NXP K20 系列芯片技术解析:特性、参数与设计要点
引言
在电子设计领域,选择合适的芯片对于项目的成功至关重要。NXP 的 K20 系列芯片以其丰富的功能和良好的性能,在众多应用场景中得到广泛应用。本文将深入剖析 NXP K20 系列芯片的相关技术细节,为电子工程师们在设计过程中提供有价值的参考。
文件下载:MK20DN512ZVMD10.pdf
一、K20 系列芯片概述
K20 系列芯片属于 NXP Freescale 半导体旗下产品,支持 MK20DX256VMC10、MK20DN512VMC10 等型号。它具有以下显著特点:
  1. 宽电压与温度范围
    • 工作电压范围为 1.71 至 3.6 V,无论是低功耗应用还是对电压要求较高的场景都能适用。
    • 闪存写入电压范围同样为 1.71 至 3.6 V,确保了数据写入的稳定性。
    • 环境温度范围为 -40 至 105°C,可适应较为恶劣的工作环境。
  2. 高性能处理能力:采用 ARM Cortex - M4 内核,最高主频可达 100 MHz,且支持 DSP 指令,每 MHz 能提供 1.25 Dhrystone MIPS 的处理能力,为复杂算法和任务的执行提供了有力保障。
  3. 丰富的存储资源
    • 非 FlexMemory 设备最高配备 512 KB 程序闪存,FlexMemory 设备则有最高 256 KB 程序闪存和 256 KB FlexNVM,以及 4 KB FlexRAM。
    • 还提供最高 128 KB 的 RAM,满足不同应用对数据存储和处理的需求。
    • 具备串行编程接口(EzPort)和 FlexBus 外部总线接口,方便进行程序加载和外部设备扩展。
  4. 多样化的时钟源
    • 拥有 3 至 32 MHz 晶体振荡器和 32 kHz 晶体振荡器,为不同模块提供稳定的时钟信号。
    • 配备多用途时钟发生器,可灵活配置系统时钟。
  5. 众多系统外设
    • 支持多种低功耗模式,能根据应用需求进行电源优化,延长设备续航时间。
    • 具备内存保护单元,提供多主保护功能,增强系统的安全性和稳定性。
    • 16 通道 DMA 控制器,支持多达 63 个请求源,提高数据传输效率。
    • 设有外部看门狗监视器和软件看门狗,防止系统出现异常。
    • 低泄漏唤醒单元可在低功耗状态下快速唤醒系统。
  6. 安全与完整性保障
    • 硬件 CRC 模块支持快速循环冗余校验,保证数据传输的准确性。
    • 每颗芯片拥有 128 位唯一识别码(ID),提升系统的安全性。
  7. 人机交互接口
    • 低功耗硬件触摸传感器接口(TSI)可实现触摸操作,为设备增添交互功能。
    • 提供通用输入/输出接口,方便连接各种外部设备。
  8. 丰富的模拟模块
    • 配备两个 16 位 SAR ADC,可实现高精度的模拟信号采集。
    • 每个 ADC 集成可编程增益放大器(PGA),增益最高可达 x64,提高信号处理能力。
    • 包含两个 12 位 DAC,用于模拟信号输出。
    • 有两个跨阻放大器和三个模拟比较器(CMP),每个 CMP 包含 6 位 DAC 和可编程参考输入,还设有电压参考模块。
  9. 多种定时器
    • 可编程延迟块可实现精确的时间延迟。
    • 八通道电机控制/通用/PWM 定时器、两个 2 通道正交解码器/通用定时器、周期中断定时器、16 位低功耗定时器、载波调制发射器和实时时钟,满足不同定时和控制需求。
  10. 广泛的通信接口
    • USB 全/低速 On - the - Go 控制器,带有片上收发器,方便进行 USB 通信。
    • 两个 CAN 模块,适用于汽车电子等领域的通信。
    • 三个 SPI 模块、两个 I2C 模块、六个 UART 模块、安全数字主机控制器(SDHC)和 I2S 模块,满足不同通信协议的需求。
二、订购与识别
2.1 订购信息
若需订购 K20 系列芯片,可访问 freescale.com 网站,搜索 PK20 和 MK20 相关设备编号,以获取有效的可订购部件编号。
