在电子工程师的设计世界里,高性能的任意波形发生器是实现复杂信号输出的关键工具。今天,我们就来深入剖析Analog Devices Inc.推出的AD8460,一款“bits in, power out”的高压、高功率、高速驱动器。
文件下载:AD8460.pdf
AD8460具备宽高压电源范围,从±12 V到±55 V,这使得它能适应多种不同的电源环境。其输出能力更是出色,输出电压范围可达±40 V,连续输出电流驱动高达1 A,还拥有≥1800 V/µs的高转换速率(在1000 pF负载下),大信号带宽为1 MHz。这意味着它能够在高压下为电容性负载提供大电流和高速信号,满足各种高性能应用的需求。
AD8460结合了14位高速DAC、高压高输出电流(HV - HI)模拟驱动器以及故障监测和保护电路。其采用了Analog Devices Inc.的专有高压BCDMOS工艺和新颖的高压架构,通过数字引擎实现用户可配置的功能,如数字输入模式、可编程电源电流、故障监测和可编程保护设置等。模拟特性则进一步扩展了其功能,如外部补偿实现无限电容性负载驱动、可编程关机延迟和满量程调整等。
输出噪声谱密度VN在CLOAD = 0 nF、TJ = 85°C、f = 100 kHz时为0.6 µV/√Hz,谐波失真HD2/HD3在VOUT = 80 V p - p、1 kHz时为 - 66 dBc,100 kHz时为 - 70 dBc。
输出失调误差VOS为4 - 25 mV,失调误差温度系数VOS_TC在TC = 30°C到85°C时为0.16 mV/°C,增益误差VGAIN_ERROR在VOUT = 80 V p - p时为0.24 - 0.45 % FSR,增益误差温度系数VGAIN_ERROR_TC为0.002 FSR/°C % 。
输出电压范围可达±40 V,输出裕量在不同电流和温度条件下有明确的参数,连续输出电流驱动为1 A,峰值瞬时输出电流驱动为2.6/ - 2.2 A。
在自动测试系统中,AD8460能够提供高精度、高速度和大电流的信号输出,满足各种测试需求。
为显示面板的驱动和测试提供合适的波形信号,确保显示效果的质量。
驱动压电元件,实现精确的位移控制。
提供可编程的电压和电流输出,满足不同的电源需求。
热性能与PCB设计和工作环境密切相关。为了将结温(TJ)保持在绝对最大额定值以下,通常需要采用热管理技术。例如,使用散热器和强制风冷来降低温度。
合理的布局对于AD8460的性能至关重要。要注意电源引脚、信号引脚和接地引脚的布局,避免干扰和噪声。
根据具体应用需求,对AD8460进行编程和配置,设置合适的波形模式、故障保护阈值等参数。
AD8460作为一款高性能的高压大电流任意波形发生器,凭借其出色的特性和丰富的功能,在众多领域都有广泛的应用前景。电子工程师在设计过程中,需要充分考虑其电气特性、热管理和布局等方面的因素,以实现最佳的性能和可靠性。你在使用类似的波形发生器时,有没有遇到过什么挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
