设
- 低功耗模式:支持多种低功耗模式,可根据应用需求进行功率优化,有效延长设备的续航时间。
- DMA控制器:16通道DMA控制器,支持多达63个请求源,大大提高了数据传输的效率。
- 看门狗:具备外部和软件看门狗,增强了系统的可靠性和稳定性。
- 唤醒单元:低泄漏唤醒单元能够在低功耗状态下快速唤醒系统,响应外部事件。
4. 安全与完整性模块
- CRC模块:硬件CRC模块支持快速循环冗余校验,确保数据的准确性和完整性。
- 唯一ID:每个芯片都拥有128位的唯一识别号,为系统的安全性提供了保障。
5. 人机接口
- 触摸传感器接口:低功耗硬件触摸传感器接口(TSI),为用户提供了更加便捷的交互方式。
- 通用输入输出:丰富的通用输入输出接口,方便与外部设备进行连接和通信。
6. 模拟模块
- ADC:两个16位SAR ADC,具备较高的精度和采样率。
- PGA:可编程增益放大器(PGA)集成在每个ADC中,增益最高可达x64,能够满足不同信号的处理需求。
- DAC:12位DAC,可实现高精度的模拟信号输出。
- 比较器:三个模拟比较器(CMP),包含6位DAC和可编程参考输入,为模拟信号的处理提供了更多的灵活性。
- 电压参考:稳定的电压参考,确保了模拟模块的准确性和稳定性。
7. 定时器
- 可编程延迟块:可实现精确的时间延迟控制。
- 多通道定时器:包括八通道电机控制/通用/PWM定时器、两个2通道正交解码器/通用定时器等,满足不同的定时和控制需求。
- 实时时钟:提供精确的时间计时功能。
8. 通信接口
- USB:USB全/低速On-the-Go控制器,集成片上收发器,方便与外部设备进行高速数据传输。
- CAN:控制器区域网络(CAN)模块,适用于汽车电子等领域的通信。
- SPI、I2C、UART、I2S:多个SPI、I2C、UART和I2S模块,满足不同的通信协议需求。
二、订购与识别
1. 订购信息
要确定该设备的可订购部件号,可访问www.freescale.com,搜索PK20和MK20等设备编号。
2. 部件识别
芯片的部件号具有特定的格式,通过各字段的值可以确定具体的部件。例如,MK20DN512ZVMD10这个部件号,包含了芯片的家族、核心属性、闪存类型、容量等信息。
三、术语与准则
1. 定义
- 操作要求:指在操作过程中必须保证的技术特性值或范围,以避免芯片出现错误操作和降低使用寿命。
- 操作行为:在满足操作要求和其他指定条件下,技术特性的指定值或范围。
- 属性:无论是否满足操作要求,技术特性的指定值或范围。
- 额定值:技术特性的最小或最大值,超过该值可能导致芯片永久失效。
2. 准则
- 切勿超过芯片的额定值。
- 在正常操作期间,不要超过芯片的操作要求。
- 如果在非正常操作期间必须超过操作要求,应尽量限制持续时间。
3. 典型值
典型值是技术特性的指定值,代表了在典型制造工艺和指定条件下的操作特性。典型值仅作为设计参考,不进行测试和保证。
四、额定值与特性
1. 热处理额定值
芯片的存储温度范围为 -55至150°C,无铅焊接温度为260°C。
2. 湿度处理额定值
芯片的湿度敏感度等级为3。
3. ESD处理额定值
人体模型静电放电电压为 -2000至 +2000 V,带电设备模型静电放电电压为 -500至 +500 V。
4. 电压和电流操作额定值
数字电源电压范围为0.3至3.8 V,其他各项电压和电流的额定值也有明确规定。
5. 交流电气特性
在测量传播延迟、上升和下降时间时,有特定的参考点和测量方法。同时,数字I/O开关特性也有相应的假设条件。
6. 非开关电气规格
包括电压和电流操作要求、LVD和POR操作要求、电压和电流操作行为、功率模式转换操作行为、功耗操作行为等方面的详细规格。
7. 开关规格
- 设备时钟规格:不同模式下的系统、总线、FlexBus、闪存等时钟频率有明确规定。
- 通用开关规格:适用于GPIO、UART、CAN等信号的一般开关特性,如引脚中断脉冲宽度、复位脉冲宽度等。
8. 热规格
- 热操作要求:芯片的结温范围为 -40至125°C,环境温度范围为 -40至105°C。
- 热属性:不同封装类型和散热条件下的热阻等参数有详细说明。
五、外设操作要求与行为
1. 核心模块
- 调试跟踪定时规格:包括时钟周期、脉冲宽度、数据建立和保持时间等参数。
- JTAG电气特性:不同电压范围下的JTAG操作电压、时钟频率、脉冲宽度等规格。
2. 时钟模块
- MCG规格:内部参考频率、DCO输出频率范围、FLL和PLL的相关参数等。
- 振荡器电气规格:不同频率和模式下的振荡器直流电气特性和频率规格。
- 32 kHz振荡器电气特性:32 kHz振荡器的直流电气规格和频率规格。
3. 存储器和存储器接口
- 闪存电气规格:包括编程和擦除的定时规格、命令定时规格、高电压电流行为、可靠性规格等。
- EzPort开关规格:EzPort的操作电压、时钟频率、信号延迟等参数。
- Flexbus开关规格:不同电压范围下的Flexbus操作电压、时钟频率、信号输出和输入的时间规格。
4. 模拟模块
- ADC电气规格:16位ADC的操作条件、电气特性、与PGA结合的操作条件和特性等。
- CMP和6位DAC电气规格:比较器和6位DAC的电源电压、电流、输入输出电压、延迟等参数。
- 12位DAC电气特性:12位DAC的操作要求、操作行为,如电源电流、建立时间、线性度等。
- 电压参考电气规格:电压参考的操作要求和操作行为,如输出电压、温度漂移等。
5. 通信接口
- USB电气规格:USB On-the-Go模块符合相关标准,USB DCD和VREG的电气规格也有详细说明。
- CAN、DSPI、I2C、UART、I2S/SAI开关规格:不同通信接口的操作电压、时钟频率、信号传输时间等参数。
6. 人机接口
TSI电气规格包括操作电压、电极电容范围、振荡器频率等参数。
六、尺寸与引脚
1. 尺寸
可通过访问www.freescale.com,搜索相应的文档编号获取芯片的封装尺寸信息。
2. 引脚
芯片的引脚具有信号复用和分配功能,通过Port Control Module可以选择每个引脚的ALT功能。同时,文档中给出了100 LQFP和121 MAPBGA封装的引脚图。
七、总结
Freescale K20P100M72SF1芯片以其丰富的特性、广泛的适用性和出色的性能,为电子工程师提供了一个强大的设计平台。在实际设计过程中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择芯片的工作模式和参数,充分发挥其优势。同时,要严格遵守芯片的操作要求和额定值,确保系统的稳定性和可靠性。希望本文能为大家在使用这款芯片进行设计时提供一些参考和帮助。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