2.2 部件识别
芯片的部件编号具有特定格式:Q K## A M FFF R T PP CC N,各字段含义如下: 字段 描述
Q 认证状态 M(完全合格,通用市场流通)、P(预认证)
K## Kinetis 系列 K20
A 关键属性 D(Cortex - M4 带 DSP)、F(Cortex - M4 带 DSP 和 FPU)
M 闪存类型 N(仅程序闪存)、X(程序闪存和 FlexMemory)
FFF 程序闪存大小 32(32 KB)、64(64 KB)、128(128 KB)、256(256 KB)、512(512 KB)、1M0(1 MB)、2M0(2 MB)
R 硅修订版 Z(初始版)、A(主版本后的修订版)、(空白)(主版本)
T 温度范围(°C) V( - 40 至 105)、C( - 40 至 85)
PP 封装标识符 FT(48 QFN,7 mm x 7 mm)、LH(64 LQFP,10 mm x 10 mm)等多种选择
CC 最大 CPU 频率(MHz) 5(50 MHz)、7(72 MHz)、10(100 MHz)、12(120 MHz)、15(150 MHz)
N 封装类型 R(卷带包装)、(空白)(托盘包装)
例如,MK20DN512ZVMD10 就是一个具体的部件编号示例。
三、术语与准则
3.1 操作要求
操作要求是指在芯片运行过程中,为避免错误操作和可能缩短芯片使用寿命,必须保证的技术特性的指定值或值范围。例如,VDD(1.0 V 核心电源电压)的操作要求为 0.9 至 1.1 V。
3.2 操作行为
操作行为是指在满足操作要求和其他指定条件的情况下,芯片技术特性在运行过程中保证的指定值或值范围。如数字 I/O 弱上拉/下拉电流 IWP 的操作行为,最小为 10 μA,典型值为 70 μA,最大为 130 μA。
3.3 属性
属性是指无论是否满足操作要求,芯片技术特性都能保证的指定值或值范围。例如,数字引脚的输入电容 CIN_D 为 7 pF。
3.4 额定值
额定值是指技术特性的最小或最大值,超过该值可能导致芯片永久性损坏。分为操作额定值(芯片运行时适用)和处理额定值(芯片未通电时适用)。例如,VDD(1.0 V 核心电源电压)的操作额定值为 - 0.3 至 1.2 V。
3.5 准则
在设计过程中,应遵循以下准则:
  • 绝对不能超过芯片的任何额定值。
  • 在正常运行时,不要超过芯片的任何操作要求。
  • 若在非正常运行时(如电源排序期间)必须超过操作要求,应尽量缩短持续时间。
    3.6 典型值
    典型值是指技术特性的指定值,它位于操作行为指定的值范围内,在满足典型值条件或其他指定条件时,能代表该特性在运行中的情况。典型值仅作为设计参考,不进行测试和保证。例如,数字 I/O 弱上拉/下拉电流 IWP 的典型值为 70 μA。
四、额定参数
4.1 热处理额定值
符号 描述 最小值 最大值 单位 备注
TSTG 存储温度 - 55 150 °C 根据 JEDEC 标准 JESD22 - A103 确定
TSDR 无铅焊接温度 260 °C 根据 IPC/JEDEC 标准 J - STD - 020 确定
4.2 湿度处理额定值
MSL(湿度敏感度等级)为 3,根据 IPC/JEDEC 标准 J - STD - 020 确定。
4.3 ESD 处理额定值
符号 描述 最小值 最大值 单位 备注
VHBM 人体模型静电放电电压 - 2000 + 2000 V 根据 JEDEC 标准 JESD22 - A114 确定
VCDM 带电设备模型静电放电电压 - 500 + 500 V 根据 JEDEC 标准 JESD22 - C101 确定
ILAT 环境温度为 105°C 时的闩锁电流 - 100 + 100 mA 根据 JEDEC 标准 JESD78 确定
4.4 电压和电流操作额定值
符号 描述 最小值 最大值 单位
VDD 数字电源电压 - 0.3 3.8 V
IDD 数字电源电流 185 mA
VDIO 数字输入电压(除 RESET、EXTAL 和 XTAL) - 0.3 5.5 V
VAIO 模拟 1、RESET、EXTAL 和 XTAL 输入电压 - 0.3 VDD + 0.3 V
