在电子工程领域,数字 - 模拟转换器(DAC)的性能对于众多应用至关重要。AD5778R 作为一款 2 通道、16 位电流源输出 DAC,为我们提供了许多出色的特性和广泛的应用可能性。今天我们就来详细探讨一下 AD5778R 的相关内容。
文件下载:AD5778R.pdf
AD5778R 每个通道具有可编程的输出范围,包括 300 mA、200 mA、100 mA、50 mA、25 mA、12.5 mA、6.25 mA 和 3.125 mA。这使得它能够适应不同的应用需求,无论是需要大电流输出还是精细的小电流控制,都能轻松应对。你有没有在项目中遇到过对输出电流范围有特殊要求的情况呢?
该器件支持 2.85 V 至 33 V 的灵活电源电压,并且每个输出通道都有单独的电源引脚。此外,还保证 1 V 的压降,内部开关可连接到可选的负电源,这为设计提供了更大的灵活性。你在设计电路时,电源电压的灵活性是不是你考虑的重要因素之一呢?
AD5778R 在所有范围内都能保证 16 位的全分辨率,同时具有高精度的内部参考(最大 10 ppm/°C)或外部参考输入选项。这使得它在需要高精度转换的应用中表现出色。在高精度要求的应用中,你通常会选择哪种参考方式呢?
它还具有模拟多路复用器用于监测电压和电流,支持通过 SPI 或专用引脚进行 A/B 切换,SPI 电压范围为 1.8 V 至 5 V,采用 32 引脚(5 mm × 5 mm)QFN 封装,并且保证在 -40°C 至 125°C 的温度范围内正常工作。
在可调谐激光器的应用中,AD5778R 能够提供精确的电流控制,确保激光器的输出稳定且可调。
对于半导体光放大器,它可以为其提供合适的偏置电流,从而提高放大器的性能。
在电阻加热器的控制中,AD5778R 可以根据需要调整加热电流,实现精确的温度控制。
在这些应用中,它能够提供稳定的电流输出,满足系统的工作要求。
AD5778R 在分辨率、单调性、差分非线性(DNL)、积分非线性(INL)、电流偏移误差、增益误差等方面都有出色的表现。例如,分辨率为 16 位,在所有电流范围内都能保证良好的线性度。不同输出电流范围的增益误差也在合理的范围内,并且具有较低的温度系数。
在交流性能方面,它的建立时间、毛刺脉冲、DAC 到 DAC 串扰、噪声电流等指标都表现良好。例如,在 3.125 mA 量程的满量程阶跃下,建立时间为 19.2 μs,能够快速稳定输出。
内部参考模式下,参考输出电压稳定在 1.25 V 左右,具有较低的温度系数和良好的负载调节能力。外部参考模式下,允许输入 1.225 V 至 1.275 V 的参考电压。
电源电压范围和电源电流等参数也在规格书中有明确的规定,并且对电源的稳定性和抗干扰能力有一定的要求。例如,电源抑制比(PSRR)在不同电源电压变化范围内都有相应的指标。
上电时,输出会复位到高阻抗状态,系统初始化一致且可重复。之后可以通过 SPI 总线选择输出范围。
电源((V{CC})、(IOV{CC})、(V{+})、(V{-})、(V{DD0}) 和 (V{DD1}))可以按任意方便的顺序上电。如果使用外部参考,在电源开启和关闭序列中,要确保 REF 引脚的输入电压不超过 (V_{CC}+0.3) V。
DAC 的输入 - 输出传输函数在不同分辨率和输出范围下都有规定,输入代码为直二进制格式。通过 SPI 接口进行数据传输,当 CS/LD 引脚拉低时,SDI 引脚的数据在 SCK 引脚的上升沿加载到移位寄存器。
每个 DAC 有五个内部寄存器,包括双缓冲寄存器用于代码数据和输出范围。双缓冲提供了同时更新范围和代码的能力,实现平滑的电流过渡。
通过 SPI 编程可以选择全系列的电流输出范围,每个通道有一组用于范围信息的双缓冲寄存器。还可以选择外部参考或在 FSADJ 引脚使用精密外部电阻来减少整体增益的温度漂移。
AD5778R 包含一个高压多路复用器,用于监测两个电流输出引脚的电压和电流,以及其他电源电压和芯片温度。使用时需要注意 MUX 引脚的输出阻抗和最大连续电流限制。
通过提供两个输入寄存器(A 和 B),可以实现 DAC 输出在两个输出电平之间的切换。切换操作可以通过 SPI 端口、外部时钟或逻辑信号控制。
电源旁路对于实现最佳性能至关重要,所有电源引脚都要使用至少 1 μF 的低等效串联电阻(ESR)电容接地,并且电容要尽可能靠近器件。(IOV_{CC}) 可以使用 0.1 μF 的电容。
为了实现良好的负载调节和直流串扰性能,需要最小化信号和电源地的共模电阻。采用低阻抗模拟接地平面和星形接地技术,将暴露的焊盘作为星形接地点,减少接地电阻和接地环路面积。
器件提供故障寄存器(FR)来通知操作故障情况,FAULT 引脚会在检测到故障时拉低。要注意不同故障条件的触发机制和处理方法,例如过温保护和电源限制保护。
与 LTC2672、LTC2662、AD5770R 等相关产品相比,AD5778R 在通道数、分辨率、输出电流范围、电源电压范围等方面各有优劣。在选择产品时,需要根据具体的应用需求进行综合考虑。
总之,AD5778R 是一款功能强大、性能出色的 DAC,在众多领域都有广泛的应用前景。在实际设计中,我们需要充分了解其特性和技术规格,注意设计要点和注意事项,才能发挥其最大的优势。你在使用 DAC 时有没有遇到过什么问题,或是有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享。