ID 单引脚最大电流限制(适用于所有数字引脚) - 25 25 mA
VDDA 模拟电源电压 VDD - 0.3 VDD + 0.3 V
VUSB_DP USB_DP 输入电压 - 0.3 3.63 V
VUSB_DM USB_DM 输入电压 - 0.3 3.63 V
VREGIN USB 调节器输入 - 0.3 6.0 V
VBAT RTC 电池电源电压 - 0.3 3.8 V
五、电气特性
5.1 AC 电气特性
除非另有说明,传播延迟从 50% 到 50% 点测量,上升和下降时间在 20% 和 80% 点测量。所有数字 I/O 开关特性假设输出引脚负载 (C_{L}=30 pF),配置为快速压摆率((PORTx_PCRn[SRE] = 0))和高驱动强度((PORTx_PCRn[DSE]=1)),输入引脚禁用无源滤波器((PORTx_PCRn[PFE]=0))。
5.2 非开关电气规格
5.2.1 电压和电流操作要求
符号 描述 最小值 最大值 单位 备注
VDD 电源电压 1.71 3.6 V
VDDA 模拟电源电压 1.71 3.6 V
VDD - VDDA VDD 到 VDDA 的差分电压 - 0.1 0.1 V
VSS - VSSA VSS 到 VSSA 的差分电压 - 0.1 0.1 V
VBAT RTC 电池电源电压 1.71 3.6 V
VIH 输入高电压 2.7 V ≤ VDD ≤ 3.6 V 时为 0.7 × VDD;1.7 V ≤ VDD ≤ 2.7 V 时为 0.75 × VDD V
VIL 输入低电压 2.7 V ≤ VDD ≤ 3.6 V 时为 0.35 × VDD;1.7 V ≤ VDD ≤ 2.7 V 时为 0.3 × VDD V
VHYS 输入滞后 0.06 × VDD V
IICDIO 数字引脚负直流注入电流(单引脚) VIN < VSS - 0.3V 时为 - 5 mA mA
IICAIO 模拟 2、EXTAL 和 XTAL 引脚直流注入电流(单引脚) VIN < VSS - 0.3V(负电流注入)时为 - 5 mA;VIN > VDD + 0.3V(正电流注入)时为 + 5 mA mA
IICcont 相邻引脚直流注入电流(区域限制,包括 16 个相邻引脚的负注入电流总和或正注入电流总和) - 25 + 25 mA
VODPU 开漏上拉电压电平 VDD VDD V 开漏输出必须上拉到 VDD
VRAM 保留 RAM 所需的 VDD 电压 1.2 V
VRFVBAT 保留 VBAT 寄存器文件所需的 VBAT 电压 VPOR_VBAT V
5.2.2 LVD 和 POR 操作要求
符号 描述 最小值 典型值 最大值 单位 备注
VPOR 下降 VDD POR 检测电压 0.8 1.1 1.5 V
VLVDH 下降低电压检测阈值(高范围,LVDV = 01) 2.48 2.56 2.64 V
VLVW1H 低电压警告阈值(高范围,LVWV = 00) 2.62 2.70 2.78 V
VLVW2H 低电压警告阈值(高范围,LVWV = 01) 2.80 2.72 2.88 V
VLVW3H 低电压警告阈值(高范围,LVWV = 10) 2.90 2.82 2.98 V
VLVW4H 低电压警告阈值(高范围,LVWV = 11) 3.00 2.92 3.08 V
VHYSH 低电压抑制复位/恢复滞后(高范围) ± 80 mV
VLVDL 下降低电压检测阈值(低范围,LVDV = 00) 1.54 1.60 1.66 V
VLVW1L 低电压警告阈值(低范围,LVWV = 00) 1.74 1.80 1.86 V
VLVW2L 低电压警告阈值(低范围,LVWV = 01) 1.84 1.90 1.96 V
VLVW3L 低电压警告阈值(低范围,LVWV = 10) 2.00 1.94 2.06 V
VLVW4L 低电压警告阈值(低范围,LVWV = 11) 2.04 2.10 2.16 V
VHYSL 低电压抑制复位/恢复滞后(低范围) ± 60 mV
VBG 带隙电压参考 0.97 1.00 1.03 V
tLPO trimmed 内部低功耗振荡器
  • 相关推荐
  • 热点推荐
